Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Помогите с усилителем!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Внимание! Помогите с усилителем!
    Добрый день уважаемые!
    Уже который день мучаюсь я со своим усилителем...
    Вот на выходных начал переделывать его полностью. Вчера включил один канал.
    На выходе фон! Но не 100 и не 50 Гц, а сигнал какой-то дикой формы.
    Землю развел "звездой". Т.е. все собрано в одной точке.
    ОУ пробовал разные, но результат одинаков со всеми. Исключение составляет АД811. Если его вход подключать к земле через резистор более 3 кОм - он взвинчивается.
    Питание входного ОУ стабилизированно. Емкости после выпрямителя (мощного) около 60000 мкФ на плечо.
    Выкладываю рисунок печатной платы а также попробую нарисовать форму сигнала на выходе.
ID:	95   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Помогите с усилителем!
    Цитата Сообщение от Tangar
    . Потому что нужно еще и корпус заземлить. Кстати к какой земле его подключать? Я думаю сделать так : посередине между входными разъемами сделать клемму для заземления корпуса и туда через резисторы 20-100 Ом подключить земли с входных разъемов. На эту же клемму подцепить землю от платы управления регулятором громкости.
    Вполне оправданный вариант. Возможно, придется зашунтировать эти резисторы емкостями 0,1...1 мкФ. Но это уже по месту.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Кстати провода, которые с входа на регулятор громкости идут, поставил экранированные. Пробовал и неэкранированные - хуже. Ловят всякую гадость. Вечером еще поменяю провод от регулятора до усилителя.
    Слаботочную землю подключил к мощной через резистор 22 Ом.
    Категорически неправ!
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Почему???
    Хорошо вечером попробую без резистора.
    Почему???
    ПАТАМУ!!!
    На этом резисторе у тебя будет выделяться вся какашка, которая принимается на диполь - с одной стороны ЦАП, межблочник и предварительные каскады, а с другой - оконечный каскад, его блок питания, и через межобмоточную емкость - вся остальная сеть.
    Для примитивного контроля ЭМС можешь попробовать работающий мобильник. Только близко не подноси, а то со своими 22 Ом еще спалишь полевик.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    А что можно побробовать чтобы убить возбуд АД811?
    Кто какие мнения имеет?
    [ADDED=Tangar]1098785259[/ADDED]
    Дмитрий может ты подскажешь что-то еще? Тебе этот усилитель знаком...
    Последний раз редактировалось Viking; 26.10.2004 в 14:07.
    Scop,
    Я кстати, во многих местах такую рекомендацию встречал, резистором отделять слаботочную (входную) и сильноточную землю. Или тут не тот случай?
    Tangar,
    Так просто не получиться... Некрасиво она выглядит в виде картинки...
    Да ладно, тут все свои, не конкурс красоты же
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    http://vortexlab.nm.ru
    [ADDED=Tangar]1098855479[/ADDED]
    Да почему же не тот??? Вчера как раз с этим экспериментировал. Лучший результат при подключении через резистор.
    Кстати внимательно послушал операционники разные. Лучше всех оказался АД843.
    Теперь проблема возникла у меня другая. От фона я избавился, но есть какой-то высокочастотный шум. Я так подозреваю, что это от микроконтроллера. Надо попробовать сделать проект на ПЛИСке. По идее должны помехи уменьшиться.
    ditter ты еще не сделал такой проект для регулятора?
    Последний раз редактировалось Viking; 27.10.2004 в 09:37.
    Любая рекомендация, в том числе и эта, основана на понимании физики процесса. Если это понимание есть, то и рекомендации можно будет не только читать, но и писать.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это актуально,например, в случае с одним источником питания,когда неизбежно возникновение "земляных" контуров.Для уменьшения токов в этих контурах такой резистор и ставится.Его надо ставить так,что-бы напряжение выделяющееся на нём не прикладывалось к слаботочным сигнальным цепям.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Это логично. Но у меня видно не прикладывается. Поскольку с резистором проблем меньше.
    Tangar, посмотрел схему. Вопросы.
    Почему было решено сервой охватить только выходной каскад? Если по входу ее вешать, так можно и от кондера проходного избавиться...
    Чего за опер в интеграторе и зачем ему подстройка?
    Какой ток покоя, и сколько выходная мощность получилась?
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Входной каскад более чувствителен. Поэтому по моему искажения от серво в этом случае будут меньше.
    Сейчас стоит ОРА627ВР. Ему в принципе подстройка не нужна. А вот пробовал ОР177 - нужно подстраивать.
    Последний раз выставил 1,6А. Раньше было 2.5...
    Мощность нетрудно посчитать. Зависит от нагрузки. У меня получается около 12.5 Вт.
    Обнинск
    Tangar,
    А от ВЧ шума удалось избавиться ?
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Пока нет. Это скорее всего наводки от микроконтроллера.
    Обнинск
    Tangar,
    А просто чистый УМ на ВЧ не шумит ?
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Сегодня вот думаю попробовать. Правда не знаю когда домой попаду с этой "№"№% работой...
    Piter
    Что за контроллер? С точки зрения помех, самые лучшие ИМХО AVR-ы. Я их не юзал, но собираюсь. Инфы про них много уже накачал. И у них вроде есть режим пониженного энергопотребления. В нем они очень мало потребляют и вроде бы также мало срут в эфир.
    Happy little boozer
    Аватар для Viking
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Что за контроллер?
    AT89S8252
    Кстати вчера поборол таки наводки от контроллера! Теперь все чисто в динамиках!
    Соединил цифровую землю с корпусом. И в ту же точку подключил землю усилителя. Сегодня попытаюсь запустить второй канал.
    Обнинск
    Tangar,
    У тебя на ВЧ полная тишина, или всёже есть чтото если ухо к динамику поднести ?
    Я просто никак не могу разобраться нормальное это явление или нет У меня на LM3886 есть легкий шум на ВЧ. Правда я еще не заземлил радиаторы и шасси (корпус)...
