Показано с 21 по 40 из 80
Тема: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    По умолчанию Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Подскажите проекты удачных 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Интересно было бы обсудить -
    у 2.5 полосных АС два динамика играют НЧ и один СЧ - и вроде должен бы подъем на 3Дб на НЧ. Как я понял это всех и радует, но удивительно, что графики АЧХ которые мне попадались это не фиксируют....
    Динамики как я слышал ставят как в единый объем так и разделяют их объемы... какая при этом разность звука? Какие частоты и порядок фильтров?
    Краснодар
    По умолчанию Re: Подскажите проекты 2.5 полосных АС. Искал вообще ни чего не нашел.
    Посмотрите вот эту. Давно на них засматривался...
    http://www.seas.no/index.php?option=...its&Itemid=365
    МО Салтыковка
    http://www.audiomania.ru/napolnaya_a..._fs_247-2.html
    Андрей Константинович
    flipper
    Смысл 2.5 полос в компенсации бафлстепа дешево и сердито. Ну и плюсом - фильтрация удаленной от верхней полоски головы. Но ничего хорошего в нефазящих динах по сути, нет. Эрзац.
    Последний раз редактировалось flipper; 03.03.2015 в 17:09.
    В целом я понимаю как 2.5 полосные АС устроены.. предполагал что найдется человек который плотно в теме или будет расписанный проект... даже несколько удивился .. ведь нельзя же сказать что 2 полосные АС идеальны. А все их отличие в одном фильтре (если мы говорим про напольный вариант с двумя СЧ/НЧ)
    flipper
    Ответили не менее 4х человек, кто плотно в теме, они не виноваты, что вам это непонятно. Вы видимо, выбираете ответы в соответствии с собственным восприятием вопроса, а не по степени их адекватности.
    я не верю в проекты для повторения. наверное, потому что начинал заниматься колонкостроем, в те времена, когда в инете и не было такого обилия DYI-проектов. Да и динамики нужны от устоявшихся брендов с гарантированно неизменяемым модельным рядом. Глупо же выкладывать проекты на динамиках уже 30 лет как снятых с производства. А редкие динамики из винтажа - бывают не хуже топовых брендов, но на них ни серии ни марки не указано.
    нельзя. ничего идеального нет. есть компромиссы. выигрывая в одном, можно потерять в другом.
    в целом перспективы построения 2.5 обширны. Нужно понимать в каждом конкретном проекте, с какой целью и как и для чего применено подобное разделение полос.
    давно подумываю над реализацией линейного массива по принципу 2.5. суть заключается в постепенном ограничении высоких частот по мере увеличения дистанции излучателей от основного излучателя ВЧ, по отношению к длине звуковой волны. Это могло бы обеспечить максимальную площадь излучения, без паразитного влияния интерференции.
    пока только прикидки.
    flipper
    3.5 полосы
    это не 2.5, но зато "человек который плотно в теме и расписанный проект"
    http://zaphaudio.com/ZDT3.5.html
    flipper
    В тексте привел)
    увидел)))
    ---------- Сообщение добавлено 17.24 ---------- Предыдущее сообщение было 17.16 ----------
    у НЧ Dayton RS180 АЧХ вверх до 1кГц аж больше чем на 6дБ. Ну оно и правильно, что в Х.5 полосы применил.
    Липецк
    3.5 полосы
    У Зафа и 2,5 полосы есть: http://zaphaudio.com/Waveguidetmm.html
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Project Everest DD66000 - если не считать супертвитер (действительно супертвитер, от 20000), то 2.5 полосы.
    Странным кажется следующее. В 2.5 полосных АС нижний динамик (за фильтром НЧ 500гц) компенсирует бафлстеп, в результате чего АЧХ получается ровной. Логично, логично. Но в то же самое время в 2 полосных АС ни что этот бафлстеп не компенсирует и вроде все и так хорошо..
    Это типичная ошибка людей, которые говорят: я посчитал фильтр второго порядка для двухполоски, получилась индуктивность 0.56мГн, а у вас использована 1.8мГн...
    Или еще говорят, почему у вас чувствительность АС 84дБ, если у басовик имеет чувствительность 88дБ?
    Георгий Крылов
    А с какой частоты в вашем понимании начинается бафлстеп в стандартном корпусе шириной 18-21см? И какой характер этого спада?
    В лспкаде в box есть функция учета комнаты и передней панели. Если там отключить все, кроме передней панели, то получится в чистом виде баффлстеп.
    http://geokrilov.com/0newdriverssplL.gif это АЧХ динамика Н1152 в корпусе шириной 150мм. Правда, надо сгладить сильне, чтобы более наглядно было.
    http://geokrilov.com/tangband_drivers_spl.jpg здесь корпус 240мм.
    http://www.trueaudio.com/st_diff1.htm Здесь докомпьтерная статья по теме.
    Георгий Крылов
    flipper
    Вот один и тот же динамик, голубой - ближнее поле 1см, розовый - 1 метр, ширина панели 35см
    Нетрудно заметить, что бафл дает спад 1го порядка
    Если в схеме "полполосы" ввести фильтр 1го порядка на вторую головку на этой частоте, получим компенсацию, как и делается обычно, дешево и сердито.
    В обычной схеме подъем приходится закладывать в основной фильтр.
    Последний раз редактировалось flipper; 08.03.2015 в 16:51.
    есть динамики. которые естественным образом имеют по измерениям подъем в области НЧ в ближнем поле, который и выравнивается за счет бафл-степа.
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.15 ----------
    а в целом производится действие равнозначное в обе стороны.
    можно поднимать бас относительно середины для компенсайии бафл-степа
    а можно и снижать середину и вч относительно уровня баса.
    flipper
    За счет чего, добротности в оформлении? Я не представляю, как еще. Но такие динамики лучше вообще не использовать. Кроме того, бафл нужно компенсировать на правильной частоте, а ни где ни попадя.
    Тупой шнурковщик
    Поподробнее нельзя?
    Поподробнее нельзя?
    а что подробнее? берем микрофон и мерим басовик в 1см от диффа и наблюдаем его АЧХ
    совершенно верно. за все годы колонкостроя я в основном занимался перенастройкой АС, в 90% не меняя родного басовика.
    в моделях свенов, жблов, сонек, да и многих - басовик уже разработан под конкретный бафл...
    а вот со всякими "помоями" типа альфарда и прочих поделок - да... намучиться еще можно.
    такие дины Клячин называл - "пакостниками". при их разработке вообще видимо не учитывали что они еще и в какого-то размера корпусе играть должны.
