Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Подскажите по схеме выхлопа WM8741
    Аватар для chip8
    По умолчанию Подскажите по схеме выхлопа WM8741
    Есть ЦАП на WM8741 (китайский кит). Если слушать в наушниках - все очень неплохо. А на акустике получается эффект расширения стереобазы - сцена размыта шире колонок. Подозреваю, что выхлоп кривой. Срисовал схему с платы, от даташитного сильно отличается. Подскажите, плз, похоже это на нормальный выхлоп? Может, в нем что-то поправить надо?
    P.S. Исправил схему и добавил картинку
ID:	249461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chip8; 01.11.2015 в 18:34.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Подскажите по схеме выхлопа WM8741
    Цитата Сообщение от chip8 Посмотреть сообщение
    1. Схему в 1-м посте поправил и фото кита вставил.
    Ого, вот это трассировка... Может в этом дело? Китайские платы вообще славятся этим, исключений пока не видел.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Выхлоп имеет срез около 74кГц, аппроксимация по Баттерворту. 4 порядок - несколько лихо для 8741, ей и меньше хватает, не так сильно гадит. А вообще выглядит рабочим, надо искать, вдруг есть косяк в номиналах. Можно после всех разборок попробовать на Бесселя поменять, бывает лучшает...
    ---------- Сообщение добавлено 23.33 ---------- Предыдущее сообщение было 23.26 ----------
    Кстати не пробовали подцепиться сразу после первого ОУ? Там Бессель второго порядка, срез на 84к - для 8741 этого в принципе достаточно.
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для odinss20
    Выхлоп один в один как в DAC7
    а вот обвес оперов увы в таком виде не куда не годится ,долой всю желтую керамику
    Аватар для chip8
    Спасибо! Собственно, это и хотел понять, раз схема рабочая, буду думать дальше
    Пока не пробовал, проверю номиналы, а там уже решу, как жить дальше, может, правильней будет отдельный выхлоп сделать..
    Аватар для chip8
    В общем, действительно тот случай, когда нужна полная схема обоих каналов... Поменял местами плюс и минус диф. выхода ЦАПа в одном канале - и все вылечилось Спасибо всем!
    chip8
    Постоянку, на выходах, проверьте. Мне два экземпляра пришло и пока усилители не поменял на одном было 2.7в, а на втором 3в.
    Стояли у меня поддельные 827, в обеих.
    Аватар для chip8
    Не, постоянки у меня не было на выходе. Я ж писал выше, в чем была проблема - китайцы перепутали плюс/минус выхода ЦАПа в одном канале.
    У меня через неделю одна из этих 827 сдохла (стала хрюкать), я их тогда сразу все 3 заменил.
    chip8
    Я, просто, предупредил т.к. не первая плата уже с такими проблемами на поддельных усилках.
