Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Полочная 3-х полосная АС Beyma 8BR40/N+АСАлаб 5+Sica Z009160
    Аватар для vedddd
    Круто! Полочная 3-х полосная АС Beyma 8BR40/N+Seas MCA15RCY+Sica LP90.28/N92TW
    Всем доброго времени суток.
    Изготовил полочную 3-х полосную акустическую систему.
    Для проекта были выбраны методом проб и ошибок следующие ДГ:
    НЧ диапазон от 45 до 350 Гц - Beyma 8BR40/N,
    СЧ диапазон от 350 до 3200 Гц - Seas MCA15RCY,
    ВЧ диапазон от 3200 и выше - Sica LP90.28/N92TW
    Для устранения влияния стоячих волн внутри корпуса, была разработана форма корпуса без параллельных стенок.
    Общий объём корпусов составил 62 литра, размеры корпуса 555 х 430 х 435 мм.
    Если учесть закрытую секцию СЧ то получится следующее распределение объёма:
    Объём НЧ секции 44 л + ФИ 3.3 л, Sфи - 110 см^2(разделён на два порта по 55 см^2), Lфи - 30 см
    Объём СЧ секции около 7 литров.
    Для обеспечения лучшего демпфирования внутренняя поверхность корпуса частично была обклеена толстым синтепоном.
    Модели корпуса можно посмотреть ниже:
Название:	Изометрия (правый канал).jpg
ID:	286777 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид спереди (правый канал).jpg
ID:	286774 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сбоку.jpg
ID:	286776 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид сверху.jpg
    Фильтры было решено сделать пассивными.
    Конечно активные фильтры были бы предпочтительнее,
    но изготовление 4-х канального усилителя и активных фильтров дело очень затратное.
    Получилось не сильно хуже, но зато проще и главное дешевле.
    Рабочая версия фильтров и АЧХ представлены ниже:
Название:	Фильтр для 3-х полосной полочной АС.png
Название:	АЧХ левого канала.png
    При измерении АЧХ колонка находилась на высоте 1 метр от пола, если её опустить до 0.5 м то АЧХ имеет ровную полку до 45 Гц,
    однако появится большой провал в области 200 Гц.
    Где нибудь через пол года после разминки подвесов, пересниму АЧХ и измерю импедансы.
    Вот фотографии полностью собранных колонок на рабочем месте:
ID:	309311 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отмечу что примерно в трёх метра от стола стоит угловой диван, что очень положительно сказывается на удобстве прослушивания
    аудио материала.
    Если кому хочется повторить данный проект то буду только рад. Чертёж левого канала прикреплён к теме.
    Правый канал зеркально симметричный.
    Звуком данной системы доволен и возможно сделаю Домашний Кинотеатр 5.1 или 7.1 на подобных колонках,
    но в качестве НЧ возьму 8" или 6" ДГ которая требует объём раза в два меньше.
    P.S.
    Схему и фотографии готовых активных фильтров, которые планировались, но так и не были использованы в данном проекте
    можно посмотреть ниже.
    Скрытый текст
ID:	249862 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249863 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vedddd; 06.07.2018 в 23:35.
    Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Полочная 3-х полосная АС Beyma 8BR40/N+АСАлаб 5+Sica Z009160
    Добавил фото фазолинейного фильтра и определился с концепцией полочной акустической системы.
    Аватар для vedddd
    Выбрал окончательную концепцию полочной АС.
    Добавил схему фильтров и изображение модели.
    На данный момент нахожусь в раздумьях нужно ли добавить внутрь корпуса из 20 мм фанеры
    распорки, и если нужно то сколько и какие.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Распорки обязательно, 2-сантиметровая фанера гнется как бумажка гулять будет без распорок.
    Волжане мы
    совершенно точно
    Аватар для vedddd
    Пары горизонтальных распорок из МДФ 19мм будет достаточно или лучше добавить ещё вертикальную распорку от основания до верха?
    old chap
    Размеры умеренные, материал не тонкий, мощности мизерные.
    Вспоминаем сопромат...
    И забиваем на распорки и прочие излишества.
    Волжане мы
    я бы добавил.
    верхушка 430х435? у меня 170х250, фанера 15 мм, динамик НЧ 5", мощности мизерные, стакан не ставлю- дребезжит и ездит, пока не спрыгнет, распорки нет, вспоминал сопромат когда делал; в другой 240х270, динамик 8", дсп 22мм- то же самое
    лучше бы не вспоминал
    Последний раз редактировалось uncleSE; 19.02.2017 в 20:18.
    Где пленили Паулюса.
    и объём этих ё полочников
    составляет 62 литра, размеры корпуса 555 х 430 х 435 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 05:44 ---------- Предыдущее сообщение было 05:34 ----------
    Дядя SEрёжадемпфируйте стенки виброизолом или любым материалом с большим К на вязкое трение и смело ставьте стаканы. Ну и поставьте таки под дин нормальную резиновую/мпр/вппу /силиконовую прокладку и выбросте то, что сейчас там стоит.
    ---------- Сообщение добавлено 07:00 ---------- Предыдущее сообщение было 05:44 ----------
    А по поводу активной фильтрации процетирую автора трёхполоски из соседней темы Изначально акустика собиралась под цифроактив, но с расчетом перехода на пассивные фильтры.В итоге после двух лет прослушивания и настройки в активе я перешел в пассив и открыл акустику совсем с другой стороны.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 07:00 ----------
    Солидарен с Subsonic Фанера 20мм никак не бумажка, её жёсткость выше 20мм ДСП. Просто она "звонче" в силу направленности слоёв => иного дикремента затухания колебаний (распространяет колебания согласно направлению слоёв) нежели аморфные материалы (с хаотическим расположением молекул, в дангом случае опилок) у которых "проводимость" колебаний ниже= выше дикремент затухания в силу структуры материала. Обработка внутренней поверхности фанерного бокса материалом с большим дикрементом затухания на вязкое трение практически полностью убирает "звон" При чём фанерный бокс и без рёбер жёсткости и распорок крепче, водоустойчивей и легче МДФ и ДСП. Единственный минус-тяжелее обрабатывать, особо фрезеровать сложные профили. В этом плане МДФ просто пластилин-стругай ножом/стамеской= снимается слоями как кожа после загара. Ну и гнуть МДФ легче Фанеры, которую нужно распаривать. Но уж если согнулась то хренасдва выгнется. Советский "венский стул" гнулся именно из фанеры (настоящая Венская мебель гнулась из цельного дерева)
    Последний раз редактировалось shutoff; 22.11.2017 в 09:53.
    Аватар для vedddd
    Закончил изготовление очередного проекта.
    Если кому либо захочется его повторить то схема фильтров и чертежи выложены в теме.
    Аватар для vedddd
    Наконец то измерил импедансы и АЧХ после разминки подвесов длиною в полтора года.
    По измерениям получилось что СЧ и ВЧ стали играть немного ровнее.
    Красивую АЧХ вместе с импедансами можно посмотреть ниже:
Название:	АЧХ с сглаживанием и импедансы.png
    Из минусов получилось что минимальный импеданс равен 3 Ома, что накладывает некоторые ограничения по выбору усилителя.
    Такой низкий импеданс находится в области где идёт раздел между НЧ и СЧ, возможно импеданс получилось бы увеличить поставив
    вместо 1-го порядка 3-й порядок фильтра высоких частот на Seas MCA15RCY, но от такого варианта пришлось отказаться ввиду
    сильного влияния фильтра 3-го порядка на фазу сигнала и огромных размеров самого фильтра.
    Из плюсов получилась очень ровная АЧХ с неравномерностью +/-2 дБ в диапазоне частот от 80 Гц до 18 кГц.
    Скорее всего со временем попробую перевести всю систему с пассивных фильтров на активные фильтры,
    но это уже совсем другая история...
    Частый гость Аватар для divizka
    Мне кажется, что такую сложность изготовления корпуса можно обойти. Сделать прямоугольный (квадратный корпус) и затем закруглить его внутри любым подходящим способом эффект будет тот же самый или даже лучше. Можно сделать идеально круглую поверхность поместив в квадратный (прямоугольный) корпус трубу (шаблон) и заполнить пространство по углам корпуса обычной строительной пеной или гипсом... На сэкономленное время и нервы, можно сходить покурить кальян...
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Вопрос автору... зачем надо было использовать такие размеры колонки исчисляемую в десятых долях миллиметра? А не на пример 55 см. х 45см. х 45см. ??? В чем особая логика таких действий автора? На каком наноуровне это было ОТМЕРЯНО А скошенный верх колонки... это что бы хозяйка дома не ставила горшки с цветами на них? Или что бы Fi-End волны там особо выстраивались в гармонию?
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    А так же на мой взгляд... с реактивность вашего фильтра есть проблемы... уж очень он замороченный и емкостя фантастические... Возникают не однозначные ассоциации... Скорее всего там надо что то менять...
    Последний раз редактировалось divizka; 10.09.2019 в 17:42.
    Аватар для vedddd
    Во первых разработка корпусов сложной формы само по себе занятие увлекательное и интересное, во вторых корпус в форме многогранника значительно прочнее обычной гнутой стенки за счёт рёбер жёсткости
    получающихся при соединении соседних боковых элементов. И в третьих форум по вопросам курения кальянов находится по другому адресу, на vegalab занимаются разработкой
    и изготовлением качественной аудио аппаратуры.
    Ничего зазорного в точности размеров до второго знака после запятой не вижу. Если для вас это необычно то это говорит лишь о том что вы никогда ни чего даже не пытались делать своими руками или чужими руками по своим чертежам.
    Скощенный верх смотрится лучше чем просто прямой, и заодно препятствует появления стоячих волн в корпусе.
    Это задача как раз для вас: сколько, каким номиналом и как нужно соединить конденсаторы что бы получить "фантастические" с вашей точки зрения ёмкости.
    Если не сложно то сделайте такой расчёт для ёмкостей С1, С3, С6, С7 фильтра 3-х полосной акустической системы из первого поста.
    P.S.
    Был занят - по этому ответил через несколько месяцев, так что не обессудьте.
