Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Добрый день.Данная АС задумывалась как относительно бюджентная, на "металлических" динамиках .СЧ выбран калужский АСА МР1313.8. На первом рисунке АЧХ от производителя,на втором - измеренная мною в корпусе Ас в ближнем поле и примерно с метра.Далее с фильтром в БП и с метра
ID:	218358 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МР1313.8 БП и 1м.jpg
ID:	218360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218359 Нажмите на изображение для увеличения.
    На НЧ был взят RS270-8 ,т.к. на момент разработки АС не удалось приобрести более дешевый сканспик 26W/8534GOO.Дайтон можно рассматривать,как альтернативу СИС1209,но требующим больше объема.
ID:	218362 Нажмите на изображение для увеличения.
    На ВЧ был взят СИС1499,который относительно не дорог из доступных металлических ВЧ.
    После нескольких вариантов кросса , получил такую АЧХ
Название:	АЧХ финал..jpg
ID:	222996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222997 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финал.jpg
ID:	222998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схему кросса АС будет несколько позже.
    С уважением,Алексей.
Название:	кросс 270+1313+1499.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 22.04.2015 в 10:58.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Что-то маловато задавлен звон от диффузора СЧ на 6.5кгц, всего -18дб. Сам играюсь с 5дюймовым Zaph ZA14, надо давить сильнее выбросы алюм. диффузора, слышно. Звон у себя на 9кгц давил на -40дб (от осн. АЧХ) - стал спокойный и акуратный звук (3порядок).
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от setakava Посмотреть сообщение
    жалко...
    Иногда в жизни бывают моменты, в которых ты понимаешь что сделал неверный выбор, и деньги время нервы потрачены зря, в таком случае надо иметь силу забросить плохую идею, а не пытаться развернуть ее другой стороной, в 99% случаев из этого ничего не выйдет и только будете топтаться на одном месте все глубже увязая в в этом решении, потратите еще больше нервов денег и времени ради посредственного результата.
    Вл@(и}{@
    спасибо...
    Что посоветуете из СЧ желательно подешевле, АСА уже рассмотрел варианты, продукцию изучил, возможно закажу у них...
    г.Ейск
    Добрый день.Замечание ,в общем, правильное.Одним из критериев достаточности подавления таких пиков,для меня,является наличие(отсутствие) утомляемости при прослушивании музыки.В данном случае ,пока все устраивает.Но вариант не окончательный,обычно я вношу коррективы после прослушивания пары АС и "прогрева"головок.Поэтому пока кроссовер не выкладываю.
    Йошкар-Ола
    ну вот 1315.3.8 по мне так неплохая головка, только не поскупитесь закажите чтоб вам диффузор нарезали, чтоб резонанса не был, лишние 200р за динамик.
    Вл@(и}{@
    Ой, спасибочки за совет, я уже с ними переписываюсь по поводу заказа катушки на головку в 4 Ома...
    Йошкар-Ола
    лучше оставьте 8ом, магниты у аса не самые сильные, 4х омная катушка даст очень слабый бл и чуйку, кстати 1315 чтото они перестали выпускать, так что попробуйте 1313 как у Алексея. Но я бы посоветовал, если делаете для себя и надолго то купить такие сканы, он и 4 ома и по чуйке в двум восьмеркам встанет отлично.
    Вл@(и}{@
    Просят 600 р. за нарезку одной головки, стоит это того?
    Ростовская обл
    В этих сканах чуйка указана 92,4дб при 2,83в/1м , а он 4х омный, хватит ли?
    Йошкар-Ола
    Всяко громче аса
    Для новичка стоит, грамотно подавить выброс надо уметь, а так без режектора фильтр будет и проще и эти 600 рублей сэкономите на отсутствии режектора.
    г.Ейск
    Добрый день.Если можно,немного больше информации об этой "нарезке"...для меня это новость,не знал.
    ---------- Сообщение добавлено 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Учитывая,что общая чувствительность АС подгоняется под чувствительность НЧ звена,а оно редко бывает больше 86 дБ,то обращать внимание на "низкую чувствительность" СЧ головки не стоит.
    Йошкар-Ола
    В АСА могут порезать диффузор как у ревелатора, резонансный пик на 5-6кгц исчезает. Где то у них на форуме даже фото есть в какой то из тем, но чтото найти не могу.
    Напомню что он хочет сдвоенные 8ки, учитывая что в моем последнем проекте на аса чувствительность 1315 даже не пришлось подгонять под басовик,а в предпоследнем он даже слегка не дотянул до 10ки, то скан здесь выглядит более предпочтительнее.
    г.Ейск
    Этот момент я упустил,чувствительность нужна будет...согласен .
    Вл@(и}{@
    Ростовская обл
ID:	218803 нарезанная АСА, видон конечно не очень. АСА мр1313.8 довольно тяжолая для 5-ки, 9гр подвижка.
    г.Ейск
    Один параметр ,в отрыве от других,практически ничего не значит.К примеру у ревелатора М15/4531 - 11г. и это не мешает ему быть прекрасным СЧ. Если брать фактор ускорения -отношение BL/ms ,то он у МР 1313.8 достаточно типичен для СЧ головок - 843 ,что выше,чем у сканспика М15 ,но ниже чем,к примеру , у экселя 043.
    За фото ,отдельное спасибо.Нет измеренной АЧХ данного динамика?
    Йошкар-Ола
    Алексей Коваленко,
    Я больше скажу, в аса готовят серийные головки с такой нарезкой лазером. Но со сроками как всегда непонятно, 10ки они еще весной обещали вернуть, но получилось только осенью и далеко не все, купольник сч все ждем и ждем. Надеюсь когда нибудь увидим все это)
    Вл@(и}{@
    Алексей Коваленко,
    будут в ноябре по 1500
    Йошкар-Ола
    Игорь любит завтраками кормить
    Вл@(и}{@
    посмотрим
