Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Как вылечить центрирующую шайбу?
    Казань
    По умолчанию Как вылечить центрирующую шайбу?
    При длительном хранении динамика ( 10" ) к верху диффузором просела центрирующая шайба
    Это лечится или дину уже никогда не сделать Хозяина счастливым
    Беларусь,Гомель
    По умолчанию Re: Как вылечить центрирующую шайбу?
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    меж диффом и корзиной (у подвеса ровно ставить губки хозяйственные, что бы дифф вверх поднять, ровненько все
    а потом как выше написано
    А зачем давать вредные советы,вы понимаете принцип ЦШ.
    спиртом центрирующую в центре намочить, так и оставить на пару суток
    В данном случае эффективно только внутрь,и то очищенный,и то питьевой,и то не советую(фу-фу-фу,честно,честно.)
    ---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    Незнай, я свои дины и месяцами так оставлял - толку мало, а вот от фена - моментальный эффект, даже не успел понять что произошло
    А гильза у вас не пошла в свободное плавание во время этих манипуляций?(просто интересно так не пробовал)
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Troy.exe. Губка, твёрдый поролон и прочая для поднятия/установки ЦШ в горизонтальное положение только во благо при глухом диффузоре. Например как у этого динамика.
    Как такие действия могут повредить ЦШ и принципу её?
    Совершенно верно. Просто спирт, никакого эффекта на ЦШ оказать не должен. Ему не размягчать, ни растворять в самой ЦШ совершенно нечего. Ей даже ацетон и какие-то там растворители пофиг.
    Так как ЦШ формуется в пресс-форме при довольно высокой температуре, то как раз воздействие феном на "некоторые места" ЦШ приводит её в "благостное" состояние. Вряд ли сразу, во всех местах, удастся нагреть клеевой шов в стыке диффузор/ЦШ/гильза. Обычно этот клеевой шов нарушается ( да и то если успевает, при алюминиевом каркасе катушки) тогда, когда катушка сгорает в прах. А так-то воздействие феном ему как слону дробина.
    Казань
    Знатоки, а что, если подать на катушку постоянное напряжение , чтобы диффузор подался вперед ?
    Ток подобрать таким, чтобы разогреть катушку и вместе с ней клей, который, как я понял из написанного здесь, и является причиной неправильного положения катушки относительно магнита. Ход диффузора вперед можно зафиксировать/отрегулировать упором в центр оного.
    У кого какое мнение по этой мысли?
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Если динамик будет использоваться с ЭМОС, то как мне кажется не надо ни чего выравнивать, ЭМОС по идеи это должна компенсировать, конечно не безвозмездно
    Новокузнецк
    Не вздумайте делать этого. Зачем фантазировать куда-то в бок?! Катушка здесь вообще не при делах. Провисла ЦШ. Вот ей и внимание.
    Казань
    Из выше сказанного я понял так, что проблема состоит как раз в "деформации" клеевого шва, которым ЦШ приклеена к гильзе, на который намотана катушка.
    Новокузнецк
    Вторая страница. Уже пора бы сделать. Максимум час на всё при необходимой оснастке.
    P.S. НИЧЕГО с упомянутым клеевым швом не случится!!! Если конечно не дуть на него феном паяльной станции при температуре воздуха 400 градусов. Да и то, куда направлен воздух - там и случится казус. Вам то нужно править всю ЦШ.
    Бросьте вы эту затею сделать самостоятельно. Отдайте кому-либо на ремонт.
    Казань
    В Ростове-на-Дону есть такой Человек, который сможет ЭТО сделать???
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Блин, поцоны выручайте, как мне с моими провисшими 6гд-2 быть, одна и та же болезнь.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А почему именно в РнД?
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от michael_vol Посмотреть сообщение
    Блин, поцоны выручайте, как мне с моими провисшими 6гд-2 быть, .
    С вашими проще.
    Отклеить колпачок, тугая проставка, БФ-2,4, спирт, кисточка, фен бытовой (женский).
    Всё это обговаривалось выше.
    У вас в Ачинске вроде есть ремонтёр динамиков?
    Казань
    Потому, что дин находится в РнД.
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    С вашими проще.
    А я их строительным феном хотел...
    Сам ломаю, сам ремонтирую, хобби же.
    Новокузнецк
    Можно и строительным, если температура регулируется. 100...150 градусов (судя по реакции ЦШ) вполне.
    Да, обычный "женский" слабо разогревает, а строительный без регулятора уже слишком сильно.
    Тольятти
    Цитата Сообщение от Станислав Патшин Посмотреть сообщение
    Глядишь через месяц тренировок чего измениться...
    Ага, катушка отвалится от диффузора Тогда уж постоянку добавить на выход усилителя, чтоб катушку сместить наружу.
    Кемерово
    Типа шутко, ну, типа заценил
    Новокузнецк
    OFF. Чего копья то ломаете? Проблема яйца выеденного не стоит. Правится даже ЦШ слегка напоминающая "плиссированную юбку".
    Где-где?
    За 10 лет эксплуатации ни один диффузор не просел, хотя и хранится все стоя на колесах (т,е, диффузором вверх, а в работе всего 2 дня в неделе.http://dynacord.com/en/products/7/1/56/28_f18pwh.html. Почему так?
    г.Ростов-на-Дону
    Вот:
    Это фото желаемого экземпляра? Просто может проблемы и нет еще в наличии. Уточнил по именно этим динамикам у них относительно поддатливая шайба обеспечивающая низкий резонанс. И со временем она бывает(особенно при непомерном увлечении инфрабасом) разминается совсем до вялого состояния. На фото возможно именно такой экземпляр. Такое-же имею на 12 ке Инфинити Каппа Перфект досталась с шайбой размятой до неприлично низкого резонанса.
