Показано с 21 по 40 из 42
Тема: схемы защиты вч динамиков
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию схемы защиты вч динамиков
    Есть ли на Вегалабе такие модули защиты, которым не страшно доверить пару запараллеленных Хейлов Мюндорф напрямую?
    Как то тонко настроить время срабатывания и амплитуду ?
    По умолчанию Re: схемы защиты вч динамиков
    Может, какое то оптронное слежение?
    Lsr http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141647
    Конденсатор
    Конденсатор последовательно пищалке - даже не обсуждается, это MUST.
    Ну а после него, модно поставить хоть зенер, хоть TVS, хоть PTC.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Резать чем будете постоянку в нештатной ситуации? Коротить выход уся на землю?
    Аватар для sewerin
    Если постоянное значение превысит N милливольт или M миллисекунд, срабатывает реле. Значения M и N можно уточнить, зная частоту раздела, порядок фильтра, реальные амплитуды и "предел" долговременной прочности Хейла.
    Все по высшему разряду, кондером не вписывается.
    тады надо убрать ОУ и ОСь
    ---------- Сообщение добавлено 14.29 ---------- Предыдущее сообщение было 14.27 ----------
    срабатывает реле
    и что оно делает? коротит выход уся на землю?
    Аватар для sewerin
    Отрубает пищалку. Или уже кондеры стали звучать лучше релюх?
    запаритесь это всё узнавать, ещё и частоту повторения надо знать.... и стабильность параметров поддерживать... боюсь, или щелчки реле слушать будете, или дины часто менять.
    ---------- Сообщение добавлено 14.34 ---------- Предыдущее сообщение было 14.31 ----------
    Отрубает пищалку
    ну вот, уже как-то определённей. В теории это всё будет работать, только проще кондёр (обидно будет, если не успеет сработать). А так - можно только прямым прослушиванием определить, какой вариант аудиофильней звучит. Так что дерзайте! Думаю, никто не будет такие опыты ставить - дороговастенько.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    я для себя давно с этим вопросом определился-усилитель на голой лт1210 и на выходе конденсатор
    Разве эта ЛТ1210 так уж легко переносит 7-8 Ом? я имею в виду рост искажений, который у нее начинает наблюдаться при нагрузке ниже 12 Ом
    Ленобласть
    А. Котов писал об улучшении защиты пищалки, размещая цепь Цобеля после предохранителя.
    Тут вот:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2377
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Вполне, у меня они работают на фунтик cd3.0 , у него сопротивление 7 ом
    Вы не пробовали измерять гармоники на низкой нагрузке?
    Просто даташит показывает рост THD на полпорядка при переходе от 12,5 Ом к 10 Ом:
    Usa
    Померяю на выходных
    А кто уверен в том что услышит влияние переходного контакта реле или диэлектрика конденсатора ?
    Может из мухи делаем слона ?
    Аватар для sewerin
    Слышим и кондеры, и трансы, и контакты. Контакты менее всего.
    Если так подходить, то в принципе ничо и не надо. Взял удачную 2 полоску на пассивных фильтрах 2 порядка, Пасс Алеф спаял, и готово.
    Если уж замахиваться на цифроактив, то по максимуму. Смысл ретушировать звук элитных пищалок?
    А я вот наоборот от цифро-актива и анолого-актива ушел в пассив. Доволен как слон.
    Сложнее в разработке пассив, т.к. переменных больше. Подозреваю что многие кто в многоампинге, попросту не могут адекватно разработать пассивный кроссовер, это действительно в некоторых случаях очень сложно.
    на самом деле разработать активный кроссовер не менее сложно, его ОДНОЗНАЧНО нужно подгонять под дины и оформление.... К сожалению,
    этого практически никто не делает. Попробуйте подать импульс на АКТИВНУЮ трехполоску и пассивную. Ведь в теории отклик должен совпасть - цель ведь одна? Так какая разница, если результат одинаков? Проблема в том, что в практике результат РАЗНЫЙ, следовательно и ЗВУК разный. Уточню - берём некий комплект динов и делаем ДВА варианта - активные АС и пассивные, в теории, мы должны получить ОДИНАКОВЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ звук разными средствами - или я не прав? В практике - звук будет разный.
    Последний раз редактировалось dekko; 08.10.2015 в 20:14.
    Usa
    Фазокогерентную систему в пассиве в некоторых случаях сделать просто невозможно
    это ж не единственный и достаточный критерий верности звучания АС?
    Usa
    Нет конечно, но этот параметр наиболее трудно реализуем в пассиве
