Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите по акустике Sony
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Подскажите по акустике Sony
    Имею сабжи:
    Sony 1-504-893-11, предположительно СЧ
    Sony 1-504-894-11, ВЧ
    крос на них
    Вопрос в общем простой - кто сталкивался\работал с этими головками, расскажите, хорошие или нет, может ящичек подскажете для них, как вообще звучат.
    На кросе зелёный кондей вроде электролит но неполярный кажется, не выделен минус Culver 2.7 мкФ 100В, я так думаю его лучше заменить на плёнку?!
    Вл@(и}{@
    По умолчанию Re: Подскажите по акустике Sony
    Цитата Сообщение от Exleiter Посмотреть сообщение
    Имею сабжи:
    крос на них
    Смысла нет что то выдумывать, смысл менять оформление при замене головок, иначе оставить все как есть, по конденсатору, да, лучше пленочный.
    Аватар для Exleiter
    Оформления нет, достались как есть, откуда были выдраны не знаю.
    Вл@(и}{@
    Считайте под них ящик, пересчитайте фильтр(а лучше оставьте как есть), конденсатор меняйте на пленочный.
    Аватар для Exleiter
    Насколько изменится частота среза если этот электролит 2.7 заменить на плёнку 2.2?
    Вильнюс
    2.2+0.47
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Для восьмиомного динамика частота увеличится не менее чем на 1680 Герц. Для четырёхомного естественно в два раза больше.
    Аватар для Exleiter
    Цитата Сообщение от sergejv Посмотреть сообщение
    2.2+0.47
    Это ещё как-то надо туда впихнуть, плёнка то покрупнее будет. =)
