Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: схемы защиты вч динамиков
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию схемы защиты вч динамиков
    Есть ли на Вегалабе такие модули защиты, которым не страшно доверить пару запараллеленных Хейлов Мюндорф напрямую?
    Как то тонко настроить время срабатывания и амплитуду ?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: схемы защиты вч динамиков
    А они напрямую подключены, без разделительного фильтра ?
    1. бареттер
    2. диодный мост, реле
    3. диодный мост стабилитрон.
    4. Лимитер по ВЧ в усилок.
    5. забыть
    Всегда!!!
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Конденсатор
    Завсегдатай Аватар для dekko
    derrik, не для того монстр-РГ человек делает, что бы убить весь эффект кондёром! Лично я выбрал бы кондёр, потому как во всех остальных вариантах будут либо контакты реле, либо другие нелинейные элементы, либо, если коротить выход УМ на землю, дополнительные элементы риска (выход из строя элементов, уход параметров .... и т.д.) В результате перебрав кучу вариантов (как в ветке про релейный РГ, который стал галетным) вернёмся к кондёру, который можно подобрать по вкусу и бюджету.
    и менять его в процессе эксплуатации - вкусы со временем могут меняться
    Последний раз редактировалось dekko; 08.10.2015 в 11:55.
    Да, наверное, кондёр. Ещё не забыть о переходных процессах при включении-выключении.
    обязательно, причём и в нештатной ситуации - несанкционированное отключение сети
    ну да, тиристор линеен в емкостной части а предохранитель в 10 Ампер успеет сгореть раньше пищалки или ВК. Это для прошника хорошая версия, но не для любителей "А" класса и АКБ. Даже в ПРО пищалки включены через ёмкости и зачастую через лампочки.
    Последний раз редактировалось dekko; 08.10.2015 в 12:30.
    Usa
    Хейл сдохнет раньше предохранителя
    Аватар для sewerin
    Актив ведь строится и для того, чтобы не слушать кондеров и трансы.
    Да, защита от переходных процессов, по стоянки, нч. Усил, естественно, упт, в классе А, с постоянкой не более 10 мВ, без фона 50 герц (-140 дБ).
    Или, практика такова, что вреда от постоянных 10 мВ больше, чем от кондеров?
    Практика такова, что защита нужна от нештатной ситуации, в штатном (при полном отсутсутствии переходных ппроцессов при вкл/выкл уся и источников) режиме она не нужна. Однако, из практики - всегда кто-то щёлкнет вкл/выкл или переткнёт на горячую источники.... или чего то где то отпадёт или сгорит в усе и на выходе будет далеко не 10мВ, тем более у Вас УПТ-тракт. В бескомпромиссном тракте нужно быть готовым к частой и бескомпромиссной замене динов! Или применить супертрансформаторы.
    Последний раз редактировалось dekko; 08.10.2015 в 12:53.
    Там же время реакции подобрать можно. Вроде, у WASO в каком-то из его усилков есть такая же защита.
    EDDiE, тут надо решить, мы защищаем ВЧ-дин от сгорания в крутой домашке, или концертную АС от постоянки? Или пытаемся сохранить и АС и усь? Если только пищ, то запаритесь подбирать время/уровень сработки, учитывая нежность "домашних Хейлов". Да и подбирать - это ж большой шанс его сжечь!
    Ну, типа есть тема, та много всякого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
    Или, да, кондюк.
    Тут ещё вспомнил, но не могу найти, А. Котов писал об улучшении защиты пищалки, размещая цепь Цобеля после предохранителя.
    Usa
    В активной многополоске, если она сделана по уму усилитель на пищик делается максимум 5-7 ватт, поэтому и защита твиттера сводится к установке конденсатора
    derrik, не ищем мы лёгких путей!
    Аватар для sewerin
    Кондером и транс не вариант! Пойдут на первое время- на сведение АС. Система не концертная, не автозвук. Все по высшему разряду, кондером не вписывается. Может, какое то оптронное слежение?
    Usa
    Да, из простого вопроса вырастет ветка страниц так на 20 и в конечном итоге многостадальный мундорф отправится в мир иной
    зы. я для себя давно с этим вопросом определился-усилитель на голой лт1210 и на выходе конденсатор
