Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 322
Тема: Трехполосные студийные мониторы?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Трехполосные студийные мониторы?
    Друзья,
    Я тут пока теоретически размышляю над возможностью собрать subj для домашней студии.
    Требования пока определил такие:
    1. Максимально плоская ЧХ.
    2. Максимально точная импульсная характеристика. (Обозначает ли это низкий порядок фильтров?)
    3. Недорогой материал корпуса и отделка.
    4. Мощность/чувствительность под вопросом. Надо бы измерять, какие давления используем сейчас при сведении.
    5. Тип оформления - щелевой фазоинвертор на передней стороне.
    6. Если при этом себестоимость выйдет до 75 тыс. руб. пара - будет хорошо.
    7. Подумать над конструкцией фильтра для работы совместно с усилителем с регулируемым/частотно-зависимым выходным сопротивлением. (Усилитель пока существует в виде концепции.) Это пока исключаем.
    Скрытый текст
    Частоты раздела предварительно 500-600 Гц и 4-5 кГц.
    Погуглив на предмет динамиков, предварительно остановился на следующих:
    Бас:
    ScanSpeak 22W/4534G00
    Возможны варианты в сторону более дешевых/с лучшими хар-ками.
    Твитер:
    Morel Cat 408 или 308
    У обоих чувствительность ниже, чем у басовика. Придется давить басовик?
    Заявленная характеристика красивая.
    ScanSpeak D2904/710003
    У всех ScanSpeak-ов по даташиту рисунки хуже, чем у Morel...
    Чувствительность высокая, шире диапазон вверх.
    Неплохо выгдядит также картинка у
    Seas 19TFF1 H0737
    Низкая чувствительность.
    Середина:
    Тут выбор сложный, к тому же непонятно, как характеристика соотносится со звуком.
    Варианты такие:
    TB 75-1558SE
    Купол 3", 8 Ом, 90Дб, магнитная жидкость, картинка неплохая.
    Faital pro 5FE120
    5", 8Ом, 88дБ, рисунок красивый. Отталкивает большой размер, но это еще вопрос. Не очень удобный крепеж.
    Еще есть вариант
    Peerless 821615
    4", 91дБ, но есть небольшой провал в районе 3,5 кГц.
    T&S параметры динамиков доступны, есть небольшой опыт в программе LSP Cad 5.25, измерительного микрофона нет, с методиками расчетов сведения головок не знаком.
    Прошу помочь советами и обсуждением.
    Вся информация о динамиках - то, что увидел в даташитах.
    Спасибо.
    Скрытый текст
    UPD:
    Что происходит:
    1. Получил измерительный микрофон Dayton EMM6.
    2. Сделал коробочку для измерения импеданса и собрал усилитель небольшой на LM1875.
    3. Самые лучшие динамики не потянул сразу, заказал следующее:
    Wisaton W200S-8
    Monacor MSH-115HQ
    TB 25-1166SJ
    4. Опытные люди рекомендуют делать оформление в виде лабиринта для этого басовика.
    В настоящее время занимаюсь (попутно с ремонтом в доме ))) изучением методик измерения характеристик головок, осваиваю программы для расчетов и свожу разные аспекты конструирования в единое целое у себя в голове. Потихоньку проясняется.
    По мере появления вопросов пишу в ветку.
    Скрытый текст
    Собрал пробные корпуса, измерял характеристики динамиков по отдельности.
    Намотал несколько катушек, собрал один пробный фильтр из того, что было под рукой: немного биполярных электролитов, мелкой пленки внавал, небольших резисторов.
    Впереди измерения системы целиком.
    Скрытый текст
    Поскольку наличие деталей для фильтров ограничено, результаты пока тоже не особо хорошие. Но, во всяком случае, начало приходить понимание, к чему следует стремиться и как это реализовывать.
    Лучшее, чего пока удалось добиться в железе, это вот:
    Думаю, что получится и лучше.
    Перемерял еще раз динамики по отдельности и опять играюсь с симулятором фильтров.
    Похоже, с пробным фильтром результат получен.
    Начинаю строительство чистовых корпусов. МДФ в городе отсутствует как класс, буду делать из фанеры. За образец технологии возьму изделия Троелса.
    Сейчас пересчитал фазоинвертор на щелевой вариант, перечерчиваю корпуса под фанеру, думаю, пару недель потребуется.
    После этого в чистовых корпусах планирую еще раз перемерять все и проверить соответствие фильтра, а потом уже собирать.
    Так что немного терпения и результат будет.
    Благодарен всем за участие!
    Несколько фото процесса
ID:	245572 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245573 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245574 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245575 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245576 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245577 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245578 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245579 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245581 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245580 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245818 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.11.2015 в 11:36.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Трехполосные студийные мониторы?
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    А что для сведения? Yamaha?
    Яма,по большей части, тоже контрольники.
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Самое интересное пропустили, а остальное железо какое будет?
    Что с комнатой?
    Есть подготовленная для этих целей(сведения)?
    Я как и многие выше, советую готовые взять.
    Железо будет постепенно.
    Сейчас есть Alesis Monitor One MK2 с конденсаторами Wima вместо неполярных электролитов, усилитель самодельный на основе Лайкова v2 с регулируемым выходным сопротивлением, интерфейс Tascam US-1800, микрофоны 1x AT2050, 2x AT2021, AKG D2900, парочка дешевых электретов, наушники AKG K271 MK2, Senheiser HD180, дешевые Invotone, затычки Sennheiser, усилитель наушников самодельный по схеме A.R. Ну и по мелочи еще всякого... Korg NanoKontrol2 )))
    Помещение предоставляет партнер, там все грустно пока, но перспективы вроде есть.
    Пишем сейчас рэп, но я хочу расширяться.
    Готовые возьму, написал уже.
    На форуме есть описание бюджетных мониторов, автор Константин Мусатов .
    Этот вариант видится оптимальным для Ваших приложений.
    Сочи, Коломна
    George Krilov, а еще вопрос к вам. насколько будут отличаться результаты измерений, если взаимное расположение СЧ-ВЧ отстраивать на частоте раздела без передней панели, закрепив головки в штативах каких-нибудь? Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 22.17 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03 ----------
    Эта тема?
    Минимониторчики на ACA
    Да эта...
    Ленобласть
    antonluba, ты откуда? Могу дать в пользование на время микрофон с измерительным усилителем + милливольтметр с децибельной шкалой.
    Сочи, Коломна
    Спасибо большое!
    Я из Сочи. И надо подготовиться, чтобы без сложностей за короткое время обмерять хотя бы то, что есть.
    Опа, далековато )))
    Наверное, покупать буду, все же. Да и не быстро все это будет, в любом случае.
    А у вас какой микрофон?
    Помню, смотрел как-то цены на Bruel-и-кто-то-там-еще...
    Можно ли добиться приемлемого результата с недорогими микрофонами?
    Типа такого:
    Трудно сказать.
    Какой вы используете, если не секрет?
    У меня LMS - сейчас не выпускается. Это железяка к компу, микрофон и прога. Программу можно исполбзовать для операйий с графиками, даже, если они померены другими программами.
    ---------- Сообщение добавлено 02.02 ---------- Предыдущее сообщение было 02.00 ----------
    Будут отличаться радикально. Весь смысл измерений - померить динамики в корпуcе, чтобы потом симулятором для этого корпуса придумать фильтр. Потом снова померить, что получилось. И так раз несколько.
    B корпус должен быть законченным, а не без задней стенки, как один раз было у кого-то.
    Георгий Крылов
    Братислава
    antonluba,
    Коллега, доброе пожаловать в клуб!
    Вы выбираете весьма натоптанную тропинку на пути превращения музыканта в звукорежиссера, а звукорежиссера - в конструктора АС (усилителей и проч.). Путь увлекательный. На музыку время останется, возможно. Но пыла того не будет
    Сочи, Коломна
    antonluba,
    Я не очень-то музыкант, скорее тропинка наоборот )))
    Забанен (навсегда) Аватар для akaiwa
    Orenburg
    Купите К.А.Арзуманова и будет, Вам счастье за 3т. руб.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    С его микрофонами счастье бывает не всегда!
    Orenburg
    Но и цена соответственная.
    Не каждый может выложить денежку, сопоставимую с ценой "акустикой мечты" .
    ---------- Сообщение добавлено 13.44 ---------- Предыдущее сообщение было 13.42 ----------
    3 раза, счастья на 1/3 = 1 полному счастью.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Чем студийная акустика отличается от просто хорошей ?
    этот комплекс
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009
    мониторы хороши Dynaudio, если получиться на них музыку услышать, то считай свёл безупречно
    скромно пропиарю здесь свою как обычно без толку )), хоть бы кто покритиковал чтоли
    Beyma 12MWNd+5G40Nd+Seas (T25CF001)
    antonluba, только про "сэкономить" забывайте сразу! Кастом всегда был и будет по-определению дороже аналогичных промышленных устройств.
    Караганда, Берлин
    Если мониторы нужны для near field, т.е приблизительно 1 метр от ушей до мониторов, то 3х полосная система заведомо неправильный подход к делу.
    99 % всех near field мониторов 2 х полосные. Если же вопрос количества полос принципиальный, то нужно распологать динамики так, как на картинке.
    И если же вам хочется самому собрать мониторы, что я лично очень понимаю, то возьмите за основу готовую разработку и попытайтесь ее улучшить.
    Вот лично моя рекомендация на динамиках Visaton:
    Аватар для J.Impro
    Так и делают:http://www.thomann.de/gb/neumann_kh_310_a_left.htm. Но такая конфигурация, отнюдь не всегда:http://www.thomann.de/gb/m_audio_m3_8.htm
    Звукотехники должно быть немного!
    Краснодарский край
    Эн 300 ПиСи, это же асалаб, так? А какие там динамики применяются?
    Аватар для J.Impro
    А уж сколько я получил советов не трогать свои мониторы и не встраивать в них третью полосу! Застрелиться и не жить!
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    встраивается (пристраивается) полоса снизу?
