Друзья,
Я тут пока теоретически размышляю над возможностью собрать subj для домашней студии.
Требования пока определил такие:
1. Максимально плоская ЧХ.
2. Максимально точная импульсная характеристика. (Обозначает ли это низкий порядок фильтров?)
3. Недорогой материал корпуса и отделка.
4. Мощность/чувствительность под вопросом. Надо бы измерять, какие давления используем сейчас при сведении.
5. Тип оформления - щелевой фазоинвертор на передней стороне.
6. Если при этом себестоимость выйдет до 75 тыс. руб. пара - будет хорошо.
7. Подумать над конструкцией фильтра для работы совместно с усилителем с регулируемым/частотно-зависимым выходным сопротивлением. (Усилитель пока существует в виде концепции.)Это пока исключаем.
Скрытый текст
Частоты раздела предварительно 500-600 Гц и 4-5 кГц.
Погуглив на предмет динамиков, предварительно остановился на следующих:
Бас:
ScanSpeak 22W/4534G00
Возможны варианты в сторону более дешевых/с лучшими хар-ками.
Твитер:
Morel Cat 408 или 308
У обоих чувствительность ниже, чем у басовика. Придется давить басовик?
Заявленная характеристика красивая.
ScanSpeak D2904/710003
У всех ScanSpeak-ов по даташиту рисунки хуже, чем у Morel...
Чувствительность высокая, шире диапазон вверх.
Неплохо выгдядит также картинка у
Seas 19TFF1 H0737
Низкая чувствительность.
Середина:
Тут выбор сложный, к тому же непонятно, как характеристика соотносится со звуком.
Варианты такие:
TB 75-1558SE
Купол 3", 8 Ом, 90Дб, магнитная жидкость, картинка неплохая.
Faital pro 5FE120
5", 8Ом, 88дБ, рисунок красивый. Отталкивает большой размер, но это еще вопрос. Не очень удобный крепеж.
Еще есть вариант
Peerless 821615
4", 91дБ, но есть небольшой провал в районе 3,5 кГц.
T&S параметры динамиков доступны, есть небольшой опыт в программе LSP Cad 5.25, измерительного микрофона нет, с методиками расчетов сведения головок не знаком.
Прошу помочь советами и обсуждением.
Вся информация о динамиках - то, что увидел в даташитах.
Спасибо.[свернуть]
Скрытый текст
UPD:
Что происходит:
1. Получил измерительный микрофон Dayton EMM6.
2. Сделал коробочку для измерения импеданса и собрал усилитель небольшой на LM1875.
3. Самые лучшие динамики не потянул сразу, заказал следующее:
Wisaton W200S-8
Monacor MSH-115HQ
TB 25-1166SJ
4. Опытные люди рекомендуют делать оформление в виде лабиринта для этого басовика.
В настоящее время занимаюсь (попутно с ремонтом в доме ))) изучением методик измерения характеристик головок, осваиваю программы для расчетов и свожу разные аспекты конструирования в единое целое у себя в голове. Потихоньку проясняется.
По мере появления вопросов пишу в ветку.[свернуть]
Скрытый текст
Собрал пробные корпуса, измерял характеристики динамиков по отдельности.
Намотал несколько катушек, собрал один пробный фильтр из того, что было под рукой: немного биполярных электролитов, мелкой пленки внавал, небольших резисторов.
Впереди измерения системы целиком.[свернуть]
Скрытый текст
Поскольку наличие деталей для фильтров ограничено, результаты пока тоже не особо хорошие. Но, во всяком случае, начало приходить понимание, к чему следует стремиться и как это реализовывать.
Лучшее, чего пока удалось добиться в железе, это вот:
Думаю, что получится и лучше.
Перемерял еще раз динамики по отдельности и опять играюсь с симулятором фильтров.[свернуть]
Похоже, с пробным фильтром результат получен.
Начинаю строительство чистовых корпусов. МДФ в городе отсутствует как класс, буду делать из фанеры. За образец технологии возьму изделия Троелса.
Сейчас пересчитал фазоинвертор на щелевой вариант, перечерчиваю корпуса под фанеру, думаю, пару недель потребуется.
После этого в чистовых корпусах планирую еще раз перемерять все и проверить соответствие фильтра, а потом уже собирать.
Так что немного терпения и результат будет.
Благодарен всем за участие!
Несколько фото процесса
Вложение 246578
Вложение 248513
