Страница 2 из 56 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1101
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Hi-Fill, уточни, какое сопротивление у твоих 10ГИ-1.
    Какие НЧ динамики для тебя доступны? Сколько средств ты готов вложить в эти АС? Тогда можно будет порекомендовать что-то конкретное.
    Пермь
    Схема есть у знакомого. Когда-нибудь, может быть, да и раздобуду.
    Я и так в них вбухал тыщю (купил за 1800 руб). Готов купить динамики НЧ рублей по 700 за штуку.
    Сейчас стоят 8ГД-1-25 (вроде 8 Ом), 6ГДШ-5 8 Ом, 10ГИ-1-4 4 Ом.
    Если есть смысл вкладывать, то можно и потратиться.
    город у моря
    Цитата Сообщение от Гость
    Сейчас стоят 8ГД-1-25 (вроде 8 Ом), 6ГДШ-5 8 Ом, 10ГИ-1-4 4 Ом. Если есть смысл вкладывать, то можно и потратиться.
    Набор динамиков таков, что на них вполне можно получить хороший звук. Нужно только решить две проблемы - низкочастотное оформление и разделительные фильтры. Честно скажу - заочно конкретного решения предложить не смогу. Ситуация у тебя такова, что равноценна разработке АС с нуля. Могу лишь порекомендовать раздобыть где-нибудь приличный микрофон и снять АЧХ в нынешнем состоянии, на основании этих измерений уже можно будет скорректировать фильтр и решить, что делать с оформлением НЧ. Боюсь, что придавить придется низы и середину, т. к. у этих головок чувствительность выше, чем у 10ГИ-1.
    Посмотри здесь: http://shelchkov.narod.ru может найдешь что-то для себя полезное.
    Спасибо большое за участие и попытку помочь.
    Снимать параметры головок - это полнейший гемморой, может скоро и до него дойду, но пока хотелось бы как-то попроще. Например, по аналогии с фильтрами других систем с такими же динамиками собрать фильтр для моей. А эту ссылку я уже давно видел.
    Буду ждать новых советов.
    HI-Fill
    Жду новых советов оп доработке.
    город у моря
    HI-Fill, с такими динамиками ни одной промышленной АС нет, откуда же аналогии возьмутся? Проще всего с ВЧ секцией, ее можно содрать с штатной схемы. А СЧ уже сложнее, вообще, чтоб хоть что-то тебе посоветовать, надо по крайней мере иметь перед глазами АЧХ НЧ и СЧ динамиков, извини, специально не буду искать.
    Некрасовский
    А я б таки пыщаль пустил от 5000... так вч ровнее получается... А то какой-то кричащий у 027 голос... ИМХО...
    СЧ... 500 - 5000... че думать-то... Ну и НЧ до 500...
    Я могу на мыло кинуть расчет фильтра для Ы90... там подробно расписано все... Мне один радиолюбитель прислал эти сканы...
    По ним собственно и научился усе считать...
    Буду очень признателен.
    Некрасовский
    Отправил...
    HI-Fill
    Отправил...
    Мой адрес NGC2002@yandex.ru , а Вы куда отправили?
    Я ничего не получал.
    Цитата Сообщение от Алексей
    Да ничё там такого нет. Дырки заклеиваешь (те, что с тыльной стороны диффузора) картонками. Основная масса призвуков (вроде пердежа) исчезает.
    Окончательная доработка: организация выхлопа (как ещё назвать ).
    Метишь ТОЧНО положение магнитной системы, снимаешь (благо на болтах). В каркасе звуковой катушки между местом приклейки диффузора и самой намоткой вырезаешь пару отверстий (площаль 2*1см.кв), напротив друг друга. Но только не впритык к намотке, а то вдруг витки слезут и не вернёшь их на место. Хорошо для этих целей подходят ножи по бумаге (с наборов канц. принадлежностей).
    Потом (если будет желание) сверлишь дырки в корзине там, где прикручивается магнитная система. Если его положить мордой вниз (динамик), то верхняя площадка. Трёх будет достаточно.
    После сборки сам заметишь, насколько увеличивается Xmax (мож и Fрез).
    Чё не понял- вопрошай...
    Вырезал отверстия, как Вы посоветовали, но пока особой разницы не заметил. Может для облегчения движения диффузора внутри него (если смотреть через магнитную катушку) приклеить конус из бумаги (обтекатель). А можно ли вырезать отверстия в гофре и пропитать её герленом?
    Кстати, о герлене: В Питере о нем вообще никто не слышал даже.
    Не очень понял где именно и сверлить отверстия и какого диаметра.
    HI-Fill
    Уважаемый GoFrenDiy™, мой адрес NGC2002@yandex.ru. Пришлите пожалуйста схему на него.
    Вопрос ко всем: где в Питере продается этот гребаный ГЕРЛЕН?!!!
    Я уже пол города обошел. Никто даже и не слышал о нём.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Я вместо герлена это http://www.avc.ru/item/42912408/ применил, так как тоже этот герлен в глаза не видел.
    [ADDED=Алексей]1101724185[/ADDED]
    Сверлил там, где магнитная система привинчивается... Оставь свой е-майл, попробую картинку скинуть.
    Последний раз редактировалось Алексей; 29.11.2004 в 13:29.
    спасибо большое!
    HI-Fill
    Это я писал, так что емайл NGC2002@yandex.ru. Пришли пожалуйста.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Попробуй на Бабушкина,3 . "Ладога Изоляция"
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Блин да вы чё детьми не были что ли? На стройках этого герлена полно было, в пацановском жаргоне зовется липучка, такая темно-коричневая масса типа сырой резины.
    Я уже нашел подходящую мастику: "ПИТОН" мастика битумно-каучуковая эластичная универсальная.
    А при чём тут детство? В детстве и джем в тюбиках продавался. Но это не значит, что сейчас его можно где-то найти.
    Лови. Файл .doc формата.
