Показано с 1 по 20 из 66
Тема: Первая постройка АС и сразу 4-х полоска
    По умолчанию Первая постройка АС и сразу 4-х полоска
    Всем привет,опыта в постройке очень мало , точнее его вовсе нету )но почитав , перечитав кучу статей, сайтов на ету тему как бы чтото понял. Давно была идея создать чтото своё большое и куласное(как бы не наоборот). Бюджет как всегда не блестит(примерно 200-300$). На просторах Интернета нашёл динамики Dibeisi(помоему Польша как бы , хотя уверен что Китай). Так как 4-х полоска, поетому нужен 4 динамика (две колонки получается 8 динамиков всего). 15",12"(g1202),10"(g1001),пьезотвитер -
    вот размеры ) более подробно о динамиках напишу позже(о параметрах, цене и прочем ) и кстати на каждый динамик планирую отдельный tda7293, разделение частот производится программно на ПК)
    Донецк
    По умолчанию Re: Первая постройка АС и сразу 4-х полоска
    Безумству храбрых поём мы песню! Я точно так же не имея ничего запилил себе трехполоску на советских динамиках, которая потом превратилась в двухполоску. Сейчас у меня такие по 5-дюймов трудятся для кино. Лично мне хватает, но музыка на них на мой скромный ух не звучит.
    Не повторяйте чухих ошибок. Повторяйте или проверенные решения, или если хочется экспериментов, то начинайте с простых конструкций.
    из этих денег надо сразу вычесть 100$ на приобретение калиброванного измерительного микрофона, без этого инструмента создание колонок - будет бесполезная затея.
    это заведомо провальная концепция - ну никак ни клеится 10" и пьезотвиттер, пьезотвиттер вообще никуда не идёт. Да и четыре полосы не всегда оправданны.
    что-то типа 6"+6", 4", 1" - еще как-то на адекват походило бы.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Теперь к этому нужно добавить кучу книг, и можно приступать.
    LM3886 лучше, но в любом случае готовьте на каждую микросхему отдельную обмотку силового трансформатора, иначе звука не дождетесь а только фона.
    Ещё такой вопрос ) где только не искал везде расчёт корпусов для Сабов ) а как рассчитать для мид и средних частот? У них тоже должна быть настройка на определеную частоту ?какую ?
    так же как и для саба - указываем ТС-параметры и смотрим от какой частоты они будут работать в объеме своего ЗЯ стакана.
    крайне желательно для них учитывать дифракцию и бафл-степ
    Москва - Саратов
    Все сразу пугать так начинают, как будто сведение полос колонок это высший пилотаж на кукурузнике ;)
    микрофон в звуковуху
    http://www.ebay.com/itm/2pcs-Panason...IAAOSwu4BV4hqy
    инструкция по замеру
    http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92
    и всё...
    Вот усилитель собрать это да... трудно )))
    Behringer ECM8000 - вроде как сейчас совсем не дорого стоит, зато сразу гарантированный результат
    Петербург
    Эт точно...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    На просторах Интернета нашёл динамики Dibeisi(помоему Польша как бы , хотя уверен что Китай). Так как 4-х полоска, поетому нужен 4 динамика (две колонки получается 8 динамиков всего). 15",12"(g1202),10"(g1001),пьезотвитер - вот размеры ) более подробно о динамиках напишу позже(о параметрах, цене и прочем ) и кстати на каждый динамик планирую отдельный tda7293, разделение частот производится программно на ПК)
    ничего ты не понял... повторяй чью-нибудь конструкцию...
    советую обратить внимание на проекты George Krilov, rogozhin, batti, Mosfet, UFHBY
    ...как вариант, купить такие АС - пропаять фильтры - проверить крепления, провода ... и будет тебе щастье ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.12.2015 в 19:09.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Самое главное видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.
    и всё...
    Нет, не все.Главное после прослушивания своей кривой акустики расписать о ней на всех форумах.
    Не, тоже ерунда, в этом деле главное мощный паяльник.
    Барнаул
    идиотов не напугаешь...
    Донецк
    Как мне кажется, первую акустику надо делать из широкополосников.
    или с двухполоски НЧ/СЧ + ВЧ. и то с небольшой - с 5-6", максимум 8"... освоить измерилово и натренировать слух.
    а смысл четырехполосок мне не ясен до сих пор. куда в основном 4-ю полосу ставят?
    мне как-то всегда думалось - что 4-х полоска - в большей степени маркетинг.
    да уж. но еще смотря как собирать...
    поправлю - собрать не сложно, а вот спроектировать - да.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    как уже было сказано
    Цитата Сообщение от alexcryke;
    ну никак нe клеится 10" и пьезотвитер, пьезотвитер вообще никуда не идёт..
    Сделайте обычную 2полоску 15" или 12" + драйвер, например.
    Краснодарский край
    Суббас, мидбас, СЧ, ВЧ. Вот те четыре полосы. Не маркетинг.
    Суббас,
    мысль.
    в пром-изделиях в основном дробят средник, либо чисто формально добавляют супер-твиттер выше 10-12к.
    выгода с одной стороны есть, но всё, на мой взгляд, очень спорно.
    подбор динамиков в четыре полосы - должен быть очень тщательный.
    а просто по диаметрам матрешку собрать - то вместо выгоды можно и получить ухудшение. добавление лишних разделов = добавление интерференциональных искажений вслед за кручением фазы на фильтрах без той на это надобности, в случае использования в целом однотипно воспроизводящих динамиков.
    old chap
    Вот оно главное заблуждение...
    НЧ + ВЧ и "затычка" в виде СЧ.
    Так и рождаются "ящики с динамиками".
    К 4-м полосам приходят, осознав что "избитые" 3 полосы, тупик и по большому счету "погибель" звуку .
    какое такое заблуждение?
    subsonic, я если честно вижу в сообщении явное противоречие... между
    "затычка" в виде СЧ
    и
    где связь?
    если понял правильно - то вторая половина должна быть иронией.
    поясню свою позицию исходя из собственного опыта настройки АС:
    в трехполосной АС может быть лишь две относительно устойчивые "концепции":
    1. Среднечастотный динамик воспроизводит полностью основной слухоречевой диапазон а НЧ является, по сути басовой подпоркой, наподобие саба для саттелита.
    2. Средник - есть именно "ЗАТЫЧКА" между большим НЧ/СЧ динамиком и посредственным ВЧ, для устранения рассогласования направленности и дистанции выходящей за зону когеренции межу основным НЧ/СЧ и ВЧ. этот подход в колонкострое себя зарекомендовал еще с давних времен и не нуждается в приведении примеров. классические JBL, Сансуи и многие зарекомендовавшие себя винтажные модели АС....
    а вот попытка слепить нечто среднее - ведет к очевидным результатам.
    subsonic,..... я лично разочарован... в каждой теме теме - указывать как на "ярлык" - что СЧ не может быть "затычкой" - походит лишь на бездумное знайкинство... ... а я был другого мнения
    old chap
    Середина основа ,а не "затычка "
    Именно середина отвечает за конечный формат АС.
    Или это будет АС для компа,работающая в ближнем поле .
    Или полноформатная АС, формирующая адекватное полноценное звучание в дальнем поле.
    Получить полноценную середину и то что ниже ( 90 - 5500 Гц) одной головкой, возможно лишь с большими оговорками и компромиссами ...
    Минимальное зло, это разделить полосу минимум на два поддиапазона, непосредственно середину (до границы стыковки с ВЧ излучатели ) и мидбас .
