Показано с 21 по 40 из 112
Тема: ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Аватар для Smouse
    По умолчанию ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Вопрос такой. Первый ЦАП ,соответственно ББ.
    Подаю пока 9 вольт на цифровую часть. Подаю с компа SPDIF. На 27 ногу AD1853 сигнал приходит , на 12 13 и 17 16 выходе ни бум бум. Что не так ? И какая форма сигнала дожна быть на выходах AD ? Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Smouse; 28.01.2015 в 14:47.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1853 Dark Abbat
    Цитата Сообщение от Smouse Посмотреть сообщение
    Схема уже вдоль и поперек повторена , люди вон ее и лутом делали уже.... Это просто я дико везучий и легких путей не выбираю.
    Купите готовый цап и не мучтесь тогда ))))
    Аватар для Smouse
    Smouse, комплектующие все оригинальные?
    Набирал везде и с Веги люди присылали...... как их проверять.... только методом выдера и выкида .
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.15 ----------
    Про легкие пути я уже сказал. В этот уже больше 10-ки вложил .... Да и тема для меня новая и интересная.
    Ну тогда как завещал великий ленин
    А вообще фото бы девайса выложили. А то это даже не по фотографии лечение.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да я тоже уже подумал , что где-то есть. На щупе делитель есть.
    это просто замечательно, что есть делитель! и дальше что? .... возбуд увидим или нет?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для Smouse
    Иш-шу...
    Барнаул
    А если то что на картинках с осцом, растянуть по времени? Там, вроде и есть возбуд... подай синус 1к и растяни...
    Аватар для Smouse
    Нету синуса. Так ищу. Толи возбуд толи клок пролез как-то. похоже по частоте.
    Барнаул
    Smouse, лови синус...
    • Тип файла: rar 1k.rar (23.9 Кб, Просмотров: 89)
    Аватар для Smouse
    Вот така красота. А еще это все при условии замыкании 7-й ноги AD на землю. В остальных случаях тишина или уровни.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228030 Сдается мне АД-ха крякнула .... Я же ее без подпорки включал. Да и вообще не по людски к ней отнесся.... Получается модуляция около 50 кгц.
    Последний раз редактировалось Smouse; 29.01.2015 в 16:02.
    Аватар для Smouse
    Всем спасибо, все заработало. Перемычки не так выставлял.
    Барнаул
    ... теперь он 200 лет у тебя работать будет!
    Сколько смотрю тем на Веге о "лечении по фото", - в 99% случаев, это проблема т.н. "человеческого фактора": невнимательно припаял, не тот номинал припаял, неправильно подал питание, "источники тока не те поставил", джамперы неправильно поставил, перепутал ноги у транзистора....
    Аватар для Smouse
    Что АД-ху не убивает , то делает её сильнее.......
    Раз уж так все удачненько сложилось , есть еще вопрос по питанию. На цифру сделал 2 транса 1х1(9в) и 1х2(9в) на выхлоп пока один на +- 15 в. На БП (на вс.сл.)предусмотрел 2 питания на выхлоп.
    Насколько скажется применение раздельных трансов на выхлоп ? Или с одного развести на 2 стаба ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 02.02.2015 в 09:28.
    Трансов много не надо, в идеале 2, но получше качеством.
    Новичок Аватар для rdxak
    Всем доброго времени, вот тоже озадачен питанием. Кто может померить сколько выхлоп ест. Хватит на один канал ТТП-50 (2х15В, 1,5А), или лучше ТТП-60 (2х15В, 2А)?
    Хватит за глаза любого
    Спасибо! А на цифру 300ма хватит?
    Должно хватить
    А в версии на THS4151, принципиально если будет THS4150, да и на сколько я понял, что версия на AD8138 требует вход 15v питание аналога 5V, а вот версия с THS тербует на вход 18v питание аналога 12v. Так вот если я я ее по схеме с AD8138 запитаю, может не потянуть что-ли?(
    Барнаул
    из даташита:
    The power-down terminal (PD) found on the THS415x is an active low terminal.
    If it is left as a no-connect terminal, the device will always stay on due to an internal 50 kΩ resistor to VCC.
    If the PD terminal is less than 1.4 V above VCC–, the device is off.
    ну, т.е. в воздухе...
    там стаб. просто не будет работать - все помехи питания будут на выходе...
