Показано с 21 по 40 из 116
Тема: Бюджетная трехполоска
    Тольятти
    По умолчанию Бюджетная трехполоска
    Проектирую и собираю трехполоску на дешевых и доступных автомобильных динамиках. В качестве НЧ звена использую PIONEER TS-G1722I, в качестве СЧ PIONEER TS-G1021I, ВЧ звено планируются твитеры АРКАН.
    Основная цель проекта - отработать технологию изготовления и отделки корпуса, научиться измерять параметры ТС, АЧХ и т.д. и применять их при расчетах корпуса и кроссоверов. Надеюсь понятно, почему выбрал дешевые и доступные динамики.
    На данном этапе корпуса с объемом НЧ 34л изготовлены и дело движется к расчету кроссоверов. Поэтому понадобятся ваши советы.
    Вот так проект выглядит на 29.09.14г. Начало реализации проекта - 23.07.14г (первые измерения).
    Последний раз редактировалось Xrust; 29.09.2014 в 10:00.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Бюджетная трехполоска
    Доходчиво писал в двух соседних ветках.
    Можно ссылочку? А то последние дни столько читаю - голова кругом идет
    важно подобрать динамики, что бы скорость отклика/затухания - в зоне раздела, да и вообще во всем диапазоне были одинаковыми.
    Если верить RMAA, то у меня задержка НЧ и СЧ чуть ли не на порядок отличаются. Буду подробнее разбираться с этим.
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    А разве ГВЗ не Group Delay - Групповое Время Задержки ?
    Оно самое.
    Тольятти
    добиваясь максимально протяженных разделов.
    Имеется в виду ширина зоны совместной работы динамиков?
    вот вот. поэтому из-за применения этой аббревиатуры попал в некоторое непонимание предмета разговора.
    В статье Лихницкого - именно - затухания. подразумевает время нарастания первых импульсов по времени.
    то есть подали синус - а первые 1-2-10 колебаний ниже по уровню чем последующие.
    это какой аббревиатурой называть данный феномен?
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    да.
    и кстати усреднение происходит не только из уравнивания - этого "затухания", а еще и вслед снижения влияния нулевого импеданса источника, замыкающего контур э.д.с на катушку динамика
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ну, так и назвать - время нарастания импульсов. Как-то так... Если импульсы нарастают после первых 1-2-10 - то причем здесь время затухания?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    old chap
    20 стоит ежегодная поверка. А капсюль сам по себе ничего не стоит.
    На качественный капсюль гарантия не один десяток лет...
    Это результаты замеров в сабжевом корпусе.
    ясно. тогда хочу отметить еще один момент, возможно он уже учтен, очень часто замер электрической фазы и импеданса, могут быть неверными, при измерении на звуковой карте и "коробочке".
    для выяснения верности стоит подключить к "коробочке" металлопленойчный (безиндуктивный) резистор. при замере его импеданса и электрической ФЧХ - должен показать две прямые линии - ФЧХ=0грд. Импеданс=номинал резистора. На большем числе звуковых карт - возможен глюк - покажет что это дроссель.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    правильнее - время отклика/затухания. как-то так. ну вообщем, я надеюсь автор темы сделал себе представление, что я имею ввиду. не для экзамена же это всё. а так - конечно - да. это я не тем словом называл то что имел ввиду
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Можно ссылочку?
    прям рядом
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68067
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67893
    что-то я сейчас, думаю, что возможно не об одних и тех же задержках мы имеем ввиду
    Тольятти
    Возможно. Я говорил о задержке отклика. Ну, сколько времени пройдет, пока сигнал с выхода звуковой карты, через усилитель и динамик доходит до микрофона и попадает на вход звуковой карты. Я сравнивал эти параметры для СЧ и НЧ с примерно равного расстояния и разница меня насторожила.
    честно сказать, такими способами не мерил, что это дает не знаю. нужно знать принцип обработки получненого результата. если это усредненная по полосе воспроизведения величина - то удивляться не стоит совсем. у сч динамика больше в спектре коротких волн - отсюда и высокая разница с нч - у которого в спектре больше низких и меньше средних-высоких.
    В программе LSP-Lab, нечто подобное для измерения АЧХ, ваттер-фол, что ли. но на практике скажу - не всегда и не достоверно анализирует этот "отклик", что-то усредненное, в основном больше похожее на обычное ачх на шуме.
    Тольятти
    Это во время настройки уровня перед измерением видно. Там на синусе настройка уровня происходит и одновременно задержка сигнала в реальном времени отображается. Сами результаты измерений я еще только начал анализировать.
    давно я RMAA не юзал. там проверка задержки идет на шуме или на синусе 1кГц?
    можно скрин глянуть?
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    вроде как в RMAA, можно и другую частоту выставить произвольную.
    на 500Гц, скажем, задержку покажет иную?
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    можно подробнее. у кого больше а у кого меньше то?
    Тольятти
    На синусе. Частоту не помню. Сейчас не из дома пишу, под рукой ничего нет.
    Задержка была больше на НЧ, естественно. Он же должен быть более инерционным.
    ну да. по опыту могу сказать, что оба динамика (посмотрел внимательнее, что за модели) с большей вероятностью имеют вполне приемлемо одинаковые импульсные х-ки. тут при широкой общей зоне - проблем возникнуть не должно. Больше под вопросом будет сшивка СЧ и ВЧ. В любом случае лучше искать, что либо с очень низкой резонансной на ВЧ.
    да и визер среднику - скорей всего лучше будет срезать, там в полосе 2-3кГц - яма, в месте перехода от поршня к визеру.
    Тольятти
    Да я тоже думал срезать. Или вообще от пищалки отказаться
    вопрос спорный. смотря если направленность на вч устраивает и не кривит АЧХ - то возможно и можно и без пищалки. такое надо по факту на месте слушать и решать для себя
    Xrust, Вы меня извините, но выбранная Вами концепция мягко говоря не очень...
    Во-первых: это не трехполоска, а подпертый снизу ширик.
    Во-вторых: ширику понадобится еще и ВЧ подпорка, особенно такому, уж поверьте, у меня похожие в дверях авто стоят.
    В-третьих: объемы для динамиков в АС обязательно нужно разделять.
    За те же деньги Вы моглибы купить нормальные автокоаксиалы (а лучше раздельные двухполоски) и вставить в фазик или ЗЯ литров 20...30. И никакого гемора.
    Но раз ввязались поиграться, то читайте книжку "Любительские громкоговорители-3_Бать_2008", потом качайте программу "roomeqwizard", берите любой электретный микрофон (для сведения данного "добра" на частоте раздела 100...600 Гц вполне хватит) и вперед с песней!!!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Поиграться - это здорово. Но есть состав, название темы не читали?
    вопрос спорный, кого называть трехполоской, а кого нет. с такого подхода, в двуполоски можно записать добрую половину винтажных трехполосок - где НЧ дин - это фактически ширик без визера, а к нему мелкий СЧ от 1-2кГц для выравнивания диаграммы направленности.
    а вот этого, кстати, оговорено не было!
    стоит уточнить. что реально в общем объеме?
    ну тут - да. от визеров много "песка" - на мой слух лучше пищалку нормальную во многих случаях. Хотя знаю модели шириков с визером - вполне приемлемые на вч (например 1623-й)
    Тольятти
    Я же говорил в самом начале, что это учебная работа, больше для отработки технологии обработки древесины , ну и получить опыт работы с динамиками. Так сказать "на кроликах" потренироваться.
    Ширик - он ширик тогда, когда ему развернуться дадут во всю ширь
    кто же спорит...
    Обоими руками за! Посмотрите фотографии, они в достаточно высоком разрешении. Можно заметить перегородку в верхней части и распорку посередине корпуса. Саморезы выдают тайны внутреннего устройства
    А эти коаксиалы чем не нормальные? Просто пищалки в этих коаксиалах (как и любых за эти деньги) отвратительные. Я же собираюсь использовать вполне неплохие с шелковым куполом. При том пищалки у меня уже были и покупать ради этого двухполоску, переплачивая за ненужные кроссовер и пищалку? Я выбирал самый дешевый и доступный вариант из того, что было в магазине и можно было легко сдать после замера обратно.
    Пока так и делаю.
    А какая модель динамиков у вас в машине стоит?
    Последний раз редактировалось Xrust; 29.09.2014 в 21:19.
    Какие-то из серии TS с визером...
    Да ладно, сейчас уже поздно выбирать, но Вы меня все же не услышали: за цену 4-х этих динамиков Вы бы купили приличные и доступные Morel Tempo coax6 с неплохим мидбасом и шелковым пищем или им подобные...
    Xrust, хочу обратить Ваше внимание на мои слова
    их Вы могли тоже пропустить. Не дурите себе пока мозг измерением MLS методом и сшивкой фаз, для этого нужна серьезная аппаратура для двухканальных измерений. Научитесь мерять синусом и добиваться нужных наклонов АЧХ полос (на частоте раздела) фильтрами - этого достаточно для построения даже высококачественной АС.
