Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 129
Тема: Первая приличная самодельная АС
    По умолчанию Первая приличная самодельная АС
ID:	184037Приветствую. Вот тоже собрал себе акустику и саб. Получилось здорово. Подумал, наверняка есть любители этого дела. Нашел форум, решил поделиться мыслями. Всегда любил послушать музыку и акустику по молодости делал и покупал готовую. и S 90 тоже были. Но хотелось иметь лучше. Товарищ купил за 50 000р. себе. Очень хорошая. Другой за 30 000р. Тоже хорошая. А мне, как то попались колонки "Ямаха". Динамики все сгоревшие. Купил за 2500р. одни корпуса. Но красивые. Оклеил изнутри звукоизоляцией и потом ватным одеялом. Разделил одеяло на две колонки и все ушло туда. Потом заменил фильтры. Установил динамики. ВЧ 6гд по 150р, СЧ 25гд по 300р, и для низов купил в ДАНе 150 ватные 8 омные НЧ динамики Senon по 980р. Для среднечастотных еще сделал коробки из ДСП, оклеил пенофолом внутри и снаружи, и установил в колонки. Это, чтобы другие6 динамики на них не воздействовали и они на других тоже. Перед установкой СЧ динамиков коробки наполнил ватой. Пространство внутри колонок заполнил сентипоном, но не сильно плотно. Это повышает давление воздуха внутри и препятствует появлению различных искажений. Все динамики установил с пластилиновой прокладкой. С фазоинверторами ничего не делал. Получилось замечательно, но для низов сделал САБ из 20мм. фанеры, по модели http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic346847.html и поместил туда на герметик динамик 75 ГДН, что купил за 1000р. По схеме бандпас. Два фазоинвертора 110мм. и 75мм. смотрят в ПОЛ. А динамик внутри стоит вертикально на перегородке. Естественно применял и клей при сборке ящика, и герметик и пенофол самоклеющийся 10мм. изнутри. Потом еще одно ватное одеяло ушло в САБ. Потом его зашпаклевал и шлифанул. Ну а потом покрасил черной матовой краской из балончика, чтобы был как и колонки. САБ висит на стене на кронштейнах в 10см. от пола. Провода везде акустические 4,5мм. Для САБА купил усилок 100 ват. А колонки работают с рессивером Pioneer VSX-519V-K. Позвал своих друзей. Послушали и сказали "Супер", да еще за такие деньги! И правда звук классный. Мощность более и не надо. Низы - слов нет. Сказали - "Выжал из всего на 150 процентов возможного". Но думаю, что надо доработать, поставить нормальные , (но недорогие) ВЧ динамики и для средних возможно другие. Подскажите.
Название:	Усилок саба 2.jpg
ID:	184052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184054   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось brig12345; 19.05.2013 в 18:38. Причина: Добавить фото
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Первая приличная самодельная АС
    brig12345, не обращайте внимания на завышенные самомнения некоторых коллег, они добрые, просто у них такой стиль общения на нашем форуме. Очень неплохая получилась АС, несмотря на то, что она первая. Осваивайте теорию и софт и последующие модели будут радовать еще больше.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Молодец! С начинанием. А чего так за дорого купили корпуса?
    Ошибок, конечно, очень много. Надеюсь, Вы их видите, а если не видите, скоро поймете, где они. На Ваших головках ничего хорошего для звука, к сожалению, не построишь....
    Earendel Speakers
    Не, в принципе для первого раза очень даже неплохо. Мне просто жалко бесполезно потраченные деньги ТС. Хотя... Может если всё измерить и заменить СЧ, то и получится что-то играющее весьма недурно. Пока-же в этих АС только вид на уровне, остальное так себе...
    Я бы попробовал ВЧ и СЧ утопить и сделать накладки сверху.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Фазирование СЧ-ВЧ и манипуляции с передней панелью требуют соответствующей подготовки и оборудования. На месте автора я бы начал разбор полетов с НЧ, ибо похоже, что это какой-то типа SENON UNKNOWN. Обмерять его и сопоставить с ящиком, одновременно вникая в суть дела - самое лучшее, что можно посоветовать человеку на данном этапе.
    Иркутск
    Поздравления автору. Вспоминая свой восторг 30-летней давности: "Сам собрал. и оно играет!!" можно по-доброму позавидовать
    И пожелать не останавливаться на достигнутом. По крайней мере, о параметрах Тиле-Смолла и амплитудно- и фазочастотных характеристиках фильтров изучить матчасть, благо, в Интернете сейчас полно информации.
    Цитата Сообщение от lulo82 Посмотреть сообщение
    Молодец, первый шаг уже сделан
    Спасибо! Пойлу теперь дальше. На форуме много хорошей инфы.
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение в 09:15 ----------
    Может нарисуете, как утопить, на сколько? Что за накладку сверху поставить?
    ---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение в 09:19 ----------
    Может вы не поняли. Мой товарищь купил акустику за 50000. Ая эти корпуса купил в ламбарде за 2500.
    Ну да, внешний вид готов,париться не надо.Параметры НЧ-головки надо знать и напилить за те же деньги добротный корпус,а "почтовые ящики"выбросить.
    ---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение в 08:16 ----------
    Корпуса от Yamaha NS-8390.Колонки новые 6000р
    г.Ейск
    День добрый.Ну,не все так плохо.Первый опыт у большинства присутствующих был аналогичным...или я ошибаюсь?захотел человек сам сделать своими руками-хорошо!Корпус ,не пугающий домашних(жену,тещу и т.д.)-одна из самых больших проблем у самодельщиков и использование готового,пусть не самого хорошего(стоимость опустим..все мы когда-то за что-то переплачивали по незнанию...) тоже нормальный вариант,укрепить всегда можно.Выбор динамиков не удачный только с одной стороны....с другой-на чем еще учиться,на дорогих головах?Если научится сводить на этих-потом купит нормальные,главное желание не отбить...Удачи и терпения автору!
    С уважением,Алексей.
    Earendel Speakers
    Я не мастер рисовать, но типа как во вложении. ВЧ тоже можно так-же сделать, чтобы выпирающий край был вровень с краем накладки. Между динамиком и накладкой пластилин или какой-то другой герметик.
Название:	накладка на СЧ.jpg
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    нужно дождяться этого
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ских-измерений
    а пока прочитать это
    https://forum.vegalab.ru/showthread....quot-ARTA-quot
    потом померять параметры того что есть у вас, исправить всё по максимуму, подкопить деньжат на хорошие динамики и вперёд к настоящему.
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    Спасибо!
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:58 ----------
    Благодарю.
    Алексей, мне отдают вот эти корпуса. Может подскажете, как из них сделать хороший звук? Какие попробовать поставить динамики? Фильтры у меня есть. А то тут так раскритиковали мои колонки, что я уже задумался об этих. Попробую из них сделать. Понимаю, что очень много работы. Все необходимо мерить. Но начинать надо.
ID:	184120   Нажмите на изображение для увеличения.
    Earendel Speakers
    Про доработку S90 и различных модификаций в интернете ооочень много информации.
    Или вам отдают только корпуса? Если только корпуса, то закрыть отверстия СЧ и ВЧ, тщательно прогерметизировать всё, внутрь распорки и SGM (и вата по вкусу), а басовик взять URAL AS-D10.3. Будут такие весьма неплохие суб-бас секции.
    г.Ейск
    Это ко мне вопрос? На всякий случай отвечуЕсли действительно собираетесь чему -то научится-берите,так сказать ,для опытов...Но ,как уже многими сказано,надо подтянуться в теории по умным книжкам,рекомендую книги С.Д.Батя,есть много других...обзавестись средствами измерения...Не кидайтесь из стороны в сторону под давлением критики.начали одну АС-доведите до конца,как говорится в известной пословице-за двумя зайцами...ну Вы знаете...Я не гуру ...а тоже учусь-это не стыдно,ученье,как говорится-свет
    По S-90.В процессе переделка подобной системы,пока подготавливаю корпуса,наверное ветку заведу позже...больно много задач сейчас...
ID:	184122 Нажмите на изображение для увеличения.
    Earendel Speakers
    Это асалабовский басовик? Не, если до средника тянут, то лучше да, его поставить. А если чисто как сабвуфер, то лучше URAL.
    Начинать всегда с чего-то приходится и это всегда выглядит приличным и по первости "крутым", однако совершенству нет предела, поэтому у вас всё впереди, особенно с таким набором динамиков и подходу к "кроссоверостроению"
    Удачи в будущем, если хорошо увлечься этой темой и почитать форум, "обрасти" оборудованием и приспособами, то года через два-три можно сделать свой первый, самостоятельный действительно удачный проект.
    г.Ейск
    Да,АСАлабовский...три полосы,родной только корпус...
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Чет уже 2 страницы а про схему фильтра никто не спросил...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    А что толку от схемы фильтра, если головки не родные и не обмеряны.
    г.Ейск
    в яблочко
