Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    Обнинск
    По умолчанию Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    От платы фильтра раздела частот в 2х полосной колонке Cerwin Vega оторвался конденсатор, по крайней мере так сказал мне знакомый посмотрев на эту деталь, но идентифицировать по характкеристикам ее не смог. Помогите распознать, 100v вроде как 100 вольт, а 15к и TI что значат? :
    Его длина 4.5 см и диаметр 2.7 см, цвет лимоновый.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста с идентификацией конденсатора
    паять вывод с расковыриванием - не феншуй, т.к. минимальное расстояние от корпуса до точки пайки - несколько мм, а тут оно в минус уходит))))))
    и это с нарушением герметичности, перегревом диэлектрика и прочими ужасами
    так это жъ не для работать, а для ёмкость померять
    вотЪ
ID:	183742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если менять на новый, то нужно менять и сломанный и аналогичный в обоих колонках, иначе играть они, с большой вероятностью, будут по разному.
    Не та акустишь для подбора компонентов:
    Cerwin-Vega! VE-8., ВЧ-1х32 мм., НЧ-1х203 мм
    259x762x249 мм., Вес 11.8 кг
    Идентифицировать? = измерить ёмкость конденсатора во второй колонке, по размерам похоже на 15 мкФ, если стоял параллельно НЧ динамику, который имеет сопротивление 4 Ом, то так и есть, колонка 2-х полосная, для ВЧ-фильтра ёмкости должны быть номиналом поменьше.
    А ремонтировать, способом предложенным mAxSpace, можно, аналогично восстанавливались конденсаторы в "полевых условиях" гастролей, и живут до сих пор, даже без эпоксидки, просто залита пайка расплавленной канифолью.
    С уважением, Виктор.
    Обнинск
    Сегодня посмотрел на фильтр во второй колонке - там нет этого конденсатора!!! Отвалился видимо при перевозке и выпал через трубу фазоинвертора! Незнаю когда это случилось но последний раз колонки работали обе и когда их с мероприятия везли я тоже ехал в этой машине, особо по кочкам не скакали! А когда приехали из одной выпал этот конденсаторб, видимо все это еще началось когда конденсаторы отклеельсь от платы корпусом и держались на одних контактах
    Вообще это 2х-3х полосная колонка и в ней стоит одна плата с фильтром на которой 3 катушки (2 с одинарным проводом и одна с двойным) 5 конденсаторов и какаято маленькая деталька и переключатель playback - vocal увеличивающий или уменьшающий баланс частот между низкими и средне-высокими частотами. 4 других кандера по убыванию в размере: 5k 200v - 2.5k 250v- 2.0k250v - .68k 100v. От платы отходят 3 пары проводов: 2 на 15" динамик, 2 на основную пищалку, 2 на твитер.
    Фильтр (старая фотография до отрыва конденсатра). Все остальные конденсаторы и катушки на обратной стороне.
    ---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    вотЪ
    Как оказалось у меня остался только один родной конденсатор с отломанным контактом
    Но все равно спасибо за наглядность!
    ---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение в 01:34 ----------
    Да, его не стоит брать.
    Из того что есть в Аудиомании и по цене не как чугунный мост подойдёт вот этот http://www.audiomania.ru/kondensator...dorf_mcap.html
    Сегодня купил 2 штк таких в аудиомании, вроде как их всего 2 и было,
    И один такой в резерве есть: http://www.audiomania.ru/kondensator...cross_cap.html, вот думаю надо взять его и за второй предоплату сделать, а то сказали когда они придут (вроде в июле) покупать уже нечего будет - все заранее выкуплены!
    Последний раз редактировалось Dred; 16.05.2013 в 01:51.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    ...а ничего, что он в 15 раз меньше чем надо и вдогонку в Аудиомании его нету и скорее всего не будет эдак до октября как минимум?
    я ставил вот это
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...89&group=10609
    ну или вот
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...93&group=10609
    Прекрастнейший результат. Прекрастнейший.
    По поводу этих пусковых конденсаторов мне продавец в вольтмастере сегодня сказал что лучше не стоит т к они могут дать сильный импульс и спалить динамики А в другом магазине радиокомпонентов продавец сказал что пусковой только для запуска нужен типа раз отдал и больше не пропускает, а в для колонок нужен чтоб постоянно набирал и отдавал. )))) Кто прав ......?
    ---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение в 01:56 ----------
    Там по ссылке 1 мкф, а нужно 15 мкф. Куплены по 15 мкф?
    Куплены 15 мкф как на фото что я выложил выше в посте. Врезерв поставили один как по ссылке только 15 мкф 400v темного цвета MKP Jantzen Cross Cap (он сечас только один всего остался)
    Последний раз редактировалось Dred; 16.05.2013 в 02:11.
    Обнинск
    Есть ли разница каким контактом куда припаивать, т е конденсатры эти имеют направленность? В отзывах про эти конденсаторы на сайте аудиомании один человек написал что от этого звук меняется......
    Цитата Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
    Кто прав ......?
    Смотрите: есть конденсаторы "start", есть "run", то есть "пусковые" и "рабочие". Пусковые - обычно электролитические, их использовать не нужно. Рабочие - обычно полипропиленовые, их использовать можно и нужно. Более того, большинство аудиофильных МКР являются RUN MOTORCAP - ами.
    Тут на форуме тоже есть люди которые "слышат" направленность проводов, но при этом не слышат отключенную пищалку в одной из колонок. Поэтому не стоит слишком верить всему написанному. Припаяйте в одной колонке в одну сторону, а в другой в другую и сравните наглядно. О результатах напишите.
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение в 16:58 ----------
    Всё это полный бред. Конденсатор он и в Африке конденсатор. Нет никакой разницы для чего он первоначально предназначен. Если по емкости и рабочему напряжению подходит (оно должно быть не меньше требуемого, больше можно), можете смело ставить и экспериментировать.
    Петербург
    Если по емкости и рабочему напряжению подходит..., можете смело ставить и экспериментировать.
    А если тип напряжения не подходит? Тоже "смело ставить и экспериментировать"?
    Ведь коллега stan marsh написал выше, что пусковые конденсаторы - это обычно электролиты, которые (кроме неполярных) непригодны для колонок.
    Без отвалившегося конденсатора колонки работоспособность не потеряют, только на НЧ-динамик будет попадать чуть больше высоких частот, вместо L-C фильтра получился L-фильтр, второй порядок фильтра стал первым, т.е. спад в сторону ВЧ более пологим. Поэтому момент исчезновения аналогичного конденсатора из второй колонки мог остаться незамеченным довольно длительное время. Тот конденсатор, что Вы приобрели - неполярный, поэтому абсолютно всё равно как его припаивать.
    А чтобы конденсатор мог "дать импульс" - его необходимо сначала хорошо зарядить, и уже заряженным подключать к динамику, что при исправном выходе усилителя вряд ли возможно, цепочка из сопротивления катушки индуктивности (L) не позволит сделать это моментально, а включённая параллельно звуковая катушка (несколько Ом) то же ограничивает ток заряда конденсатора.
    А при неисправном "гудёж" из динамика или колонки потребует отключить её раньше, чем успеет сгореть катушка, а для этого ещё и защита в усилителе должна выйти из строя...
    Последний раз редактировалось vokivon; 16.05.2013 в 13:54.
    Бред. Пусковые конденсаторы всегда или пленочные или бумажные.
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    Про тип напряжения подробнее пожалуйста.
    Петербург
    А Вам невдомёк, что бывает постоянное напряжение и переменное.
    Вы просто не в теме, коллега! Скажите это ребятам из ВНС, например: http://evoxrifa.ru/assets/files/MS_MD.pdf
    Или попроще - CD60, например: http://www.platan.ru/pdf/passiv_comp_21.pdf
    Ну или просто что-нибудь почитайте, прежде чем свою необразованность принародно демонстрировать.
    Облегчу Вам задачу, читайте: http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_capacitor
    Последний раз редактировалось stan marsh; 16.05.2013 в 18:24.
    г.Кемерово
    Пост 18 так и написано полярные и не полярные http://audioportal.su/showthread.php...BE%D1%80%D0%B0 .Значит все таки есть разница.
    Toronto
    Оба идиоты
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение в 10:10 ----------
    нет не имеет тем более для этиx АС
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:11 ----------
    неоднократно сталкивался с отвалившимися деталями колоночных фильтров
    куда-то возить вообще не обязательно, большая часть потерпевших стояла на месте в бомбоубежище. Но если тщательно подёргать за бас- гитару...
    именно
    а другой человек написал, что слышит голоса марсиан
    сергей дроздов, Вы учиться не пробовали? Говорят помогает.
    stan marsh, и вас это же касается.
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    Где там хоть слово про электролитические конденсаторы?
    Start capacitors above 20 microfarads (µF) are always non-polarized Aluminum Electrolyic Capacitors [3] with non solid electrolyte and therefore they are only applicable for the short motor starting time.
    Вы, товарищ Новиков, оказывается ещё и читать не умеете.
    Да, и ссылочки гляньте, там картиночки есть, для неумеющих читать. Повторю: http://evoxrifa.ru/assets/files/MS_MD.pdf
