Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Напольные колонки 100гдш65-8 именно 8 ом!
    По умолчанию Напольные колонки 100гдш65-8 именно 8 ом!
    Привет всем, тут назрела мысль собрать напольники на шириках которые смогут переиграть мои Wharfedale Diamond 10.1 хоть не по верху но по детальности и НЧ диапазону точно.
    Собственно заказаны на заказ 100гдш65-8 именно 8 Ом, мне сказали до меня восьмиомных 65-х они ещё не делали и они будут первыми
    Поехали
    В общем кто что скажет, может кто-то что-то другое предложит.
    Ниже ПДФ с параметрами динамика
    Последний раз редактировалось Gumel; 02.05.2015 в 12:05.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Напольные колонки 100гдш65-8 именно 8 ом!
    Вообще я бы не стал тянуть нижний придел диапазона на горб импеданса. (резонансной частоты) иначе
    Цитата Сообщение от Gumel Посмотреть сообщение
    от динамиков воздух, детальность, чистейший звук,
    не получите.
    так что ниже 80гц лучше его не мучать.
    хотелось бы услышать мнение Рогожина
    Я предполагаю что Рогожин как раз и опирался на это, помогая мне в расчетах 1/3 лабиринта. когда на динамик с резонансом 30гц посоветовал настройку не ниже 50гц (практически самое начало горба импеданса)
    в итоге убедился в этом и не жалею. потом практика с другими головками еще раз это подтвердила (щас вот стоит проблема, саб от 20гц. где б найти динамик с Fs 10-15гц)
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    Если отталкиваться от вашего пдф, то ЗЯ в 20л. выдаст 60Гц по -3Дб.
    Gumel,
    Полностью согласен с таким вариантом. и в сторону ФИ лучше не смотреть вовсе, а вот лучше все таки посмотреть в сторону
    TL, TQWT и др
    сам планиру для своих 65-ток нечто подобное
    первое что понравилось это детальность
    оно вроде бы как и да. но заметил что всетаки устаешь от звука (именно от верхней середины). не так быстро конечно как от обычного ширпотреба но все равно устаешь.
    С пищалкой играют еще лучше.
    и тут даже дело не то что тянет он или нет вверх. больше в самом собственном характере звучания
    ПС...
    Gumel, вы динамик не разглядывали поподробнее? я клоню как бы опять же на резонанс данной головки. и как его добились.
    подвижка у 65-ки очень тяжелая для 6.5 ШП. чего стоит только корка бакелита на обратной стороне диффузора (ну и куча из этого вытекающего)
    где то лежал диффузор у меня, если найду завтра, то взвешу. самому интересно
    Тема эта симпатичнее бы смотрелась в Этом разделе
    Последний раз редактировалось Николай_87; 09.05.2015 в 21:42.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Резонанс головки около 50, в коробе еще больше. Варианта настройки действительно 2 до или после. Америкосы на спл часто фи настраивают выше резонанса динамика и давят чуть ниже настройки фи.
    Теперь по теме, спасибо за детальный ответ.
    Объясните мне пожалуйста как "воздух" может пропасть из за низкой настройки фи?
    Почему я за низкую настройку?
    Низкие задержки до 40 Герц включительно, ровная полка и довольно низко уходящая. Фи подбирает и ход динамика на частоте резонанса меньше и начиная с резонанса динамика и ниже фи начинает включаться и плавно подтягивает полку вверх.
    Сибирь
    Я насчет ФИ не соглашусь. На мой слух в ФИ играл очень драйвово и жирно для такого размера. Но низко не нужно настраивать порт. Хотя в TQWT тоже будет играть хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 10.03 ---------- Предыдущее сообщение было 09.33 ----------
    Любопытно.
    Чисто диффузор вместе с рупорком 6.24 гр (без герметика на подводящих. без самих подводящих и подвеса). не многовато?
    Даже у того же мидбаса МВ1602 с такой же глубиной диффузора и диаметром больше на 7 мм. 3.65 гр с колпачком.
    Чего, чего, а вот как говориться воздушности от 65-ки не получить
    Возможно, может просто это моя личная неприязнь к ФИ.
    Вильнюс, Литва
    После трубы старины Войта у меня такое же. Возможно мы неслушали хороших фи. Неможет же с ними всеми быть так плохо.
    С уважением, Robertas
    Россия
    Вы просто наслушались плохих ФИ. Физику не обманешь. Выигываешь в одном - проигрываешь в другом. И так со всеми оформлениями. Мне тоже раньше какзалось что ФИ - гуделка. Но при правильной настройке - норм. Из-за того что у меня комната не большая ~12 кв.м я немного занизил настройку. Даже какое то время слушал без ФИ (технически его не было), с ФИ стало лучше (при том что я не фанат басов) и как мне показалось, звучание 90% акустики портят именно басы.
    Не может. И не стоит, наверное, все валить на ФИ или какую-то другую отдельную деталь. Звучание определяется всей системой, а не отдельными ее компонентами.
    _Summit_, Ну не знаю. мне лично очень нравиться по звучанию именно не задавленные диффузоры на НЧ, может мне бы и понравился ФИ с площадью порта равным площади диффузора, но какая при этом длина будет при тех же 40-50гц настройки
    и к слову я слушаю музыку а не физику.
    Kiev
    Николай 87 - сделайте пассивный излучатель на 10 Гц из дешевого динамика.
    слышал, нравиться, но не так как лабиринт конечно. да и мы ТС помочь хотим. а я нашел свое оформление, но на этом пока не остановился.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 14.05.2015 в 12:47.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот и давайте поможем. Раз - головка кривая до неимоверности. Ломку дифа не преодолеть никакими способами, ни сюрреалистическим бафлом, ни любой коррекцией. Низов из нее не вытянуть никак, для этого движок нужен другой. Я не к тому, что все так плохо, о мотивах лучше Ноэму спросить. Я к тому, что прикладывать то TL, то ФИ, то горячие камни к больной пояснице бесполезно.
    Северодонецк, Украина
    ... Ломку дифа не преодолеть никакими способами, ни сюрреалистическим бафлом, ни любой коррекцией. Низов из нее не вытянуть никак, для этого движок нужен другой.
    ЭМОС\ЭАОС способна исправить ситуацию (имхо)
    но сил и времени потребуется много
    по поводу высокой детальности могу сказать что это горб после 3кгц, вызывает очень большие сомнения заявленная мощность. с катушки диаметром 25мм и 100 ватт! наверное охлаждение там жидким гелием или чем. хотя похоже разработчики увеличили ширину воздушного зазора. ну оттого и добротность высоковата. для домашней акустики 0.53. значит динамики не обладают универсальностью. добавлю,что они больше на автоакустику похожи. по набору параметров. на 60 низ отрезать 3 порядком(а то и 4м,Хmax небольшой),остальное саб отыграет
    Последний раз редактировалось альбертсон; 29.05.2015 в 20:10.
    Именно так они и позиционируются на сайте производителя.
