Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Индикатор искажений
    По умолчанию Индикатор искажений
    Идея проста. у обычного неинвертирующего усилителя снимать сигналы с обоих входов дифкаскада и подавать на компаратор. если форма сигнала будет разной - сработает компаратор.
    думаю полезная вещь для однотактного усилителя (например Алеф) - при отсечке на разной нагрузке покажет "перегрузку". да и просто порог искажений, например, когда искажения вырастут до 1-2%.
    одно но. не могу разобраться какой компаратор выбрать. вроде он срабатывает только на увеличение напряжения по отношению к опорному. а тут задача - сделать так, что бы срабатывал как на увеличение, так и на уменьшение, но с некоторым допуском.
    в инете есть схемы индикации клиппинга, но в конкретном случае они не подходят.
    какие будут идеи? может такое уже кто-то делал?
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Индикатор искажений
    способ работать выше тока покоя
    Это из sugden 21 или мы даже не догадываемся ?
    ... и зачем прям сразу на печатку?
    да. он самый. но капитально переваренный на mosfet. от всей схемы - родного остается лишь принцип управления током ВК. ну на первый раз конечно не печатка - а макет, я имел ввиду, расположение деталей и разведение дорожек на макете с учетом мест, для установки в последующем защит и индикаций. Пока комплектуху собираю. вроде на один канал все есть. с электролитами только проблема.
    пока из того что посмотрел - самая простая и компактная - это индикация из Арктура. пока её по-изучаю.
    Тольятти
    Индикатор искажений и клип-детектор - разные устройства?
    разные устройства?
    Эт смотря с какого бока на это устройство смотреть. Если это устройство сунуть одним боком, будет детектировать, А если другим, индицировать.
    Тольятти
    а если дифкаскад не один - с какого сигнал снимать? С первого от входа?
    Вот же блин, опять я не вструю! Не заметил что в предыдущем посте смайлик отсутствует.
    Всё проще. Выходной сигнал усилителя с помощью делителя доводится до уровня входного, и потом сравнивается этим устройством. Если на выходе будет ограничение, то устройство выдаёт сигнал. А как этот сигнал использовать, это уж на усмотрение. Можно просто на индикатор. А можно на устройство ограничения входного сигнала... Пофиг что на входе усилителя, два дифф.каскада или не одного.
    А если, а если...
    Все эти велосипеды давно опубликованы Акулиничевым.
    Акулиничев И. Векторный индикатор нелинейных искажений. - Радио. 1977. № 6, с. 42.
    Акулиничев И. Приставка к осциллографу для оценки качества усилителей. — Радио, 1980, № 4. с. 40
    Акулиничев И. Селекция сигнала искажений. — Радио. 1983, № 10. с. 42.
    WBR, Michael.
    Openreel, спасибо. векторный Акулиничева - это первое что выдает гугл на запрос "индикатор искажений".
    но ведь это предназначено для подключения к осциллографу.
    нашел недостающие электролиты.
    что б не заводить нового обсуждения.
    кто знает что за тип конденсатора LSA от Keltron?
    на офф сайте такого типа нет. есть просто SA - общего назначения.
    Ленобласть
    Вероятно, низкопрофильная версия SA.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Идея пока только такая: смотреть напряжение между эмиттером/базой (истоке/затворе) и при "провале" его ниже какого-то порога моргать лампочкой. Как я писал в соседней теме, мне нужен чисто показометр, чтобы крутануть ручку тока покоя ВК. Идея возникла при просмотре напряжений на истоке/затворе в разных режимах, о ее реализации пока не думал, не моделировал, не макетировал
    это конечно хорошо если нагрузка являет собой идеальный безиндукционный резистор.
    но в реале на каждой АС провал импеданса будет различный, поэтому и я отказался от сравнения с опорным значением, как в схемах индикации клмппинга
    alexcryke, у меня задача несколько иная: индицировать не искажения как таковые, а их причину - начало отсечки. Думаю, должно работать. По результатам макетирования отпишусь.
