Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ZU Druid ???
    По умолчанию ZU Druid ???
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Из праздного любопытства, что же внутри и на чем сделано, разобрал свои Zu Druid и был удивлен каким тоненьким кабелем выполнена разводка от фильтра, хотя на сайте производителя они говорят что особое внимание уделяли внутренней разводке!
    Звук в целом нравится, притензий особо нет, но раз уж руки дошли разобрать, может имеет место что либо улучшить?
    Заранее спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17.43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.43 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17.46 ---------- Предыдущее сообщение было 17.45 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17.48 ---------- Предыдущее сообщение было 17.46 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17.48 ---------- Предыдущее сообщение было 17.48 ----------
    По умолчанию Re: ZU Druid ???
    Ну что, больше предложений ни каких не будет?
    Частый гость Аватар для olegsan
    Из разумных и оправданных вряд-ли !
    (ну и не надо забывать что производитель хоть и жлобъё но продукт-то звучит"с ваших слов")
    Согласен!
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Весь вопрос, а что вы вообще хотите улучшить?
    Вы не привели фотографий клеммной группы. Надо посмотреть на качество клемм - Можно поставить WBT клеммы.
    Можно посмотреть на величину в мкф конденсатора и подобрать немного другой, чем предлагается фирмой при апгрейте.
    Для выбора конденсаторов и оценки применённых можно использовать вот этот тест
    http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
    И предлагаемые фирмой производителем для апгрейда конденсаторы (те которые штатно стоят в акустике) не самые лучшие, поэтому стоит их поменять. Вроде нужен конденсатор на 1 мкф. поищите отзывы в интернете на предлагаемый на замену Kimber Kap 1 мкф. Можно поставить и что-то другое, например золото-серебрянный в масле Мундорф, Jantzen Audio Denmark-Jantzen Audio Silver Z-Cap или Jantzen Audio Superior Z-Cap .
    Лично у меня очень сильно улучшился звук после замены конденсаторов и поводки из провода из монокристаллической меди. Для этого пришлось раздербанить акустический кабель ACROLINK 7N-S1010III. Обязательно сохраните текущие провода - провода из сверхчистой меди будут гораздо лучше серебрянных невысокой очистки (а то, что тут стоит монокристаллическое серебро высокой очистки-я как-то сомневаюсь, глядя на комплектующие фильтра).
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...Text=&_sacat=0
    Только при перепайке надо применять очень качественный припой, я применяю припой Cardas
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...Text=&_sacat=0
    При изменении наполнителя -звукопоглотителя можно тонко настраивать звук. Причем если вы откроете любую программу по расчетам корпусов акустики вам будет предложено 5-6 вариантов размещения поглотителя в корпусе акустики.
    Советую фильтр не отдирать - а спаять другой с другим размещением , чтобы потом сравнить качество.
    Судя по фото качество звука можно вытащить очень значительно. Но надо действовать очень аккуратно, чтобы можно было вернуть всё назад если вам не понравится результат ваших "улучшений".
    Далее заполните профиль, хоть бы понятно будет, где вы обитаете - тогда вам может быть более адресно что-то посоветуют.
    И очень трезво советую оценить свои возможности и способности по модернизации акустики - может следует обратиться к признанным профессионалам, которые сами вам все расскажут- что надо , что не надо улучшать в этой акустике?
    Вот тут очень много информации - как сделать качественную акустику без оглядки на экономию.
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Lou...jects.htm#SEAS constructions
    Последний раз редактировалось Lenivo; 13.03.2015 в 16:20.
    Lenivo, спосибо большое за советы, я живы в Москве.
    Сегодня постараюсь сделать подробную фото-сессию всех комплектующих!
    Lenivo, Тоже только кардасом паяю. Соглашусь что нужно пробовать, но кондесаторы типа mundorf(про мундорф вообще отдельный разговор. он дичайше красит, особенно в басу, из-за этого баса кажется много) или jantzen не всегда лучше недорогой плёнки, то что и те и другие пылятся у меня в яшике тому доказательство, и не только у меня. С демпфирующим материалом нужно быть особенно осторожно, если вы меняете ватин на войлок, то фаза изменится и задумка инженеров будет не актуальна. Если после замены проводов ухо не будет резать и с динамикой и тональным балансом будет всё в порядке, то звукопоглотитель лучше оставит какой был и в положенном месте, ибо ширики как задемпфируешь так они и зазвучат. В отличии от многополосных конструкций, влияние демпфирующего материала на ширик распространяется в большей мере и на всех частотах.
    г. Екатеринбург
    Нюансов много. Поэтому и было предложено подумать человеку обратиться к профи при апгрейде акустики. Особенно учитывая, что фирма производитель предлагает при апгрейде - замену обоих динамиков и другой кроссовер, настроенный на другую частоту раздела. А по поводу предпочтений по маркам - лично мне нравиться Мундорф, а кому-то нет. На то и есть огромный выбор по маркам конденсаторов. А определиться можно только лично перепробовав разные варианты, причем в своей системе, а не в чужой.
    Вот фото тех же денамиков, но фильтр другой, это тоже с сайта производителя!
    г. Екатеринбург
    Эти фильтры стоят на переработанном твитере:
    Гугл так переводит эти изменения.
    "Супер-высокочастотный динамик изменения:
    • Полное перерабатывать водителя с удалением всех прокладок, прокладок и винтов.
    • Ферро-жидкость удаляют из зазора.
    • Полиуретан склеивание и удаление всех пустот и прокладок на твитер верхней пластиной волновод / voicecoil кадра.
    • Полное склеивание составного фенольных купола подвески диафрагмы для водителя верхней пластиной.
    • переосмыслив / расширенных voicecoil / GAP выравнивание.
    • Динамический процесс выравнивания voicecoil и зазора для обеспечения правильного тона и засунуть (предварительно набор PU).
    • оплавления voicecoil свинцово-в горшках с высоким качеством свинца серебро подшипника припоя. (RoHS)
    • 0,5% или более полного соответствия качества тона и эффективности.
    • 160 часов минимум заводские сжечь в прекращении пост сети."
    Если вы внимательно прочитали информацию по апгрейду на сайте производителя, вам должно быть понятно, что производитель предлагает поменять ВЧ и СЧ/НЧ динамик на доработанные - а старые выслать им обратно (при этом он оценивает ваши старые динамики всего в 200$ - делайте выводы). Соответственно, со слов производителя, при доработке динамиков были изменены их характеристики и потому, стало возможным применение более простого фильтра. На сайте всё подробно на эту тему расписано.
    http://zuaudio.blogspot.ru/2008/05/d...grade-kit.html
    Теперь понятно в чем соль!
