Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Мембранные поглотители - Борьба с модами помещения.
  1. #21
    По умолчанию Re: Мембранные поглотители - Борьба с модами помещения.
    а шо за pnw?
  2. #22
    pnw - один из участников форума AVS.
    http://www.avsforum.com/t/837744/dou...ss-concept/210
  3. #23
    а, это ж октагон комната его проект, вспомнил
  4. #24
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    пэтому и написал - PaulW, шоб понятно было))
    рубероид не в октагоне, в подвале каком-то.
  5. #25
    город у моря
    В советское время в шумных производственных помещениях применяли спец. объёмную облицовочную плитку в виде коробки, размер примерно 0,5х0,5 метра. Делалась она из гипса, в плитке куча дырочек, внутренее пространство было заполнено материалом очень похожим на стекловату. Закрывалась задняя сторона такой плитки оргалитом (ДВП) или картоном. Когда-то даже читал паспорт этого изделия в котором была таблица эффективности этой плитки для разных частот.
    Может стоит дырочек насверлить?
  6. #26
    Eburg
    в стене? в передней насверлено 2, может еще 2 насверлю. но они заняты. динами. в задней - не вариант, она в подъезд.
    если коробку с минватой - так она называется нчкп и достаточно подробно описана.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    roofing felt: " 6.8 kilograms (15 lb) or 14 kilograms (30 lb) per square (9.3 square-metre or 100 sq. ft.)" - 1.5 кг\м2.
    еще "Еврорубероид характеризуется тем, что основу их стекловолокна пропитывают битумом с полимерными добавками. Количество пропитки на один квадратный метр основы составляет от 2 до 5 кг." но откуда в штатах еврорубероид?
    если несколько слоев - то каковы требования к массе м2?..
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    и требования к размеру куска?
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    10 слоев баннера 440 г\м2 заменяют слой двп с наклееным что_там _на_двп_наклеивают 4+кг\м2?
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    ну и знаменитый мем - ковёр на стене (на расстоянии от). упоминаний о нескольких слоях ковров не видел
  7. #27
    г.Орел
    В музыкальной школе такое было. Белая гипсовая продырявленная стена, заполненная какой-то ватой
    Денис.
  8. #28
    у меня такое валяется на чердаке
  9. #29
    город у моря
    Я работал в ВЦ, шум от вентиляторов ЭВМ был страшный, так вот эта плитка шум здорово уменьшала. Был ещё один машинный зал, там потолок был покрыт обычной метал. плиткой (требование по экранировке для защиты от шпиёнов), разница была колоссальная!
  10. #30
    Это уже получится резонатор Гельмгольца, а не мембранный поглотитель. Тоже решение, но более пригодное для несколько другого диапазона частот.
  11. #31
    г.Орел
    Я думаю, что как раз такая "дырявая" мембрана более универсальная. НЧ эти отверстия просто "не увидят" а СЧ погасятся. Итого, на НЧ работает мембрана, на СЧ - отверстия.
    Денис.
  12. #32
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Но потребность в поглощении для обеспечения оптимального времени реверберации максимальна как раз таки на НЧ, где гул в обычных комнатах стоит дольше всего, так-что ИМХО лучше всего сосредоточиться именно на этом. СЧ же поглотить на порядок проще чем НЧ, и во многих случаях с этим успешно справляются мебель и предметы интеръера - кресла, диваны, ковры, книжные шкафы итд. А если говорить о звукоизоляции, то тут полностью закрытая, герметичная конструкция стопудово будет лучше чем какие либо варианты "дырявости", ну и приоритет в звукоизоляции ИМХО лучше отдавать тоже НЧ-диапазону, т.к именно на НЧ обеспечить приличную изоляцию труднее всего.
  13. #33
    Eburg
    только не резонатор, а апериодический.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    тема про мембраны для нч.
    в варианте нчкп и так достаточно подробно в известном месте.
    тема ненчкпшных мембран менее раскрыта.
  14. #34
    Не дочиатл еще эту ветку: http://www.gearslutz.com/board/studi...nulls-2-a.html
    но топикстартер говорит что ТОЛЬО обработкой комнаты + сабы добился вот таких изменений частотки, без ДСП и еквал.
Название:	FR now vs early.jpg
  15. #35
    Ты имеешь в виду пользователя jim1961 и эту его комнату?
  16. #36
    да
  17. #37
    Я не понял, где у него расположены сабы. Обработка комнаты конечно выполнена на высоком уровне, только тут нюанс, что это вариант комнаты, функционально выделенной для прослушивания музыки. Т.е. на гостиную она уже не тянет.
  18. #38
    ага, но интересно что сам по себе такой результат видимо реален путем обработки
  19. #39
    Еще заметь - комната не прямоугольная, на плане видно, что половина задней стенки имеет поворот на примерно 45 град. Размеры комнаты тоже приличные: 7,8 х 4,7 м, есть где развернуться.
  20. #40
    Eburg
    нчкп, насколько помню (потом перечитаю), конструируются на определенную частоту для поглощения преимущественно в области резонанца нчкп.
    стройматериалы по ссылкам выше, судя по дба-подобным комнатным ачхам, поглощают все подряд в рассматриваем диапазоне.
    так что на самом деле происходит??
