Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Кот поцарапал подвес на новом hi fi,
    Кемерово
    Раздражение Кот поцарапал подвес на новом hi fi,
    Кот поцарапал подвес на новом hi fi, возможно ли самому заклеить??? поперечная сквозная 1см. котЭ гаД.
    если кто подскажет спасибо!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей42; 16.12.2015 в 08:03.
    По умолчанию Re: Кот поцарапал подвес на новом hi fi,
    я вообще сторонник грилей теперь уже давно и не понимаю чего в этом ужасного? наоборот, а какой кайф всем демонстрировать какие-то непонятные круги черного цвета? бэээ
    а вообще - конечно надо бы на фотку посмотреть повреждения - если рваная или прорванная "рана" - то и "лечение" должно быть разное... в том смысле - это дырка (с потерей фрагмента) или прорезь?
    Последний раз редактировалось alexcryke; 17.12.2015 в 00:07.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    если резинка - суперклей плюс ровные руки и всё будет гуд.
    Вы, что? Какой суперклей, да ещё и на резиновый подвес? Видел я такие "художества".
    Только так как рассказано Дмитрием в #13 и никак иначе.
    а вообще - podves.narod.ru
    и советы, и спросить его можно что как лучше, и на будущее сайт запомнить (шикарные тканевые подвесы делает, не резина тяжелая, звук гораздо точней с ними)
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Прочитал: КТО поцарапал подвес... Задумался.
    Донецк
    Цитата Сообщение от MiSol62 Посмотреть сообщение
    это про КОТА
    Фу-фу-фу! Кто ещё тут не любит котиков?
    У меня сейчас кота нет, но когда был, тоже лазил везде, приходилось всё загораживать и прятать. Поэтому грили и закрытые корпуса рулят. Котик тоже рулит. Включаешь музыку, падаешь на диван и берёшь на руки тёплого лампового кота - что ещё надо для счастья?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Алексей42, приложите фото в первое сообщение. Так будет намного легче что-то советовать.
    фото дина есть, а фото кота???
    Где-где?
    а фото кота???
    котик наверное уже отцарапался))
    г.Кемерово
    Судя по фото порыв не значительный.. так.что должен легко "подлечиться".
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Фу!
    Можно попробовать полиуретановый клей для обуви, горячий способ - намазать, нагреть феном до 60 градусов и сжать пальцами. Операцию производить в полиэтиленовой перчатке, тогда не прилипнет.
    Это процесс кастрации описан или чо?
    Тут были?
    Элементарно лечится черным автомобильным резиновым герметиком для приклейки стекол. Ложится ровным слоем любой толщины, очень эластичен. Еси прямые руки, практически не заметно, агдезия и прочность просто чумовая, удавалось заклеить даже надувной мешок тонометра, а там усилие не сравнить...
    Да. Только хозяин ближайшей стекломастерской /10метров/ называет этот состав полиуретановым клеем. Держит действительно хорошо. Обрезки после замены автостекол сам использую для прокладок под динамики.
    Кожаные меха на муз. инструментах клеят так: изнутри тонкая ткань на резиновый клей. Все.
    Последний раз редактировалось Merstan; 16.12.2015 в 13:13.
    Донецк
    Ремонта вообще-то
    Тут были?
    Как-то пропустил эту тему. Ужас! Но мой младшенький так не делал. У мамы кот да, любил грызть провода, пока в один прекрасный момент не перегрыз сетефой и ему клык не выбило. Больше он так не делал.
    Беларусь, Речица
    из переписки: Представляешь, две неделю наказываю кота за лужу в туалете, а оказывается унитаз подтекал.
    Ну и правильно, а чего он за две недели течь не устранил.
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Сетка или ткань не влияет на звук никак. Столь мизерно, что можно пренебречь. Если что и влияет, то только рамка сетки.
    И сетка и ткань звук меняют, изменения слышно хорошо. Сама рамка меняет звук еще сильней и не менять его она никак не может. У меня есть Эпос М12.2, там нет рамки как таковой, там просто сетка, так вот эта сетка очень сильно меняет тональный баланс, корежит середину.
    РФ ЛНР
    +1. Хде обещаное фото кота?! Мы ж не успокоимся.
    ... Я догадался, по фотографии. Это не кот, в смысле не коготь. Это ноготь! Остро заточеный, отполированный и под лаком!
    Eburg
    или скан)) или скан с ксерокопии..
    Москва - Саратов
    У меня были ма бронзы, примерно представляю какой там подвес
    мне кажеца иголкой нанести суперклей и забыть.
    клей надо дорогой - супермомент, маленький как суперклей, желательно "с отсрочкой схватывания" - он когда застывает сохраняет эластичность
    китайский суперклей будет как стекло
    марля/бязь в качестве заплатки создаст жесткий бугор
    Простой момент отвалица
    есть суперклей прозрачный - неплохой вариант
    Где-где?
    Обычный 88-й клей. Шприцем на разрыв. ВСЁ. Никаких латок не нужно. Никакого суперклея.
