Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ESI Juli или M-Audio Audiophile 192 для измерений и SPDIF
    По умолчанию ESI Juli или M-Audio Audiophile 192 для измерений и SPDIF
    Какая лучше для вывода цифры и аудио измерений?
    С уважением Михаил
    По умолчанию Re: ESI Juli или M-Audio Audiophile 192 для измерений и SPDIF
    Цитата Сообщение от DELL Посмотреть сообщение
    а дальше уже по I2C идет на цапы с ксилинкса.
    по I2C сигнал в ЦАПы не ходит, по нему ими только управляют, а ходит он по I2S.
    В соседней ветке "Envy24 - разные модификации" Gajdar писал: "Толи маркетологи на виа перемудрили, толи мы чегото недопонимаем. Толи они нас перемудрили и запутали.
    Если на Джулии стоит для удешевления чип HT-S, который выдает со своих I2C выходов на преобразователи до 20бит на 48кгц... а цифровой сигнал по SPDIF идет на ксилинкс, а дальше уже по I2C идет на цапы с ксилинкса... то в газенваген такую Джулию.
    В газенваген мудаудио, у джулии все хорошо.
    смотрим не маркетологов, а исходники дров под юльку на линукс
    http://lxr.free-electrons.com/source...2/juli.c?v=3.3
    Код:
         * Juli does not use the standard ICE1724 clock scheme. Juli*s ice1724 chip is
     51  * supplied by external clock provided by Xilinx array and MK73-1 PLL frequency
     52  * multiplier. Actual frequency is set by ice1724 GPIOs hooked to the Xilinx.
     53  *
     54  * The clock circuitry is supplied by the two ice1724 crystals. This
     55  * arrangement allows to generate independent clock signal for AK4114*s input
     56  * rate detection circuit. As a result, Juli, unlike most other
     57  * ice1724+ak4114-based cards, detects spdif input rate correctly.
     58  * This fact is applied in the driver, allowing to modify PCM stream rate
     59  * parameter according to the actual input rate.
     60  *
     61  * Juli uses the remaining three stereo-channels of its DAC to optionally
     62  * monitor analog input, digital input, and digital output. The corresponding
     63  * I2S signals are routed by Xilinx, controlled by GPIOs.
     64  *
     65  * The master mute is implemented using output muting transistors (GPIO) in
     66  * combination with smuting the DAC.
     67  *
     68  * The card itself has no HW master volume control, implemented using the
     69  * vmaster control.
    До кучи про 20 бит и 48к
    http://en.wikipedia.org/wiki/VIA_Envy
    Note that Envy24HT-S supports 24-bit / 192 kHz mode only in 4 channel output (4 channel input) mode, while in 8 channel output (2 channel input) mode it is limited to 20-bit / 48 kHz.
    WBR, Michael.
    Купил Infrasonic Quartet. На днях получу, буду пробовать
