Показано с 1 по 20 из 22
Тема: выхлоп Семигора
    Давно не заходил
    Рязань
    По умолчанию выхлоп Семигора
    Мог бы кто нибудь поделится отдельной печаткой и схемой выхлопа Семынина? Отдельная так как хочу подключить к pcm2702 и pcm2705.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: выхлоп Семигора
    Подключение выхлопа Семигора к данным микросхемам лишено всякого смысла, т.к. они имеют потенциальный SE выходы с амплитудой сигнала около 3В. Из данной схемы можно использовать разве что пассивный фильтр и буфер на эмиттерном повторителе.
    Давно не заходил
    Рязань
    спасибо за ответ.у меня на pcm2705 на оу стоит. звучит нормально ,АЧХ линейна от 20Гц до 20Кгц с завалом на краях диапазона -0,5dB.но хотелось бы чего нить поинтереснее. Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Для поинтреснее надо цап с недифф. токовым выходом. Ваши PCM сюда никак.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Давно не заходил
    Владимирская обл.
    Вот такой выхлоп у меня. На PCM 2702.
    Если интересно, задавай вопросы.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Закоротите С15,16, замените ОУ и немного улучшите питание - будет поинтереснее. С9-12 поставьте полистирол (если они другие).
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    ,.но хотелось бы чего нить поинтереснее.
    Наверное самое простое использовать их PCM в качестве USB-S/PDIF. К ним прикрутить простой на AD1853 с любым интересным выхлопом..включая Семигоровский.
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.05.2015 в 23:25. Причина: Теги поправил
    Давно не заходил
    Рязань
    а питание переделать так?
    Давно не заходил
    Чернигов
    А транзисторы сильно греются???То у меня изрядно тёплые))И как с искажениями дела?Лучше чем с оу?
    Последний раз редактировалось sanya1144; 15.05.2015 в 21:29.
    Давно не заходил
    Владимирская обл.
    У транзисторов ток 5ма. Эмиттерный резистор 2.5 ком вроде. По измерениям- все в порядке.
    Давно не заходил
    Чернигов
    Так на схеме же 620 Ом в цепи эмитера
    У меня транзисторы тёплые(((((Хорошо тёплые
    Давно не заходил
    Владимирская обл.
    Эта схема-как концепция для дальнейшего допилинга номиналов итд.
    Не нужно делать из выхлопа мощник для работы на наушники. Выходное сопротивление и так низкое. Хотя и отличная идея, но сложно реализуемая
    Давно не заходил
    Чернигов
    anryarty, выложи что у тебя получилось с подборами елементов плиз))))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.57 ----------
    Пробывал на оу)))Не тот звук хоть убей)))Какойто зажатый на оу! Слушал как звучит pcm2702 в усилке Creek(модель не помню к сожалению) но качество суперррр
    Давно не заходил
    Владимирская обл.
    Написал, и что-то вылетело
    В общем фильтр Бесселя 2го порядка. Номиналы: 3ком и 13.5ком.1000пик и 470пик слюда "ириски". В эмиттере параллельно 4.53ки 5.04к.
    Параметрический стаб.
    Давно не заходил
    Чернигов
    И тут транзисторы горячиеЧё не так???СПАСАЙТЕ
Название:	dac karabas (1).png
    г. Киев
    Я имел ввиду увеличить вых. напряжение до +/-15, поставить хорошие аудиокондеры и стабы поменять на ЛМ317/337, либо параметрические. А пока я у вас никаких принципиальных изменений не увидел. И про хорошие ОУ не забудьте.
    R14, 15, 16, 18 - можно было и не ставить. Базы транзисторов уже привязаны к выходу цапа.
    А с питанием - это вы нагородили. Зачем там транзисторы Т3, Т4 , просто подавайте напряжение на вход ЛМ-ок и в их опору поставьте все-таки 10,0 мкф, да и резисторы обвязки - по ДШ.
    Токи через повторители получаются не более 15 ма, так что греться не должно никак. Проверьте правильность монтажа и напряжения.
    Последний раз редактировалось jett; 17.05.2015 в 01:46.
    Давно не заходил
    Владимирская обл.
    О каких транзисторах по схеме вы говорите? Если про VT3-4, при большом падении на них они обязаны греться. Если именно выхлопа- там токи5-15ма(у меня 5), т.е без радиатора КТ602 комнатной температуры.
    Давно не заходил
    Чернигов
    Всем спасибо)Схема не мояНА соседней ветке нашел) Автор схемы писал что подстроечные резисторы для установки нуля на выходено нуля так и не получил
    Давно не заходил
    Владимирская обл.
    А! вон оно что. При изменении номиналов, нужно изменять резистор идущий на базу с подстроечника. При указанных 330ком у меня тоже не удалось выставить ноль. Сейчас у меня 120к. На выходе 2мв постоянки. Не гуляет. Но при включении 25мв и плавно уменьшается до 2мв.
    Если смотреть на схему из поста 5, этот делитель по сути не нужен, всё равно на выходе стоят разделительные конденсаторы.
    Последний раз редактировалось anryarty; 17.05.2015 в 17:55.
    Давно не заходил
    Чернигов
    понял спасибо))ЩАс ковыряю cs8416+tda1543 звук поинтереснее)))Собрал всё что было под рукой)CS8416+tda1543+выхлоп из philips cd604 только вместо lm833 поставил opa2134
    схема cd может кому пригодится во вложении
    --Вот схема может кому пригодится
