Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Токовый детектор/реле
    Аватар для aal
    По умолчанию Токовый детектор/реле
    Надо не измерить силу тока, а что-то типа сабжа: есть ток >50..100мА лог выход переключился, но и сам детектор должен иметь малое сопротивление и держать токи до 2А. Хочу определять подключение юсб девайсов им. Желательно, чтобы это была одна микрушка без сложной измерительной схемы. Явно в природе есть, но с первого тычка нарыл только кучу измерительных схем, а они для меня избыточны.
    Прошу не предлагать делать опрос порта програмно или ещё как либо. Нужно именно токовое реле.
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Токовый детектор/реле
    Пока рисовал опередили.
    Как Alex предложил.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 27.02.2015 в 08:23.
    Хорошая шутка, задать порог компаратору 1мВ, когда в даташите указано максимальное смещение 5мВ
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Во время гугления на совершенно другу тему, наткнулся на апнот от LT, Application Note 105: Current Sense Circuit Collection.
    Прилагаю. в основе всё теже - шунт + оу.
    Аватар для aal
    393 не должен был быть ещё раил-ту-раил, т.е. он в этой схеме не будет работать, а компараторы раил-то-раил уже соизмеримы по цене с максимовскими токовыми усилителями. А гдавное: кол-во компонентов уже гораздо больше становится. Да, это резисторы, но всёж.
    Ну и второй момент: в юсб всёж по + надо работать, а не по земле....
    ---------- Сообщение добавлено 16.10 ---------- Предыдущее сообщение было 16.02 ----------
    Спасибо! появились и идеи. Будет время досмотрю!
    По земле будет работать, там же p-n-p транзисторы на входе.
    WBR, Michael.
    Аватар для aal
    хммм - этот вариант я не учёл. Т.е. и старые компараторы на n-p-n могут работать в подобной схеме по +. Другое дело, что поиск именно этой информации в даташитах будет делать тяжело...
    СПб
    Можно ОУ поставить копеечный вместо компаратора
    393-й - рейл вниз:
    These comparators also have a unique characteristic in that the input common-mode voltage range includes ground, even though operated from a single power supply voltage.
    На первой же странице написано "Input Common Voltage includes ground" !
    Ты думаешь, я зря ставил именно его?
    Есть нюансы, без разницы компаратор или опер. Надо не только на тип транзисторов смотреть, но и на схему диффкаскада. К примеру OP07 не будет работать ни по одной рельсе. В даташите надо смотреть на явное указание возможности работы от однополярки.
    WBR, Michael.
    Скорее на лиапазон синфазного напряжения по входу - древний ЛМ101\301 позволял работать в плюс даже выше положительного источника. Но он скорее исключение чем правило (дифкаскад навороченный).
    Yours Aye, Ilya
    Это тоже. Но работа с однополяркой указана в первых строчках даташита, а диапазон по входу даже не на первой странице. Посему первичный отбор по однополярке.
    Нынче новодельных оперов с питанием в диапазоне 2.5..5В вагон, среди них есть и с малым (меньше 0.2мВ) смещением.
    WBR, Michael.
    г. Пенза
    Да, точно - сопротивление шунта нужно увеличивать, да диапазон токов не позволяет.
    Ну можно ещё как-то так.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 27.02.2015 в 19:50.
