Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 393
Тема: Помогите с апгрейдом домашней акустики.
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Помогите с апгрейдом домашней акустики.
    В общем работает неплохо так вот уже несколько лет моя система (если кто помнит), однако ничего не стоит на месте всё меняется.
    Грядёт у меня обновление аппаратуры моей.
    Сейчас у меня:
    фронт - 6АС-2 (10ГД-34 заменён на 20ГДС-3-4), запитан от уся на TDA2050 по однополярке станд. схема, питалово 38 В (транс ТА 196)
    Тыл - самопал на основе Вега 25АС-109 (нет ВЧ, СЧ заменён на 10ГД-34), запитан от уся на TDA2050 по однополярке станд. схема, питалово 38 В (транс ТА 196)
    Саб 75ГДН-1-4 ФИ 62 литра, 2 порта по 4.7 см диаметром, запитан от уся на TDA7293, питалово самокрутный транс 100 Вт +\- 35 В
    Что собственно собираюсь сделать:
    На фронт надыбал неплохие дины https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68564, соберу для них небольшие ЗЯ 2-3 л, сопротивление у них 8 Ом, моща предполагается Ватт 20 не больше, вопрос - стоит ли менять усь, ну скажем сделать тот же TDA2050 но на двуполярке, ИТУН не предлагать в АС фильтр.
    На тыл попались Technics SB-M300, состояние хорошее, сопротивление 6 Ом, номинал указан как 60 Вт, дины играют норм, но вот бас у них ИМХО отвратительный, потому от саба я отказываться не собираюсь. Стоит ли в данном случае менять усь, у меня мысль сделать на 7293, на 2050 слабо играют, явно запаса выше крыши.
    Из тыла выплывает проблема с сабом, если у меня будет такой мощный тыл, то саба того что есть уже будет мало. Что делать в данном случае? Сабовый усь выдаёт до клипа ~70 Вт, по ощущениям 75ГДН может ещё, верно ли, и если верно то насколько, т.е. скажем если этот дин выдержит 100-120 Вт нормального музыкального сигнала то его менять не буду, вопрос встанет с усилком. У меня есть в наличии автомобильный сабодин rockford fosgate p1s412, но он порван и подгорел, я так и так его буду реанимировать, есть ли смысл например заменить мой нынешний саб на саб из этого дина (вроде же как автоаппаратура по качеству заведомо хуже домашней).
    В любом случае встаёт вопрос что делать с усём.
    Какие варианты умощнения 7293 есть при условии что нагрузка будет 4 Ома - мост? доп каскад? Параллель? И есть ли от этого вообще толк?
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Re: Помогите с апгрейдом домашней акустики.
    10гд34 (25гнд-1-4) - отличный динамик был в свое время. оформление для них выбрано нормальное. в ЗЯ ~4л - как раз где-то от 80-100Гц они работают. Была версия акустики S-30A - там как раз ЗЯ в этом объеме.
    что из себя представляет этот Sony - не факт. лучше я считаю поэкспериментировать на месте, раз уже есть корпуса 6АС
    S-30 они же 6АС-221 имели объём ~8 литров а никак не 4, даже 6АС-2 около 5ти литров.
    6АС-2 дербанить не хочу!
    9,5 литров. только что померил свои ы30
    ну значит, что-то около этого, должно быть нормально
    Аватар для Exleiter
    Объём деки С-30А (она же 6АС-221) 11.5 л
    Объём деки 6АС-2 5.5 л
    Дербанить последние не хочу, пригодятся!
    Орел
ID:	222814 Я так сделал. По мотивам Салтыкова. Не понравилось. Горбик на 50 гц , мидбаса никакого. Нет "тычка". Буду переделывать в ЗЯ для тыла.
    Earendel Speakers
    По мотивам... Вот и не получилось ничего.
    Орел
    Поменял только пропорции корпуса . Обьем и настройка те-же
    Earendel Speakers
    Аморалов, В "кубиках" очень много именно от пропорций зависит.
    И, надеюсь, вам не надо рассказывать про влияние бафла на исходной АЧХ?
    Аватар для Exleiter
    34ка вообще под ФИ не предназначена, много таких динов замерял, хоть параметры и разнились у всех Fs\Qts только под ЗЯ шёл. А вот если брать тебе С-30 объём мал, советские дины очень любят объём и тем же 10ГД-34 надо минимум литров 15 для хороших низов.
    ну скажем так, что полноценного "тычка" не будет ни с ФИ, ни в ЗЯ.
    полноценный "удар" - это минимум как 10" для 15кв.м помещения. но явно никак не 5"
    Аватар для Exleiter
    Каждому диаметру свою нишу, для уютной спокойной домашней обстановки и негромкого звучания "для души" и они достойны. =)
    Аватар для Exleiter
    Изготавливаю деки под фрон из МДФ, объём будет ~ 4.5, вот думаю 6 мм МДФ не слишком ли тонок, мож в 2 слоя склеить.
    делал в 60л 4х10гд-34, (еще два 34х - на сч, и вч что то), там не только скорость, но и при 100вт - мощность и давление, а искажения - малы
    причем отменный эффект - поднимаем мощность, ситуации "вот ща порвет все" (это рост гармоник горой, напр, с90 в аналогичной ситуации) - нет совершенно, просто громко играют, но так же чисто и ровно, как на малой мощности(одно но - им всегда шины менял и бф-2 - клеем катушку проклеивал, так же потом хорошо приклеивал 88м клеем назад - они тогда (10гд34) при 50вт жили долго
    еше вариант неплохой - в 35л 2х10гд34, с эмос (ну, типа эмос, пос с оос из радио какого то - на ПФ нч были сказочными)
    где-б достать бы эти 25гдн советские в хорошем состоянии и в большом количестве - я б давно б такое и себе бы сделал.
    shost, а какое оформление им? в ЗЯ то они только с ЭМОС и вытянут что-то. а в ФИ не намного надобно то
    4 динамика 5" - это по площади как один 10" !!!!!!
    так что еще с басом от 60Гц - вполне очень даже весчь! а если они еще и последовательно-параллельно включены - то еще и чуйка 90дБ
    Exleiter, можно попробовать 1 лист МДФ склеить с ДВП - 1 или 2 слоя. на ПВА.
    а что так принципиально на фронты ~4.5л? разве на 10л не хватит материала?
    Аватар для Exleiter
    У меня на столе места для таких фронтов не хватит. =) и потом динамики 7 см, куда нафик такой ящик им.
    Мдф думаю в 2 слоя положить , склею ПВА или Моментом, по углам треугольнички из деревянного бруса 2х2 см
    а вот оно значит что, я то по фото не определил, что за диаметр, спрашивал же какой размер.
    ну для такого то да - сойдет.
    я бы клеил на ПВА.
    если делать в 2 слоя стенки - то можно попробовать склеить в перехлест - тогда (если клеить ПВА) жесткости склеивания будет достаточно, и без уголков.
    Аватар для Exleiter
    Я как раз думал вперехлёст, но лишь 2ой слой, 1ый для крастоты сделаю скосами чтобы внешне кромки не были видны, а уголки лишними не будут, я ещё думал какой-нить груз внутрь чтобы весу добавить деке, чтоб по столу не прыгали от вибрации.
    Аватар для Exleiter
ID:	224378 Что-то такое получается, сделал морды с креплениями под дины, подготовил стенки корпусов (кромь задней), склею каркас, перед и зад потом, думаю кант выпилить из чего-нить и вклеить в каркас а на него уже передок и зад.
    да уж, вот теперь по фотке видно - что динамик действительно совсем маленький.
    Аватар для Exleiter
    Для фронта пойдёт Ватт 10-15 потянет а больше мне не надо. Вся надежда на качество. =)
    Краснодарский край
    А зачем твиттер так далеко от мида?
