Показано с 21 по 32 из 32
Тема: DAC LKS Dual ES9018
    Аватар для bbest
    По умолчанию DAC LKS Dual ES9018
    Отзывы по ЦАПу оставил в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68180 . На момент приобретения ЦАПа близкая по параметрам "вкусняшка" был http://www.diyaudio.com/forums/digit...9-dac-lcd.html . В пользу LKSа встало то, что положительных отзывов по нему больше было, схема на первый взгляд выглядела более полновесной, ну и самое главное - LKS это 100% промышленный ЦАП с законченным внешнем видом в корпусе. Несколько выходов - RCA, XLR; входы Amanero, spdif и т.д . и т.п.
    Несколько тем по нему можно прочитать на китайском форуме http://www.hiendy.com/hififorum/foru...y&fid=6&page=1 . Вместе с приобретением ЦАПа настоятельно рекомендуется озаботиться о замене штатного кварц генератора 100 МГц. Рекомендуют Crystek 100-575-50. Есть еще вариант 950, как в Прометее, но он говорят по хуже чем 575. Вместе с генератором надо взять качественный PSU 3.3В под ген (вариантов тут несколько).
    Скидываю несколько фоток внутренностей
    У кого есть интерес могу еще написать идеи по твикам, те что прочитал в интернете.
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: DAC LKS Dual ES9018
    Сетевые фильтры запросто могут ухудшать и корежить звук, так что советую внимательнее к этому отнестись. Также и фильтр постоянки. Если трансы не гудят и не греются, фильтр постоянки вообще без смысла ставить.
    Талема делается там же в Китае, при жестокой экономии по меди и железу. Будет ли лучше?
    А где конкретно китайцы продают трансы из 7N меди, можно ссылку?
    кастомные трансы вот человек делает http://www.hiendy.com/hififorum/home...space&uid=9680 (не стесняемся писать по английски)
    Есть интересный вариант фильтра (привожу не в качестве рекламы) http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-89872.html . Этот наврядли динамику сожрет. По другим согласен - вероятность ухудшения звука крайне велика. Ставил как то фильтр Epcos в стаксовый усилитель (без заземления), в лучшем случае прироста в качестве звука не заметил.
    Последний раз редактировалось bbest; 08.10.2014 в 19:26.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Вот ещё продавец на 6N предлагает.
    Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Трансы по виду очень симпатичные. С R-core сердечником.
    Но чтобы попасть на форум, нужно зарегиться по китайски, это для меня представляет трудности.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    В этом фильтре чел сует тучу ферритов в сеть, при этом говорит туманно-красивые слова.
    Ферриты в сети довольно сильно грязнят, мутнят и корежат звук.
    Аватар для bbest
    я по тому форуму через гугл хром гуляю. В нем же переводчик есть.
    при чем тут звук грязнят, очищают то питание . В принцепе все кто покупал отзываются о фильтре положительно. Покупали тот фильтр и из России. При чем некоторые берут по несколько и включают последовательно, так лушче очищает питание. Сам фильтр содран с http://www.audiomania.ru/setevoy_filter/lightspeed/ , самого топового в линейке.
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    Звук на выходе любого аудиоустройства есть не что иное, как модулированное входным сигналом питание этого устройства. Все, что стоит в питании тем или иным образом отражается на звуке. Но фильтр почти за 100тыр. - это за гранью разумного, имхо.
    Так и есть, прослушивания это подтверждают. Ферриты очень нелинейны, вероятно это и отражается на звуке.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Не, мне и хром и переводчик не позволяют залезть на форум.
    Вероятно, засекречен.
    Аватар для bbest
    ну а какие тогда фильтры или регенераторы точно подойдут? Остальное то еще сложнее, с катушками и индуктивностью.
    Запускаеш браузер "GoogleChrome", вводиш http://www.hiendy.com . Гугл предложит перевести страничку. Затем тыкаеш в знакомые кнопки и регестрируешся (это самое сложное). Это очень большой китайский сайт по аудиотехнике. Там часто обсуждают топовые изделия.
    Есть смысл для каждого потребителя в ЦАПе организовать такую схему питания:
    аккумулятор---->LC--->стаб ADM 7150, шунтированный ёмкостью и резистором (для почти постоянного энергопотребления).
    Убиваем сразу кучу зайцев.
    Чистка сети мало что даёт. Есть ещё грязь диодов и шумных стабилизаторов.
    Последний раз редактировалось sewerin; 29.10.2014 в 22:50.
    Аватар для bbest
    стабилизаторы можно поменять на дискретные. Говорят динамика расширается
    http://www.hiendy.com/hififorum/foru...49&pid=2082802
    I have replaced the LM1086 by a discrete regulator. It results a more stable and much stronger in dynamic.
    Пример использования Raspberry Pi в качестве транспорта для I2S http://www.hiendy.com/hififorum/foru...s%2Blks&page=1
    1086 откровенное фуфло. это уже много где обсуждалось. Если его не менять то потенциал цапа ограничится уровнем 1086. и в принципе не может переиграть китайца на ак4399 за 3к рублей
    Аватар для bbest
    а на что обычно меняют?
