Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Выбор или изготовление акустики для лампового однотакта
  1. #21
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Выбор или изготовление акустики для лампового однотакта
    При 0.5вт выходной мощности усилителя и при 90дБ акустики это будет условно 45 дБ звукового давления на расстоянии 1 метр
    Это как так????
    Реально на средних колонках с чуйкой 87-90 дБ пики не превышают 1-2 Вт. Это если не дискотека конечно. Так что 10-20 Вт вполне достаточно. Вон у Макарова 5 Вт на 91 дБ чувствительности. А громко - очень.
    avtech@palabs.ru
  2. #22
    Olegyurich, это точно. Казалось бы, чего уж проще - померить мощность при комфортной громкости, и убедиться, никаких там десятков ватт нет и в помине. Нет, повторяют как мантру.
  3. #23
    #17 - бред.
    Бред не бред, а всяким Фомам-неверующим" я не раз цеплял скоп иди DVM прямо на клеммы АС, и демонстрировал какая мощность
    Причем и пиковая и средняя. Народ сильно удивлялся, когда думал что там ватт 5, а оказывалось меньше ватта, при средней громкости.
    1вт мощности это 90дБ давления на 1 метре и 80дБ на 3м
    В маленькой комнате - с метра-полутора и слушают.
    Плюс добавь 3дь- колонок-то две.
  4. #24
    Естетсвенно - дома же все стараются действительно качественный звук получить. В автомобиле это невозможно.
    Готов поспорить, но не буду, ибо это извечный спор без начала и конца. Ушел из АЗ лишь потому, что менять авто каждые пару лет и постоянно готовить каждую новую машину под звук крайне дорого
  5. #25
    Частый гость Аватар для pantelei4
    При 0.5вт выходной мощности усилителя и при 90дБ акустики это будет условно 45 дБ звукового давления на расстоянии 1 метр от АС
    Это будет безусловно 87дБ.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 01.10.2013 в 11:31.
  6. #26
    Тут не о чем спорить
    И это тоже.
  7. #27
    не стоит из контекста выдирать слова радикально искажается смысл
  8. #28
    Я не слышал его систему у него дома, возможно там она творит чудеса и похеривает всю физику и акустику, но я ее слышал вместе со всей сопутствующей ей деревянной конструкцией на выставке, несколько лет назад, куда он всё это привозил. Так вот, не хочу обидеть старого заслуженного конструктора, который когда-то делал очень приличные вещи, которые многие повторяли и я в т.ч., например его трехполосный усилитель, но то что слышал на выставке было: а) не к месту тихо, б) играло, мягко скажем... в общем при полном отсутствии динамики.
    ---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:06 ----------
    А вот кроме пиков, есть еще общий динамический диапазон записи. У винила это 68 дБ, если мне память не изменяет. И при недостаточной мощности усилителя либо теряются тихие элементы записи, поскольку их просто не слышно если ручку громкости не выкручивать, либо ограничиваются в динамике громкие элементы. Но опять же повторюсь еще раз - если слушать музыку фоном, то всё это не имеет никакого значения и это можно не обсуждать и незачем всё это объяснять. Мурлыкает себе и пусть мурлыкает.
  9. #29
    А я слышал.
    Это система не для выставки, или там она звучала с специальной комнате?
    Пики это как бы и так максимальные звуки по громкости, т.е. громче уже не будет. Достигнуть громкости БСО в обычной жилой комнате все равно не представляется возможным, по многим причинам, поэтому надо снижать уровень фонового шума.
    avtech@palabs.ru
  10. #30
    Не вывозил ЮА "свою систему" на выставки. Как-то, в ответ на приглашение, он предложил поступить ровно наоборот, выставку привезти к нему, это - проще. Какой-то из МАГов был, но это так, бюджетная модель, порядка 20кГ, у Макарова кабели весят больше.
  11. #31
    Там были его Монтаны, деревянная комната, какой-то его усилитель, название не знаю, и очень навороченный виниловый проигрыватель. Это стояло в гостиничном номере. Из домашних систем на мой вкус Bryston 28 + большие ATC или PMC на динамичной музыке звучат просто принципиально лучше и интереснее чем макаровские могильные памятники. (Прошу прошение если обидел кого-то из адептов его секты. )
  12. #32
    Ну, по поводу, что и куда возил ЮА, он сам расскажет, благо здесь присутствует. Что же до звука, что ж, не понравилось, так не понравилось... Думаю, Ваше мнение мало кого волнует. РМС на последней выставке (на Пролетарской) звучали просто омерзительно. АТС пятидесятые у меня были, активные. Для контроля - нормальные такие мониторы. Для домашнего применения - не очень. Опять-таки, имхо имховое! Моё мнение, уверен, тоже мало кого интересует.
  13. #33
    Это все равно ничего бы не изменило
  14. #34
    Тамбовский Волк
    Я этим летом слушал данную систему. Чудеса конечно не бывают. Там же всё было очевидно и на своих местах. Разумеется чувствовалось, что это не киловаттный усилитель (на некоторых фортиссимо ощущалась некоторая нехватка мощности), но на средней мощности, на виниле, звук на мой взгляд был референсным. Правда, я предпочитаю пошире расположение АС, а не мониторное.
  15. #35
    Тольятти
    http://crystalvox.ru/production/acoustic/tact_II/ вот на мой взгляд интересная акустика по теме, если комната не большая.
  16. #36
    А на мой- полный бред.
  17. #37
    Мои Монтаны (в то время это была модель KAS) были на выставке, но...с итальянскими усилителями Демидофф - биампингом.
    Вертушка итальянская виниловая Вияджер на воздушной подушке с моими кабелями от тонарма к корректору... Похожая вертушка была и у меня.
    Несколько деревянных щитов (и всего-то) и немного решёток вдоль стен - это были тоже мои, но далеко не комната, хотя, формально, вся комната у меня тоже может быть разобрана примерно за два часа.
    Эти щиты и решётки и сейчас установлены у меня за АС у задней стены.
    А ещё до этого была выставка в Софителе, на которой Гонг-АВ представил свою инсталляцию в разборной и передвижной комнате с управляемой акустикой, сделанной по моим "мотивам".
    В моём профиле на АП есть фото этой комнаты у её владельца (Григория) с именно моими Монтанами WAS, которые только-что привезли из-за окияна...
    На той, ещё более давней выставке, в этой передвижной комнате впервые были представлены какие-то маленькие Монтаны. Но никаких моих усилителей.
    Мои (сделанные лично мною) усилители на выставках я никогда не выставлял.
    Однажды такой усилитель (Маэстро Медиум - РР 2хГУ-50) выставил его владелец в Софителе лет этак 15 назад.
    В то же время там был и выставлен Белый МАГ (вариант схемы моего МАГ-3.5), который я и сам-то увидел там же впервые - он выставлялся внутренностями наружу, после чего я и сказал демонстраторам, что не мешало бы меня спросить, как-таки лучше делать монтаж моей схемы.
    Этот Белый МАГ делался в мастерской Губиных, кстати, после того, как МАГ-3.5 выиграл в прямом сравнении в моей системе с несколькими существенно более мощными усилителями, делавшимися в то время Губиными.
    Лет 10 назад были выставлены мои нынешние Монтаны WAS, которыми я и сейчас пользуюсь.
    Но тоже выставлялись без моих усилителей.
    Поэтому для правильно изготовленного однотактного усилителя вполне могу рекомендовать Монтану WAS. KAS тоже подойдут...
    Я пока нигде не "озвучивал", но сказу здесь, к слову, что сейчас с Императором (5 Вт на 4 Ом) тестирую огромные АС Саундлэб М1 (от 24 Гц и до ультразвука, 88 Дб/Вт/М и 8 Ом).
    И вполне без проблем можно слушать в моей КдП. И это, несмотря на высоту 204 и ширину 86 сМ.
    Между кромками АС расстояние всего 72 сМ - вот через этот просвет (как бы) и виден ушами саундстейдж в глубине комнаты, причём и ширина картинки во всю комнату, несмотря на то, что глазами эту ширину увидеть невозможно, поскольку Саундлэбы установлены прямо перед Монтанами, закрывая вид вглубь комнаты вообще. Фото выложу на АП позже.
    Да, такого уровня звуковго давления, которые дают Монтаны, создать невозможно, но саундстейдж, особенно его глубина и общая разрешающая способность системы заметно выросли в сравнении с Монтанами, которые имеют полосу от 16 Гц до 23 кГц. Да, баса в Саундлэбах нет такого, увы, какой дают Монтаны.
    И мощность усилителя нужна для них побольше - аж, 15...20 Вт. Для моей комнаты, конечно.
  18. #38
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от SAS-M Посмотреть сообщение
    ...сейчас... тестирую огромные АС Саундлэб М1...
    - Это электростаты?
  19. #39
    Да, дипольные электростаты.
    http://audioportal.su/showthread.php...353#post829353
    "Картинки с выставки"...
  20. #40
    Вильнюс, Литва
    Доброго времени суток!
    Рискну поднять тему, так как скоро буду собирать свой первый ламповый однотакт. Хотел бы к нему маленькие колоночки для вечернего- ночного прослушивания построить. Слыхал, что класс А имеет весомые примущества на малой громкости, хочется попробовать для спальни что то такого. Представляю себе примерно 10 литровые полочники с около 88- 90 дб чувствительности, с низом от 75 - 80 Гц. Такие мониторчики ближнего поля. Есть у кого какие идеи? Расчитать и свести, если надо будет, смогу.
    С уважением, Robertas
