Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Cambridge Audio DACMAGIC II mk2 один канал хулиганит..
    Аватар для BABYschka
    По умолчанию Cambridge Audio DACMAGIC II mk2 один канал хулиганит..
    Здравствуйте!
    С ремонтом ЦАПа сталкиваюсь впервые, поэтому нужна ваша помощь.
    Ситуация у меня такая:
    У меня есть ЦАП Cambridge Audio DACMAGIC 2 старый конечно, но что есть..
    С правым каналом у него беда приключилась.
    Причем, когда день постоит, включаешь - проблема есть. Потом через минуту пропадает, играет нормально минут 5-20. Потом опять появляется и не пропадает.
    Собран ЦАП на двух TDA1305T. Выхлоп на AD712JN. Приемник SPDIF – TDA1315H.
    Описать словами проблему сложно, поэтому записал через комп, то как он играет.
    В записи сначала просто изменяемый синус, потом пара муз. произведений. На небольшой шум не обращайте внимания, это из за длинного
    и поганого кабеля до звуковушки.
    Хрипит гад, как будто старую пластинку ему подсунули..
    Уважаемые форумчане, может подскажите, что это может быть? Куда копать? Цифрового осцила и логического анализатора нет.
    Схема есть только самой части где tda1305. Причем, с ними проблем нет.
    Я перекинул местами входа цифровые перед входом tda1305.
    Соответственно захрипел левый канал. Т.е. проблема где то
    со входной частью. На источник не грешу, потому что перепробовал разные.
    Везде проблема одна.
    Ниже ссылки.
    Запись в WAV - https://yadi.sk/d/f1DgqwKMfsc6d
    Запись в MP3 - https://yadi.sk/d/7akV_lCffsc6b
    Схема без входной части - https://yadi.sk/i/BuxD1oMcfsc9a
    Фото входной части - https://yadi.sk/i/kQUjQ474fsdJe
    Фото общее - https://yadi.sk/i/rikXWC4ufsdJY
    Спасибо большое за помощь.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Cambridge Audio DACMAGIC II mk2 один канал хулиганит..
    Цитата Сообщение от BABYschka Посмотреть сообщение
    Замерил.
    5.05V - постоянно и неизменно.
    Наверное он и должен сильно греться, для руки много не надо Так всё-таки пробовали советы про нагрев, охлаждение отдельных элементов, на мех. воздействие реагирует плата?
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
    Да. На входе у него 10V, поэтому половину - в тепло
    Про нагрев - охлаждение - постукивание пробовал. Неизменно.
    Кемерово
    Надо ещё легкий изгиб попробовать в разных направлениях. Остальные напряжения тоже без аномалий? Пропайка не помогла?
    С уважением,
    Михаил.
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Интересно, это у Cambridge Audio наследственность такая - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70633 ?
