Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Маленький выходник и глубокие басы - это реально?
    Аватар для fakel
    Внимание! Маленький выходник и глубокие басы - это реально?
    Идея вытекает из "Прецизионного фазорасщепителя" (см на этом форуме)
    Собственно, что мешает маленькому трансу работать на низах? Низкая индуктивность первички, а значит, большой ток намагничивания.
    Этот ток реактивный и нелинейный. Он бесполезно нагружает лампу.
    Так давайте освободим лампу от необходимости качать ток намагничивания! Для этого сначала выделим сигнал, пропорциональный току намагничивания (это можно сделать мостом, вычитая ток в первичке и вторичке, с учетом коэфф-та трансформации) и подадим его на отдельный маломощный ИТУН, выход которого подключен в параллель с лампой (ИТУН можно включать как со стороны первички, так и со стороны вторички). Лампа вздохнет с облегчением и порадует нас глубокими басами. А сам ИТУН может быть маломощным и не особенно шустрым - ведь на ВЧ ток намагничивания падает и для ИТУНа там работы нет.
    Интересно применить ИТУН для однотактных каскадов SE - он скомпенсирует и постоянное подмагничивание сердечника, сделав ненужным зазор в трансформаторе! К тому же ИТУН скомпенсирует и нелинейность самого транса, когда нелинейный ток намагничивания создает искажения на внутреннем сопротивлении лампы, а так же фазовые задержки (ведь на вход ИТУНа подается разность токов I и II обмоток)
    Тот же ИТУН скомпенсирует и потери, приблизив КПД транса к 100%
    Последний раз редактировалось fakel; 22.05.2015 в 10:09. Причина: добавил схему
    По умолчанию Re: Маленький выходник и глубокие басы - это реально?
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    С трансом можно извращаться бесконечно. Все равно АФЧХ на низах будет кривой, а бас хоть и глубоким, но не правильным.
    Сейчас слушаю выходной каскад с прекрасным лундаловским трансом, полоса 10Гц-50кГц, и бас глубок, но разборчивость, скорость и артикуляция оставляет желать лучшего.
    такое происходит если большая ёмкость нагружает транс. например в катоде выходной лампы стоит больше 20мкф.
    Если сопротивление входной лампы больше 2кОм то с любым по качеству разделительным кондёром(хоть v-cap, jensen) можно забыть про скорость и атаку, либо лампы работают в нелинейном режиме с искажениями 5%, так показывает практика.
    Петербург
    На низах потери только в меди, а активные сопро обомоток в 5-10 раз меньше вых сопра источника и нагрузки.
    Пытаться передать НЧ через маленький "выходник" - всё равно что пытаться "продавить" низы через конденсатор маленькой ёмкости. Завал неизбежен.
    Не совсем, через конденсатор можно пропустить практически любую амплитуду - увеличив сопротивление нагрузки или коррекцию по НЧ, с трансформатором это не пройдёт.
    Петербург
    Нагрузка выходного каскада обычно задана и её нельзя произвольно менять.
    в этом случае -
    коррекцию по НЧ
    Аватар для fakel
    Занижать емкость в катоде - не выход. Увеличивается вых сопро каскада и искажения транса, а также падает демпфирование динамика. Лучше перед сеткой емкость занизить.
    От абсолютного значения вых сопротивления каскада атака мало зависит, важнее альфа - отношение вых сопра к сопру нагрузки. Я выбираю 5-6
    Если вых сопро источника мало, то Миллер не страшен
    Цель - не убрать подмагничивание, а освободить лампу от бесполезной нагрузки в виде тока НАмагничивания (реактивной мощности транса).
    Но, вместе с тем справедливо замечание коллег о том, что если освободить лампу от обязанности создавать ток намагничивания то что то должно на себя взять эти функции. Хорошо пусть это будет ИТУН (оставим в скобках вопрос, почему он будет идеальный ), возникает две коллизии:
    - а трансформатору с чего легче то станет? Тот же ток подмагничивания, при той же амплитуде напряжения на первичке. И какие внешние цепи вокруг него не навинчивай это его свойство останется неизменным;
    - так на всякий случай, это может быть полезным. У трансформатора есть одно свойство если он работает от источника напряжения то ток намагничивания нелинеен а вот входное напряжение передается без искажений. Ежели работаем от источника тока то ток линеен а выходное напряжение будет содержать весь спектр гармоник тока намагничивания. При обычных амплитудах индукции на нижней частоте это в среднем 10% от основной гармоники.
    И еще. Понятно, говорим тут о выходных лампах и чаще всего это триоды. Можете поверить на слово а можете и проверить, но в выбранной рабочей точке только строго определенное сопротивление нагрузки обеспечивает оптимальный минимум гармоник в анодном токе. Это присуще всем триодам только у мощных этот эффект более ярко выражен.
    С уважением hydr.
    это делается другими путями
    речь же идёт не о долях мкФ
    Само собой что не получится вписаться в 20мкф с катодным резистром в 600-1000Ом. Напомню формулу по -3db 1/(2*Pi*f*Rk). f в усилителях высокого качества принято брать за 1гц. Ещё один плюс усилителей с непосредственной связью кстати.
    принудительно ставить буфер?
    Аватар для fakel
    Ск делится на Ку каскада
    Забыл про выходное сопро каскада со стороны катода. С нагрузкаой в аноде оно куда больше чем 1/S
    Или компенсировать емкостью с противоположного плеча.
    Лампе станет!
    Не обязательно, петлевая ООС по ТОКУ намагничивания превратит в ИТУН любой усь.
    Знаю, верю.
    Все верно. Если бы у лампы было нулевое сопро, плевал бы я на ток намагничивания.
