Показано с 21 по 26 из 26
Тема: I2S miniSHARC
    Город Сочи
    Идея! I2S miniSHARC
    Добрый день,уважаемые форумчане!
    допустим есть у меня USBStreamer от minidsp и Minishark kit,у USBStreamerа есть два варианта выхода по оптике и I2S, три варианта входа оптика, USB и I2S, а у minishark есть возможность принимать по всем вариантам I2S оптика и s\pdif.
    Вопрос значит состоит в следующем,у minishark есть возможность принимать цифру по I2S?
    Вроде в даташите они пишут, что есть большое количество I2S входов, 4 даты.
    Если я сниму с компа по средствам USBStreamerа через USB цифру и по I2S загоню ее в Minishark в I2S_DATA_IN1&2, MCLKIN, I2S_IN_LRCK, I2S_IN_BCLK получу ли я все 8 каналов на выходе I2S?
    Последний раз редактировалось Protos8622; 20.09.2015 в 10:31.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: I2S miniSHARC
    Да, ребята из кружка "Умелые руки", если вы такой же, то не на этом форуме вопросы задаёте!
    "если собирать отдельные линии питания для шарка и для цап." - а как ещё можно? цифровой и аналоговый сигнал от одного питания? Тогда зачем всё ЭТО? (Берём "мерседес" и на него колёса от "жигулей")
    "200 омные буферы поставить на мастерклок" - это как я понимаю резисторы последовательного согласования? только их величина не более 100 Ом (50-75 Ом скорей всего) и лучше три на каждый дополнительный SHARK.
    "лучше взять микросхему буфера" - Лучше три (серии 74AS), на каждый дополнительный SHARK и не забыть последовательный резистор 50 Ом.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Цитата Сообщение от Protos8622 Посмотреть сообщение
    Соответственно один рабочий кварц
    Дальше можно не читать.Там сигнал мастер клока формируется PLL .И никто не мешает поставить шарк в режим слейв и взять отдельный ген с маленьким джитером.Наверное об этом "шуме" и идет речь в посте, а вообще судя по всему этот "советчик" в руках ни шарк , ни нанодиги не держал.
    Тверь
    Да нет, шум там от одного питания для SHARK и DAC.
    "Советчик" скорее всего SHARK держал в руках, но познания у него на уровне дилетанта студента, не более.
    Город Сочи
    можете описать процесс коммутации шарковских плат последовательно?
    блок питания каким образом собирать на лмках лучше или на mc78xx?
    Латвия, Лиепая.
    это неважно сколько шарков-количество тапов жестко разбито на 4-е части, поэтому дополнительные шярки тебе не помогут.
    но и имеющихся вполне достаточно для четырех полос включая басовое звено
    Топикстартеру!
    Это самое важное для вас сообщение - количество тапов жёстко разбито по каналам. Всё! Не используемые тапы одного из каналов нельзя перекинуть в другой. А то последовательно, параллельно...
    Город Сочи
    Цитата Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
    Топикстартеру!
    Подробнее можно что последовательно а что паралельно?
    Там в по для шарка получается ограничение,а в open drc его нет?
    Последний раз редактировалось Protos8622; 23.09.2015 в 10:02.
