Показано с 21 по 29 из 29
Тема: АС встроенные в стену
    Давно не заходил
    По умолчанию АС встроенные в стену
    Здравствуйте,
    Собираюсь возводить межкомнатную перегородку из блоков толщиной около 10 см. В центре стены будет располагаться телевизор. К нему хочу подключить внешнюю аккустику, стерео. Варианты такие:
    1) Напольные / настенные АС.
    2) Оставить в стене ниши глубиной 5-8 см и привинтить на них панели с динамиками. Так чтобы панель не выступала из стены либо выступала на пару мм. Звуковой шнур будет пролегать в стене (штроба) в трубке, чтобы в случае чего можно было поменять шнур без разбора стены.
    Вариант 2 нравится тем что экономлю место на полу / стене, а также избавляюсь от висящих / лежащих проводов.
    Бюджет на акустику (стерео, без усилителя) 300-500$. Руками работать умею.
    Вопрос с качеством звучания АС в таком бюджете и исполнении - получится ли что-нибудь приемлемое?
    Последний раз редактировалось dev81; 18.02.2014 в 23:05. Причина: орфография :)
    По умолчанию Re: АС встроенные в стену
    читал и завидовал сам пару дней назад.
    РФ Саратов
    Вот еще неплохой вариант:
    Сабвуфер,- вид изнутри
    Давно не заходил
    Человеку можно было бы международную аудио-премию дать, если бы такая была, за разработку, внедрение, измерения и подробное описание такой системы.
    Подход верный - интеграция с комнатой. А не то, что - какой динамичек выбрать, какие проводочки, какие ЦАПы, какие усилители... и по кругу до бесконечности.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Круто, круто. Но в данном случае - проводочки и т.д. . Есть еще мысль, Сонидо 145 или 175, раз уж автор обмолвился о широкополосниках.
    Давно не заходил
    Не особо. Единственное, что пишет автор: 4 мм.кв. кабели припаяны к терминалам головок. Чисто технически и без аудиофилийных лэйблов.
    Да наелись уже просто Смысл вкладывать деньги в то что практически не дает эффекта, когда можно вложить их-же, но в то что дает принципиальный эффект?
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Но я бы на его месте вату конечно оттуда выбросил и сделал лучше второй такой-же НЧ массив сзади. Запала у него судя по всему хватит А вместо мониторчиков - тоже линейные массивы - вертикальные от пола до потолка
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    А еще лучше сплошной ЛМ на всю переднюю и заднюю стены из 2-3" ШП Пол стены - левый канал, пол стены - правый. Задняя - только НЧ с задержкой и в противофазе герц до 200.
    Давно не заходил
    Так это же он и есть, DBA - это его же конструкция. Он после DBA пришел к этому варианту. Можно подробно почитать, есть и сравнения одного с другим.
    Линейные массивы на СЧ/ВЧ однозначно просятся, но это еще деньги, а я так понял, у него бюджет не так, чтобы бесконечный.
    Я все читал. DBA все-равно лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Вата конечно наверно дешевле динамиков, но после того как хотя-бы раз включишь DBA, то понимаешь что дело там не только в АЧХ - сами динамики по другому начинают работать. Видимо виртуально падает сопротивление среды для них. Даже в беспроблемном помещении, когда с включением задней линии АЧХ почти не изменяется, звук все-равно совсем другой с ней. Я тоже пробовал все это сравнивать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Не знаю, не знаю - купить 18 штук XXLS-ов 12" ради эксперимента Хотя тоже мне не совсем понятна его приверженность к маленьким диаметрам - лучше бы 4х21" поставил!
    Это снизит верхнюю частоту работы массива. Для такого большого помещения он все правильно сделал.
    E=mc^2 ± 3 dB
