Показано с 1 по 20 из 72
Тема: 2K полочники с басом
    Давно не заходил
    По умолчанию 2K полочники с басом
    Задача, вроде бы тривиальна, получить компактные полочники с хорошим басом(ес-но насколько это вообще возможно) неитральной серединой и "мягким" верхом.
    Поиски >=6" НЧ/СЧ звена привели с SEAS E0018-08S (W18E001) *Excel.
    По расчетам данные дины должны играть в 20L@34Hz ФИ до 40Гц по уровню -3дб в свободном пространстве.
    Вот с ВЧ полная неопределенность, в общих чертах - ищется "шелк" способный от 2500Гц, на этой частоте планирую кросс.
    Буду рад комментариями, особенно полезным
    Последний раз редактировалось Filkin; 24.02.2014 в 00:47.
    По умолчанию Re: 2K полочники с басом
    Посмотрите на миды Беймы, БиСи, Файтал. Они требуют пару литров и имеют хорошие параметры. Будет Вам компактность.
    Давно не заходил
    Спасибо за рекомендации, но можно ли уточнить хотя бы по одной модели из перечисленных брендов
    http://profesional.beyma.com/pdf/8MI100E.pdf
    http://profesional.beyma.com/pdf/8G40E.pdf
    Merstan, автор темы хочет полочники с БАСОМ, а как динамик с резонансом на воздухе 70 или 90 Гц может обеспечить какие-то низкие частоты?
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Украина , Винница
    Легко , в 5 мм от уха
    Пониже:
    http://www.bcspeakers.com/products/l...r-fe/8-0/8fg51
    Поменьше:
    http://beyma.com/products/lowmidfrequency/106P200ND8
    Это если до 10 литров корпус хочется, а так - да, резиновый длинноход рулит, больше калибр - больше давление, ниже бас, но и размеры будут внушительны.
    Последний раз редактировалось Merstan; 24.02.2014 в 01:19.
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    давно здесь не был))
    но человечья мечта о компактном полочнике с басом и кпд 1% усё ищо жива..
    Дался тот бас)) Лучше потом саб доставить к системе.
    Filkin, надо еще понимать, как вы сводить будете эти АС. А так, например, Сканспик 15W/8531К00 вполнеможет обеспечить 40Гц по -3дБ в небольшом объеме, но это еще не значит, что получится хороший компактный полочник.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    George Krilov, согласен, поэтому бы и хотелось услышать мнения.
    Сам Seas ставит 0018 в сдвоенном варианте в Odin Mk3 и Thor в комплекте с T25CF002, схемы кроссов есть в Д-Ш. Но это так, ремарка.
    Я Тор лично собирал, он не компактный и не басистый. Один тоже не очень маленький, и наверное, не очень басистый.
    Полочник должен и может иметь бас, соответсвующий его размерам.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Разумеется там особой компактностью не пахнет, дины сдвоенные.
    Вот например тот же 25гдн-3-4 в 12-15 литровом ФИ играет достаточно низко для таких размеров. Поэтому разумеется, чуда не будет, другими словами, рассматриваются претенденты на 20Л ФИ с низкой Fз только и всего.
    6"
    40Гц по уровню -3дб
    с хорошим басом
    Принципиально исключено.
    ---------- Сообщение добавлено 04:52 ---------- Предыдущее сообщение было 04:50 ----------
    100%. Иначе он превращается в шестилапого сами знаете кого.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Чем не устраиват проект Георгия? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15228
    С Уважением, Анатолий.
    Давно не заходил
    двух плоска на 10" Seas A26
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Раз уж речь зашла о 20 литрах ФИ, то есть относительной компактности, даёшь трёхполоску 6"+(3-4)"+(0.75-1)"!
    Кстати, после удачной пары 25ГДН-3-4, кое-какие представители недорогих серий динамиков иностранного производства могут разочаровать.
    Век живи, век учись - дураком помрёшь
    г.Ейск
    Согласен.25ГДН-3-4 очень не плохой НЧ,интересно ,живые их представители доступны для покупки?
    С уважением,Алексей
    С уважением,Алексей
    Нет, его не делают, давно свернулось "то" производство. Его ставили в 15АС-109, также им комплектовались АС от "Ноты", их можно найти в очень приличном состоянии. Опыт подсказывает, что именно так и стоит делать, так как попытки собрать 20 штук таких динамиков с рук из уже разобранных АС закончились тем, что удалось подобрать лишь одну удачную пару.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Топикстартер как бы нацелен на Эксель, Вы предлагаете вместо него 25ГДН?
