Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: Трехполоска на бериллиевом Ревелаторе.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на бериллиевом Ревелаторе.
    Сделал трехполоску на Сканспиках: ВЧ - D2908/714000, НЧ - 22W/8851T00 и Экселе Е0044 на СЧ.
    Дорогие динамики, и на середине лучше было бы 15М Сканспик, но это под заказ делалось, динамики мне предоставили.
    Остальные материалы в папке:
    http://geokrilov.com/tmp/beryllium/
    Пока страницы нормальной нет на сайте.
    Фильтры получились довольно простые, но, как всегда, в Экселе пришлось придавить на частоте около килогерца.
    Георгий Крылов
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Трехполоска на бериллиевом Ревелаторе.
    Георгий, шикарный проект!
    Как на Ваш ух- АМТ или бериллий ближе к "жизни"?
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Всё по-прежнему.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    присоединяюсь к вопросу.
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    а материал для основы фильтра из пресованой бумаги это Ваш конёк?
    Материал для пластинки, на которой фильтр собирается может быть любым: МДФ, оргалит, тестолит, гетинакс, фанера. от 2-х до 5мм.
    На этом звучание АС не улучшить.
    ---------- Сообщение добавлено 15.03 ---------- Предыдущее сообщение было 14.59 ----------
    Цитата Сообщение от tihan444 Посмотреть сообщение
    Скажите катушка MCoil FERON Stack core BS140 установлена из-за компактности или она лучше чем просто на воздухе и есть ли разница между ней и Coil Mundorf M-Coil BV i-core BI140?
    У L140 проволочной этого номинала большое сопротивление, его надо уже учитывать уже в объеме ФИ. BS - хорошие катушки, я их использую все время. Если делать проволочную на воздухе похожего сопротивления, то она будет весить больше килограмма и стОить дорого.
    ---------- Сообщение добавлено 15.05 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03 ----------
    С АМТ надо еще поработать. Мне он нравится, а половине народа - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15.08 ---------- Предыдущее сообщение было 15.05 ----------
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Всё по-прежнему.
    Да, ничего нового в жизни уже не будет.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для sid2612
    Во разница с R6L4C6 и без них.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: SPL_wo_R6L4C6.jpg Просмотров: 40 Размер: 206,6 Кб ID: 237803
    Микрофон по оси пищалки.
    интересный пичок... Баффл?
    И мне АМТ нравится. У него только одно - чуть бы больше тела и все. А бериллий на мой взгляд как раз это дает, плюс - у него воздух есть в отличие от многих других купольных пищалок. На сегодня мне бериллий кажется чуть лучше. но при разнице в стоимости - АМТ просто супер!
    Последний раз редактировалось sid2612; 25.05.2015 в 19:58.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    flipper
    Цитата Сообщение от sid2612 Посмотреть сообщение
    интересный пичок... Бафл?
    У кучи головок такой конструкции там либо пик либо провал. Забыл с чем связано, это конструктивное
    Новичок Аватар для tihan444
    George Krilov,
    Спасибо за ответ,ясно.
    У СИС в этом месте совпадает баффл и ломается диффузор. Причем, он у экселей ломается не очень хорошо. Поэтому, у Сканов в этом месте можно забить на небоольшой горбик из-за баффла, а у СИСов в середине лезет всякое...
    Георгий Крылов
    это давно понятно, но у меня все ровно. я же тоже использовал 0044 Эксель в одном проекте. замер выкладывал выше. Вот и удивился.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    [QUOTE=George Krilov;2060079]Материал для пластинки, на которой фильтр собирается может быть любым: МДФ, оргалит, тестолит, гетинакс, фанера. от 2-х до 5мм.
    George Krilov, Как раз таки сильно отличается звучание-это же единое целое как в любом музыкальном инструменте. А импульсная характеристика акустической системы есть ? И каким образом физически выравнены временные задержки, если они выравнены ?
    Wertgover Sound
    Беларусь, Речица
    А вы слышите разницу в звучании, если плата усилителя изготовлена из гетинакса или стеклотекстолита? Другое дело, если в фильтре применяются индуктивности и собраны они на металлической пластине, в этом случае индуктивность катушек уплывет от номинала.
    flipper
    Я думаю, вам стоит обсудить это на IXBT с коллегой a1002, который слышит цвет светодиодов, которыми освещает корпус изнутри. Здесь - не поймут.
    не физически а фильтрически.
    Я не делаю времякогерентные системы. Это требует перых порядков фильтров и большой совместной области работы ГГ. Диаграмма вертикальная получается узкая.
    Я не слышу припой и материал пластинки, на которой собран фильтр. Слышу конденсаторы и катушки, правда в определенных местах. Резисторы тоже слвшно в меньшей степени. Соответсвенно, руководствуюсь своими охущениями при выборе этих иматериалов и компонентов. Правда, припой использую WBT для пафосных вещей.
    Георгий Крылов
    А паяльник? (Шутка)
    Конд С6 и катушку L1 слышно?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А других вопросов нет? Знание пары терминов это еще не знание вопроса в целом. Лучше бы изучили теорию на собственной практике чем аудиофилию по форумам зарабатывать.
    Gofrey, физически - когда акустические центры сдвинуты
    ---------- Сообщение добавлено 12.47 ---------- Предыдущее сообщение было 12.42 ----------
    ExiD, я задал вопрос о времякогерентности - получил ответ что система по времени не отстроена, а это о многом говорит и ни какие первые порядки сдесь не причём. Остальные вопросы банальны и смысла нет их задавать....
    ---------- Сообщение добавлено 12.51 ---------- Предыдущее сообщение было 12.47 ----------
    George Krilov, так всё таки график импульсной характеристики можно ? как может получится узкая диаграмма если будут использоваться фильтры первых порядков и большая совместная область работы ГГ- это противоречит одно другому. Кстати с фильтрами 1 порядка времякогерентность получить сложнее и нет смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 12.53 ---------- Предыдущее сообщение было 12.51 ----------
    ExiD, как раз таки я не теоретик , а практик
    Wertgover Sound
    а на фотке разве не видно как они сдвинуты?
    У каждого свои тараканы кто то любит сдвинуто а кто то хорошие динамики все люди разные.
    это говорит о том то ответ качественный.
    flipper, светодиоды это не не звуко а светоэлемент- поэтому вам скорее всего не на этот форум.
    Wertgover Sound
    flipper, он тебя послал ... на другой форум типа алаверды
