Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Так как эта https://forum.vegalab.ru/showthread....80%D0%B0%D1%85
    тема закрыта пришлось открыть новую. Немного поиграл режимами удалось снизить КГ на 20кГц до 0,01% при выходной мощности 30Вт на 4 Ом. Еще хочу попробовать плавающее питание. Кто что думает?
ID:	189337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189339   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 09.08.2013 в 11:45.
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    А никого не смущает R21? Помехи от питания прямо в точку ООС. А ещё сомневаюсь в стабильности тока покоя из-за R16\17. И вообще, автор или кто-то может мне объяснить, зачем создавать усилитель хуже по уровню, чем LM3886? Какая-то эпидемия в последнее время открывать темы с усилителями на рассыпухе, недотягивающими даже до LM3886, не то что лучших решений, имеющихся на Веге.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 08.08.2013 в 19:06.
    Геленджик - СПб
    Надо RC фильтр на УН ставить. И все.
    - Аватар для Olegyurich
    При резике в 10 Ом усиление исходное будет выше в ~10 раз, чем со 100 омным - это до охвата ООС, тогда при том же соотношении резиков ООС глубина ООС будет больше (в смысле глубже).
    И вопрос - а если не влияет, почему не поставить 1к или 10к?
    Вы про какой вообще резистор? Про R16? Или про R7? Так он(R7), вообще не имеет отношения к собственно усилителю, это часть ооос.И тем более на исходный гейн он никак не влияет, а вот на глубину оос - да. Но это не "эмиттерный " резистор в плане местной оос.
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    Исходно он там был.))
    avtech@palabs.ru
    В этой части входной делитель из R2+R3 и R4 ещё хуже - видимо, у Ивана это пока просто первоначальная схема-набросок.
    Германия
    Так он(R7), ...И тем более на исходный гейн он никак не влияет
    Тут осталось только стреляться . Ну так докажите теорему , и русскоязычный интернет вздрогнет
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Стреляться точно не буду, а доказывают пускай те, кому надо)).
    avtech@palabs.ru
    Ты неправ -
    - почему не имеет, когда -
    это часть ооос.
    Последовательной ООС.
    Влияет, обратно-пропорционально, меньше номинал - больше исходное усиление, и наоборот.
    Он самый, причём, в полный рост. Наличие R16/R17 не меняет сути, в этой части.
    Я не буду спорить, думайте как хотите.
    Достаточно посмотреть к чему приложен разностный сигнал, чтобы понять, что никакой местной ООС там нет. Ну или на схему Lynx17 посмотрите, чтобы понять, как организуется местная ООС в подобных структурах. Очевидно же, чего тут надо объяснять?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 09.08.2013 в 11:01.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Естественно пока набросок.
    А причем тут ток покоя? Нуль на выходе согласен - будет гулять. Ток покоя задается ИТ на Q2/3 и держится довольно стабильно.
    Ну я ничего не создаю, а пытаюсь немного улучшить исходный вариант. ЛМ надоели уже. Прототип опубликованный в Радиохобби я собирал в 1999 году когда в школе учился. На поиски полевика VN10L пошло достаточно много времени. Можно так сказать - ностальгия, либо рукосуйство.
    Достаточно подставить в модель иные номиналы цепи ООС: R7=20 Ом, а R9=200 Ом, и увидеть разницу в исходном усилении схемы, в сравнении со схемой поста #1.
    Очевидно же
    Спор и разрешится сам-собой.
    Интересно, как Вы его вычисляете, если оно зависит от номиналов цепи ОООС?
    Т.е. увидеть, куда приложен разностный сигнал, Вы не можете?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Искажения упали почти втрое
    Естественно, глубина ООС увеличилась, только по другим причинам - ООС то токовая.))
    avtech@palabs.ru
    Из-за применения резисторов R16\17\21 (а не ГТ) и нуль на выходе (а это помеха) и ток покоя (Q2/3 не помогают) плавают при изменении напряжения питания, так можно делать только при стабилизированном питании (как в симуляторе), а не при нестабилизированном питании, поэтому или эти резисторы заменить на ГТ или городить стабилизированное питание.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Если городить либо то либо другое то тогда конечно разумней взять другую схему. Пока оставлю как есть а там посмотрим. Добавлю фильтра для входного делителя. К этим фильтам подцеплю R17/21.
    Зачем другую схему, проще всего ввести два ГТ (на одном транзисторе, не вижу смысла в сдвоенных как Q2/3) и решить проблему на корню.
    А что смотреть, если параметры усилителя зависят так, как здесь, от БП (и от сети), то о качестве звука можно забыть.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В принципе не так много и добавилось
    От красивой и лаконичной схемы Алексея Никитина почти ничего не осталось((.
    avtech@palabs.ru
    Ну вот, ещё С2 увеличить (для низших частот) и R1 уменьшить (для гарантии малых искажений на высших звуковых частотах), и можно слушать.
    К Никитинской эта схема не относится (там свой принцип предвыходника).
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Остался ВК.
