Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Расчет акустического оформления ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4
    Внимание! Расчет акустического оформления ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4
    Добрый день!
    Уважаемые, прошу помощи.
    Решил самостоятельно изготовить акустическое оформление ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4.
    Почитал форумы, порыскал в инете, проанализировал данные, прочитал статью Рогожина.
    Решил! Изготовить акустическое оформление по принципу ЧВ - "Лабиринта Рогожина" со смещением головки на 1/3.
    Скачал Hornresp, установил и принялся считать.
    Прошу помощи в выборе акустического оформления труба постоянного сечения или труба с изменяющимся сечением. т.е с уменьшающимся.
    Исходя из АЧХ, выбор падает на 2-й вариант.
    Прошу проверить правильность расчетов, указать на ошибки и правила которые я нарушил при проведении расчетов.
    Результаты расчетов приложил.
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Расчет акустического оформления ширикополосной динамической головки 100ГДШ65-4
    Оклейка стенок войлоком уменьшает ход. Так же сабсоник не помешал бы. Но эта Ваша ДГ всё равно полноценно неозвучит весь нижний регистр. Подрезать с низу и саб. Нечего насиловать её. ИМХО
    С уважением, Robertas
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Симуляцию не нашел, на третей есть размеры можно подставить поглядать, войлок 1 см, АЧХ не мерил, как играют - им бы визер на пулю, а сверху пишь, буденичётаг, радуют - нет, стоят досих пор как на первой фотке, для моих 10 кв.м. нето
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    а и кстати , измеряйте TS параметры, они там другие!
ID:	221319   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221321   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	канал 1 лабиринт &.JPG
Название:	лабиринт с и без &.JPG
    Понял куда копать, так как я начинающий, много того что не знаю, буду искать как замерить параметры TS
    ЧВ против ФИ, по моему ФИ выигрывает
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ачха вида /\_ - это прикольно?
    хочется поставить проект в комнату длиной 5.7 м.
    а потом подать 50 вт на 20 гц.
    Был...
    г.Брянск
    В чвр и надо поднимать левый край, может несколько поменьше но надо, дин идёт в широкую полосу и заполнение убьёт этот горб
    Но моё мнение что этому дину нечего делать в чвр
