Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Тиристоры серии ТО
    Дрезден
    По умолчанию Тиристоры серии ТО
    После большой паузы решил вернуться в электрорадиолюбительство. Возникают вопросы в связи с изменившейся элементной базой. Вот один из них:
    В 1997 году применял я для коммутации сетевых нагрузок тиристоры серии ТО. Очень удобно: и оптоизоляция, и сразу без промежуточных элементов несколько ампер в сети, например выход термометра коммутирует обогреватель.
    Сейчас не могу найти ничего подобного. Специфика интернета: надо точно знать, что ищешь, иначе получишь в ответ всё что угодно кроме того, что нужно. Нашёл только маломощные в корпусах DIP. А те были в металлостеклянном корпусе для монтажа на радиатор. Но в принципе и что-то вроде ТО 220 пойдёт. Но DIP 8 уж очень как-то маломощно выглядит...
    1. если ли такие приборы сейчас (надеюсь, что есть - ведь крайне удобная вешь!)?
    2. как называются сейчас (в смысле аналоги тех советских)? У меня нет доступа к советским и российским деталям, только Европа, Азия и Америка.
    Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Тиристоры серии ТО
    Цитата Сообщение от Max01309 Посмотреть сообщение
    Нигде дету! Куда мы катимся?
    В промавтоматику. Там и таймеры любые и регуляторы температуры. А если китайское тащить, то еще и смешных денег стоит.
    Просто примеры, не реклама.
    http://www.dx.com/ru/p/4-digit-led-d...20-240v-119865
    http://www.dx.com/ru/p/digital-tempe...ntroller-66334
    WBR, Michael.
    Дрезден
    Спасибо! Просто фантастика, то что в любом хозяйстве требуется! Как люди без такого живут, не понимаю...
    Надо заказать будет.
    Моя проблема наверно в том, что по-английски не ищу. Моих знаний достаточно для Datenblatt, но не более того.
    Впрочем, собственноручное паяние регулятора мощности видимо не отменяется: не вижу там его. Таймер - это в данный момент для меня побочное дело, а термометр пока вообще не требуется (нет ни муфельной печи, ни металлообрабатывающих станков, чтоб закаливать стальные детали требовалось, как тогда)
    Тогда вэлком в мир микроконтроллеров. Там такие штуки делаются легко, даже на извратные ТЗ.
    Классическая статья Л.Ридико, ценна теорией.
    http://spetspribor.info/support/arti...ow/br-pow.html
    WBR, Michael.
    г. Ижевск
    Есть маломощные для ламп,
    Можно заменить в светорегуляторе маломощный симистор более мощным, или, не влезая в конструкцию, поставить мощный тиристор снаружи, и управлять им ентим маломощным регулятором.
    Дрезден
    Но они с фазовым регулированием, и естественно там стоят фильтры, обеспечивающие европейские требования по помехам. Тиристор мощнее означает и фильтры переделывать. Проще с нуля сделать. Тем более нагрузка инерционная, не требует обязательно фазового регулирования, вполне достаточно n/m периодов пропускать.
    Я видел в продаже устройства на 60 Вт, а мне надо на минимум 2 кВт (лучше на 3,5).
    ---------- Сообщение добавлено 15.40 ---------- Предыдущее сообщение было 15.35 ----------
    буду там обязательно. Но чуть попозже.
    Сейчас так рьяно взялся за оснащение мастерской, что пора уже немного притормозить. Постепенно надо, не за 1 месяц всё. Тем более отпуск кончается, концерты впереди, заниматься надо...
    Микроконтроллеры - интереснейшая область. Когда-то я AT89 вручную программировал. Потом сделал программатор на основе того же AT89, с памятью на 32 кБ (с литиевой батарейкой) и с выводом/вводом на магнитофон по типу Радио86РК, только частоту фазовой модуляции побольше взял (компьютеры тогда только появлялись). Писал в кодах, с использованием мнемоники ассемблера. Самое смешное, что всё работало.
    Сейчас конечно надо всё иначе делать...
    Сейчас всё это существенно проще, чем во времена Микро-80, РК-86 и клонов 48/51-х
    Ленобласть
    регулятор на биметаллической пластине. Он меня просто достал, т.к. переключается раз в минуту - в две. То жарко, то холодно.
    Не там стоит термостат, попробовать его прикрыть пластиной жести со стороны обогревателя - чтоб по реальной внешней температуре срабатывал.
    Еще можно терморегулятор для теплых полов поставить - у него внешний термодатчик есть и реле на 16А. У меня такой в спальне трудится с конвектором.
    Дрезден
    Там воздух всё равно реально не нагреть равномерно и за короткое время (я занимаюсь за один "присест" не более 2 часов - голова устаёт).
    Там смысл чтобы излучатель на руки-ноги-спину излучал. Тогда всё нормально. Поэтому должна быть плавная регулировка - и этого достаточно. Встроенный регулятор на биметаллической пластине легко отключить, поставив на максимум.
    Ленобласть
    Ну если у вас именно ИК-излучатель, то его излучение пропорционально квадрату температуры. И оптимальной температурой излучателя для них обычно является 800-860 градусов. И снижение ее - одна конвекция. Тепловентилятор можно поставить в ноги, как выход.
    Дрезден
    Вентилятор не подходит в принципе. Он жужжит, если даже и слабо. Во время занятий слух концентрируется, и дополнительная нагрузка очень утомляет. Это трудно понять, пока сам так не позанимаешься с часок. Именно поэтому годятся только конвекторы или излучатели.
    Конвекторы не годятся по другой причине: я эту избушку держу открытой, чтоб лучше слышать себя: она ведь не вокруг всего органа , а вокруг шпильтиша, т.к. пульта управления инструментом. Так что просто нагреть воздух - он тут же уйдёт. Только излучатель: он нагревает непосредственно тело. Немного и воздух конечно тоже. Но главное: тёплые руки-ноги и спину держать. Иначе при плюс 5-7 зимой заниматься плохо, можно простудиться.
    Так-то существуют специальные панели: чёрные тонкие, ограниченная мощность. Их можно даже под педаль поставить - и дереву ничего не будет. И сертификаты все есть (страховка мекать не будет). Но денег всё стоит немеряных.
    У многих коллег даже просто без "избушки" излучатели стоят, на полу и на штативах. Больная проблема тут: дорого топить кирху всю неделю, если служба раз в неделю.
    P.S.
    Заметил: даже внутри электроники редко получается, что вся схема на одном уровне. Например, детально продуманный измерительный прибор на микроконтроллере - и совершенно дилетантская схема формирования вспомогательного отрицательного напряжения к входным его узлам. Видимо просто невозможно знать одинаково хорошо всё даже в узкой области. Чего уж там говорить о разных областях? Так что факт: отличные акустические инструменты, но совершенно непродуманная система отопления - это типично. Впрочем, обратных случаев можно тоже найти предостаточно, даже тут на форуме: дискуссии о тончайших различиях в звуке того или иного ОУ, а применяют они это для "металла"
    Последний раз редактировалось Max01309; 20.08.2015 в 13:47.
    г. Ижевск
    В металле столько "эффектных" "фуззов", что с плохим ОУ, грязи в звуке - вагон.
    Дрезден
    Н.П.
    Нашёл одну статью, весьма критически настроенную насчёт вопросов на форумах (собственно с моей стороны это скорее как самокритика ) Речь правда об осциллографах, но всё то же самое касается микрофонов, регуляторов, тиристоров и всего остального. Для тех, кто читает по-немецки:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop
    Ну в общем, они там довольно правы
    Ленобласть
    Автомобильный греющий коврик на стул положить можно. Вообще, в дойчляндии мерсы руль и педали с подогревом имеют, с вашим органом что-то пошло не так изначально
    У органа стула нет, там скамейка. И во время игры по скамейке задом влево-вправо ездить надо.
    WBR, Michael.
    Дрезден
    Мерсы у нас среди населения не котируются: ржавеют быстро, ломучие и запчасти дорогие. Мерсы - это для тех у кого понты и денег немеряно. Наш народный автомобиль - это VW, Opel, Dacia ( в России её зовут "Рено", румынская машина, разработана во Франции. Дешёвая и отношение качества к цене неплохое).
    ---------- Сообщение добавлено 17.51 ---------- Предыдущее сообщение было 17.49 ----------
    Только у кого рост маленький. Ройзмана, профессора из московской консы помню - тот ездил. А я так достаю всё. Одна точка неподвижная. Корпус уравновешивает руки, ноги в движении, поэтому как фиксатор тела не работают... Но это даже не важно, можно ведь и без педали играть, если физически тяжело. Музыки много есть написано, а если не хватает - так импровизировать. Этому нас тут в вузах учат.
