Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Схемы 2-3-х канальных коммутаторов-микшеров: оценка, рекомендация.
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Схемы 2-3-х канальных коммутаторов-микшеров: оценка, рекомендация.
    Добрый день!
    После просмотра всевозможных схем такого рода коммутаторов и микшеров, в том числе и ресурсов всего англоязычного интернета, эти схемы оказались самыми лучшими не только по своей простоте, но и по указанным параметрам.
    Цель: нужен 2-3-х канальный коммутатор-микшер для работы пикап-системы (звукоснимателя) акустической гитары, одновременно используя и смешивая магнитный пикап (пассивный, сопротивление 1,5 кОм), пьезо пикап (активный, фирмы B-Band) и встроенный миниатюрный электретный конденсаторный микрофон (Октава МКЭ-5Б, питание 4,5 в, сопротивление 200 Ом).
    Схемы:
    Еще один вариант построения микшера приведен на рис.5. Здесь используется двухполярный источник питания. Резистором R7 осуществляется балансировка микшера по постоянному току. Транзисторы VT1 и VT2 необходимо подобрать по величине начального тока стока, который должен быть в пределах 5,5 6,5 мА.
    На рис.6 приведена схема трехвходового микшера, предназначенного для работы с тремя микрофонными каналами. Микшер имеет следующие параметры:
    Номинальное входное напряжение, мВ 2
    Номинальное выходное напряжение, мВ 100
    Отношение сигнал/шум, дБ 56
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц 30-30000
    Коэффициент гармоник, % 0,05
    Минимальное сопротивление нагрузки, кОм 10
    Вопросы:
    1. Рабочие ли эти схемы (я не инженер, к сожалению, не могу оценивать сжемы)?
    2. Нужно ли Входы совмещать и менять входные параметры для пикап-системы?
    Спасибо Всем!
    По умолчанию Re: Схемы 2-3-х канальных коммутаторов-микшеров: оценка, рекомендация.
    Цитата Сообщение от Schertler Посмотреть сообщение
    Одним словом, так намного, намного дороже, чем самому всё это делать........
    Нет, ты не понял - это самому делать дороже.
    Ну возьми упомянутый выше микшер - ну разве можно такое сделать самому за цену двух-трех пачек сигарет? Или даже десяти, если где сигареты дешевые.
    Нельзя. Так примерно и остальное, кроме очень редких случаев.
    Вот я выше говорил про БП NES-75 - он на EBay стоит $30 включая пересылку, а если тебе 50вт хватит, то NES-50 стоит $20. А если не хватит - то NES-100 стоит $25, даже дешевле чем NES-75
    Подходящий ТС с помойки конечно будет дешевле, если у него есть необходимые напряжения. А если нет - перемотка может обойтись дороже.
    Если устраивает импульсный БП (а если важны масса-габариты, то альтернативы нет), то кто в здравом уме будет сам делать БП на 100вт, если его можно за 25 баксов купить готовый?!
    Тбилиси, Грузия
    Всё не так. Дома всегда можно найти старую технику, ненужные приборы, электронику..... тем более, если ты любитель....... если б мне сейчас повезло с трансформатором ТС-90, то мой блок питания 100 ватт стоил бы мне 3-4 американских рублей, разница видна, надеюсь....... ничего, у меня другие трансформаторы есть ещЁ ))
    Т.е. твое собственное время и силы бесплатны?
    Такое может быть, когда это хобби, когда делаешь "для души" но у тебя это не так:
    Совсем никакого желания заниматься всей этой электроникой с паяльником
    Так что или это какой-то парадокс, или на самом деле ты сам себя обманываешь, и тебе на самом деле очень хочется "с этой электроникой и паяльником" заниматься
    Нет, не видна - столько времени, сколько ты потратил только на обсуждение проблемы с ТС90 - лично я столько времени ценю намного дороже 25-ти баксов за NES-100.
    Несмотря на то, что я к примеру, с утра, часов с 10-ти, кроме форума, только своей домашней электроникой и занимаюсь. Но это хобби
    Тбилиси, Грузия
    ОК!
    Мне тут надо было микшер примитивнейший сделать - микрофон плюс звуковуха ноута, в каждом канале регуляторы нч и вч - всё в моно.
    Я тоже такой, весь быстренько схемку накидал, думаю - делов на день...
    Не вышло - неделю прыгал вокруг печатки пока земляные петли и блокировочные кондёры не победил.
    Схема это одно, а реализация с правильной развокой это уже труд.
    Для грамотного технаря эта неделя обыденное дело, а вот для новичка может закончится вскрыванием вен или и выбрасывнием подожженого девайса с 9-го этажа.
