Показано с 21 по 24 из 24
Тема: цап на pcm63 + i2s
    Аватар для pracktic
    Самара
    По умолчанию цап на pcm63 + i2s
    Имею цап на pcm63. Структурная схема простая : приемник AK4113+Цф SM5813+ PCM63 , выхлоп на полевых транзисторах, есть функция отключения ЦФ , вход коаксиал.
    Играет неплохо. Прикупил на ебау конвертор USB-XMOS c I2S выходом. Сначвла прикрутил его к цапу на TDA1541, шину I2S (lrck, bck , data) подал непосредственно на микросхему 1541, все отлично и стабильно заработало, заметен прирост качества.
    Захотелось сделать тоже самое с цапом на PCM 63, пробовал подавать i2s(mck, back, lrck, data) через ЦФ , затем непосредственно на микросхемы 63, на выходе - тишина.
    Кто-нибудь делал что-либо подобное, может поделиться советом?
    Как корректно подключить шину i2s к pcm63 ?
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: цап на pcm63 + i2s
    Audiomaniac, спасибо за подробный ответ.
    BLR
    Видимо, одну и ту же библиотеку с этим багом все использовали.
    Скорее просто невнимательно читали документацию на I2S протокол. Для RJ и LJ левый канал - высокий уровень вордклока, а для I2S - низкий. А так как очередность каналов одинаковая, то без смены полярности WCK получаем сдвиг.
    Россия, Тула
    Этот сдвиг получается как раз за счет простого инвертирования вордклока. Для полноценного преобразования из i2s в RJ надо не вордклок инвертировать, а сдвигать на бОльшее число тактов весь поток данных, что я и реализовал и в фламенко и в болеро (на основе прошивки аманеро).
    BLR
    Не ну кроме инвертирования нужно же еще и синхронизироваться по другому фронту. Но можно конечно и сдвигать, это уже вопрос удобства реализации в железе.
