Страница 2 из 17 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 330
Тема: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Индра - в ведической религии наиболее почитаемое божество, предводитель, царь богов, громовержец и устроитель мира. В правой руке бог обычно держал молнию, которой разил врагов или возрождал погибших в бою; он мчался по небу в колеснице, нередко отождествляемой с солнцем. Бросив вызов старому порядку, он стал ведущим божеством, более главным по сравнению с ведийским богом Варуной. Кроме того, считается, что Бог Индра низводит из облачных гор стремительные потоки дождя и, собирая их в особые вместилища, творит земные источники, ручьи и реки, умножает их воды, роет для них широкие русла и направляет их бег.
    (с) Энциклопедия Мифологии
    В связи с интересом участников форума к данной работе, решил завести отдельную тему вопросов и ответов. Постепенно буду наполнять.
    История разработки моего усилителя начинается в 2009г, когда коллеги по клубу автозвука познакомили меня воочию с голландскими усилителями Hypex UcD, разработанными Бруно Путцей и попросили создать автомобильный БП для них. БП был разработан, результат не был абсолютно радостным. Эти великолепные по замыслу и реализации усилители проявили себя, как достаточно чувствительные к качеству источника питания, что затрудняло возможность их применения в автомобильных автозвуковых проектах. Начались поиски решения.
    Что же такое импульсный самоосциллирующий усилитель (Self-Oscillating Amplifier), по ошибке часто называемый цифровым? Это такая топология усилителя, когда он, самовозбуждаясь, и используя ключевой режим работы выходного каскада, воспроизводит на выходе усиленный входной сигнал, представляющий собой проинтегрированную выходным LC-фильтром последовательность импульсов. Как правило, частота импульсов составляет около 350-700 кГц (для полнополосного усилителя), а ширина варьируется в соответствии с уровнем сигнала на входе.
    А начиналось все вот с этого прототипа, который помог мне разобраться с базовым принципом работы и определить дальнейший путь...
    25.06.12
    Первый прототип на печатной плате
    03.03.2013 Промежуточная версия, дискретная силовая часть, усилитель разделился на две платы.
    10.06.2013 Промежуточная версия, эксперименты с выходным фильтром и модулятором
    10.11.2013 Появились заказные индуктивности с высокой SRF (~30MHz)
    15.12.2013 Собраны и отгружены заказчику первые три усилителя с усовершенствованной силовой платой. Система установлена в автомобиль премиум-класса взамен штатной 16ти-канальной системы Burmester
    Что должно быть на выходе правильного импульсного усилителя. Синусоидальные остатки несущей без коммутационных ВЧ-помех, полоса 150МГц
    Схема силовой части UcD_power_stage_B.PDF и модулятора UcD_Modulator_A2.PDF
    25.03.14
    Предсерийный вариант Oriel Indra
    Спектр по аналоговому входу, 10 Ватт 4 Ома:
    IMD 1 Ватт, 4 Ома
    Серийные Indra Mono V2.1
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 17.02.2016 в 11:07.
    По умолчанию Re: Импульсный самоосциллирующий усилитель (soAmp) Oriel Indra
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    я готовлю подробный материал на эту тему. времени не хватает все сразу выдать на-гора
    Всё не надо. Только спектр интермодуляции 19 кГц и 20 кгц. Он неизбежно есть у вас.
    СПб
    Усилитель малокритичен к качеству питания, это одно из основных преимуществ над hypex, кроме того, ему требуется всего лишь одно напряжение - 36-48В. Дома я использую БП Meanwell SE-600-48, обычный импульсный БП, и не наблюдаю никакой интерференции, даже приложив ухо к ВЧ-динамику, причем без использования дополнительного фильтра помех между БП и усилителем.
    В планах доводка БП для автомобильного применения, это будет 4-фазный буст, прототип я сделал полтора года назад. Для домашнего применения - сетевой БП не вижу смысла разрабатывать, его можно либо купить готовый, либо сделать самому классический трансформаторный. Скорее, предложу оптимизированный фильтр помех, он повышает детальность звучания при работе от стандартного импульсного БП типа Meanwell.
    Схемы предыдущей версии добавлю в первый пост в ближайшее время.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Все будет, терпение
    СПб
    Добавил схемы и немного фоток в первый пост.
    На схему мобильного телефона чем-то похоже. Сразу видно, что работать будет хорошо.
    СПб
    черт побери, от таких похвал я сейчас расплачусь от умиления
    Александров
    А что? Человек экстрасенс, сразу, видит по схеме работу устройства)))))
    Последний раз редактировалось crowHunter; 28.03.2014 в 16:53.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Как по мне, так в схеме-то ничего особенного нет, а суть заключена в топологии ПП и примененных комплектующих, в частности - индуктивностях с низкими потерями на ВЧ. Ну и в подобранных номиналах схемы, того же ФНЧ на выходе.
    Александров
    Так практически о любом класс Д усилителе можно сказать
    В данном случае это ещё и класс Д с очень хорошими результатами измерений (по крайней мере, с низким THD на синусе и красивым спектром)
    Надо дождаться остальных замеров.
    Винница
    Это характерно для всех копий хайпекса хорошо сделанных.
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Говорят, что вот этот усилитель...http://www.newclassd.com/index.php?page=40...будет покруче Хайпекса.
    Я же вижу большой вклад мастера в совершенствование исходной схемы. Видно, что исходная схема тщательно шлифовалась.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Neutron Star Audio Reference Clocks С часами от нейтронной звезды Смерти любой усилитель будет круче Хайпекса.
    Александров
    Dasse. А с чего он круче? На Том же дийаудио пару упоминаний, и пару спектров от автора а о UcD немало веток
    Последний раз редактировалось crowHunter; 28.03.2014 в 15:34.
    Александров
    У ларса гигантомания в финансах)))
    Саратов
    Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
    Тебе рассказать, как эту байду отключить, или сам догадаешься? Вообще вот не интересно, через что и с чего ты пишешь на форум!
    Александров
    А мне не нравятся ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. И ваша подпись меня раздражает, но я промолчал.
    По этому то что вы мне написали - вполне можно было в личку отправить, а не общенародно.
    Electrovoicer, простите за офф
    село Самбек
    Ключевые слова "хорошо сделанных". Например, лишь небольшая часть афтаров копий понимает, что в таких дэвайсах корректная топология платы и монтажа на порядок важнее, чем в "линейных" усилителях. И лишь совсем малая часть от этой небольшой части реально может это сделать достаточно корректно.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Очень интересная разработка. Поздравляю от всей души !
    Единственно, что мне кажется сомнительным, это возможность обойти патенты Бруно, уж очень он крут ...
    Я имею в виду использование UcD каскада на выходе.
    Если честно, то конечно, линейный усилитель можно сделать и получше, но надо ли упираться, вот в чем вопрос.
    Простота HiFi ключевого усилителя кажущаяся, на самом деле его разработка уже лежит за пределами
    радиолюбительства и требует знаний, которыми даже большинство профессионалов-разработчиков не владеют
    в должной степени (по крайней мере в Северной Америке это точно так).
    Если для линейного усилителя достичь глубины ОС ~70-90 дБ достаточно просто, то для ключевого - это уже большая проблема,
    и без увеличения порядка пер. функции это просто невозможно, так как полоса усиления ограничена частотой переключения выходного каскада.
    Выручает то, что нелинейность выходного каскада (например,ступенька для класса АБ) - это самая легкая задача для коррекции с помощью ОС,
    вопреки глубокому убеждению любителей, что это самое большое зло на свете.
    На самом деле вся глубина ОС приложена к выходному каскаду, что делает его искажения малозначимыми, если они не запредельно велики.
    Этим же обьясняется отличная линейность дельта-сигма ЦАП/АЦП, у которых тот же принцип работы, что и у ключевых усилителей.
    По умолчанию
    При некоторой изворотливости можно обойти почти все пункты, кроме принципа самогенерации (хотя он и является развитием идеи из патента Найквиста 1942 года). Нужно ли это делать - другой вопрос.
    Зависит от задачи. Усилитель сверхвысокого качества (sup-ppm IMD) пока что имеет смысл делать только линейным (при необходимости - с многоуровневым питанием). Но когда не требуется запредельное качество, то возможны любые варианты, ключевой при этом более "хайтечный". Впрочем, если по тепловыделению и габаритам особых ограничений нет, то линейный усилитель, равноценный по качеству ключевому, все равно часто оказывается дешевле в разработке и мелкосерийном производстве. Другое дело, что ~95% линейных усилителей - на практике настолько "грубы", что абсолютно не конкуренты обсуждаемому.
    Это точно. Есть еще момент, пока с ростом мощности выше ~500 Вт достижимое качество у ключевых усилителей начинает сильно ухудшаться из-за необходимости снижать частоты переключения (при росте напряжений выше ~60В начинают резко расти удельные потери на переключения). Эта проблема в ближайшем будущем будет снята после широкого распространения силовых GaN полевиков и доводке квазирезонансных структур, позволяющих уйти в диапазон частот 10...30 МГц и отказаться от ферромагнитных материалов в выходных фильтрах.
    Но разработка такой высокочастотной силовой электроники с хорошим КПД и обеспечением ЭМС - это "высший пилотаж".
    Реально владеют этим во всем мире, пока что, дай бог, пара десятков человек.
    Вообще-то основная особенность ClassD - это то, что такой усилитель есть не что иное, как двунаправленный "трансформатор постоянного тока". То есть, а) PSRR определяется в основном глубиной ООС (из-за чего ее желательно иметь даже выше, чем у "линейного") и б) при работе на реальную (комплексную) нагрузку, а не резистор, ток потребления оказывается знакопеременным. Последнее очень "не любят" блоки питания, и блок питания, реально способный держать низкий динамический выходной импеданс при знакопеременном токе в нагрузке - получается сложнее, дороже и больше самого усилителя.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.04.2014 в 17:19.
    Павел, какие функции выполняет в модуляторе CPLD?
