Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Как определить - стерео или моно
    По умолчанию Как определить - стерео или моно
    Делаю первые шаги в схемотехнике, возник вопрос. В журнале "Радио" за 2005 год приведена схема С. Комарова. Вопрос - это схема для моноусилителя или моно-? Как можно быстро определить режим работы? Спасибо!
    Александрия. UA
    По умолчанию Re: Как определить - стерео или моно
    но полностью меня убили конечно R14R15....
    Наверное по задумке автора, они служат для подстройки токов ламп.
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    А вот ТАН на выход, коли ставить в анод к РРР очень даже неплох ( просто для большинства сиё непривычно, по причине неделания этого и зациклености мышления на классике схемопостроения требующего суппер трансформаторов, которые не всем доступны по разным объективным причинам).
    Цитата Сообщение от vokivon Посмотреть сообщение
    ТАНы (трансформаторы) можно использовать в качестве выходных смело, Комаров в этом абсолютно прав, главное требование для двухтактных схем - чтобы они имели множество симметричных обмоток и подходящую площадь сердечника для желаемой мощности на нижней частотной границе усиливаемого диапазона.
    Ставить то можно, но нужно учитывать и срез по НЧ, симметричность намотки, размах напряжения и пр. Чего в этой конструкции совершенно не наблюдается, да и вообще во всех конструкциях этого автора, которые выложенны в Радио.
    А из ТАН-ов для РР подходят те которые мотанные на ПЛ сердечниках, и-то всего несколько типов. Ещё можно подобрать некоторые из ТПП и ТАН, для использования в схемотехнике цирклотрона.
    38RUS
    поэтому не люблю эти авторские схемы надо драть у серийных изделий или самому думать
    Ещё можно подобрать некоторые из ТПП и ТАН, для использования в схемотехнике цирклотрона. - РРР
    ТАН на любом сердечнике, почти идеален для РРР с анодной нагрузкой. Там симметрия не нужна, всего одна анодная обмотка.
    ...почти идеален...
    Это, пожалуй, небольшое преувеличение.
    Александрия. UA
    А можно с этого места поподробнее. по каким именно параметрам будет идеальный ТАН, например для РР на 6П14П?
    По индуктивности первички???
    По частоте спада на НЧ???
    А то может я уже чего-то перестал понимать в ламповой схемотехнике.
    Индуктивность первички сфазированных ТАН-ов в пределах 4...5Гн. Они первоначально расчитаны на максимальную индукцию при работе на 50Гц. Чтобы получить синусоиду с не очень большими искажениями на этой частоте, нужно дополнительно уменьшать амплитуду сигнала на 50..60%. Симметрия в обмотках наблюдается только в ПЛ сердечниках
    Так в чем они идеально подходят?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Фигня. Низкое выходное цирклотрона - обманчиво
    Постройте и послушайте.
    Только в том, что до недавнего времени их можно было купить почти бесплатно у старьевщиков. А учитывая что сейчас подходящие ТАНы становятся всё менее и менее доступны и цены на них уже совсем не подарочные, смысл в применении ТАНов пропал практически полностью. Кстати для использования в качестве выходных можно подобрать ТАНы и 400-герцовых серий, которые пока еще встречаются у старьевщиков.
    Вы про РР, а я про РРР. Так там берём с запасом по мощности железа 1\5. А сигнал на первичной обмотке 120в мах по переменке. Лампы на ток работают в паралель. Некритично к емкости намотки, так как минимум витков с трансформацией 1\10.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    Так кто покупает то? А списаная техника 60-70х под разборку.
    Может в "г.Бабай-таун" такая "техника 60-х годов под разборку" еще осталась, но в других местах её еще 20 лет назад сдали в металлолом.
    Александрия. UA
    Извиняюсь не заметил что там три буквы Р.
    А так да для цирклотронов можно подобрать что-то из ТАН-ов или ТПП.
    Но всеже желательно применять с лампами с небольшим Ri, и о амплитуде размаха напряжений на обмотке забывать не стоит.
    Да и желательно применять автотрансформаторное включение, так индуктивность будет повыше, фазовые искажение меньше и пр.
    Для некоторых ламп типа 6С41С( небольшой размах и низкое Ri) в РРР, трансы типа ТАН и ТПП подойдут почти идеально.
    "Если не интересвет результат"(с)ММЖ.
    В 60-е годы считалось что Кни до 10% на слух не заметно,
    В той точке ВАХ там не 10 а все 50% будут...
    Петербург
    Сравнение усиленного сигнала с эталоном (входным), и внесение необходимых изменений и исправлений перед выходом к слушателю - это естественный Отдел Контроля Качества, справедливо для любого процесса производства.
    К сожалению, этот Отдел работает с некоторым запаздыванием, скажем так.
    38RUS
    http://global-4-lvs-seele.opera-mini...t.ru/image.png как оно?
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    грамотно построеная схема с ООС переиграет безграмотную без ООС.И наоборот.в среднем и низшем классе ООС и/или активная коррекция играет лучше чем пассив и/или без ООС.в высоком,хай-энд классе уже слышно огрехи ООС.
    ...как оно?
    В каком смысле?
    38RUS
    1. Вы усилитель без ООС , то есть вы
    уверены в точности своих глаз, мозга
    и рук настолько, что не хотите даже
    смотреть на то, что вы нарисовали.
    2. Вы усилитель с неглубокой ООС ,
    вы видите размытую линию, которую
    только что нарисовали и имеете
    некоторые основания для
    подправления.
    3. Вы усилитель с глубокой ООС .
    Это будет означать, что у вас вместо
    бумаги прозрачная плёнка,
    положенная сверху на оригинал и
    движущаяся вместе с ним. Глазами
    вы одновременно с входным
    сигналом видите то, что нарисовали,
    видите мгновенную ошибку, мозгом
    усиливаете, и руки в следующий
    момент нарисуют уже
    подправленный сигнал. Естественно,
    на этот процесс потребуется
    некоторое время. Это время
    задержки распространения
    информации в вашем теле в
    основном и будет определять вашу
    точность в отрисовывании копии
    оригинала.
    Теперь предположим, что вы
    чертовски, просто адски быстры!
    Движение пера самописца для вас
    настолько медленны, что вы вполне
    можете отложить свой карандаш,
    сходить попить чаю и даже успеть
    встретиться с любимой девушкой.
    Постойте же!!! Лучше останьтесь со
    мной! Возьмите штангель-циркуль и
    измерьте расхождение линий в
    долях миллиметра.
    Поздравляю, у вас очень точный
    входной каскад! Это главная
    составляющая успеха. Полученное
    значение называется сигналом
    ошибки.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:36 ----------
    В каком смысле?
    схема годная?для фонокорректора?
    Отсюда сложный логический вывод - грамотная схема лучше безграмотной.
    Александрия. UA
    Вот их применят и не нужно, ведь они расчитанны на 400Гц, и вытянуть частоту в низ будет проблематично.
    Конечно, только электроны бегут по схемам несколько быстрее, чем происходят изменения в слышимой звуковой волне: 300000000м/сек против 343 м/сек, по-моему можно первым и припоздать слегка.
    Про трансформаторы на 400 Гц: разница между ними и 50-ти Герцевыми в том, что при одних и тех же (одинаковых) массо-габаритных показателях 400-Герцевые на своей рабочей частоте в состоянии трансформировать в несколько раз больше мощности, чем равноразмерные на 50 Гц. Для использования их (400Гц) в качестве выходных для звука необходимо принимать во внимание коэффициент трансформации, токовые нагрузки обмоток и площадь сечения сердечника.
    Последний раз редактировалось vokivon; 06.05.2013 в 22:23.
    Александрия. UA
    Ктр. у них аналогичен 50Гц собратьям, а вот количество витков и соответственно индуктивность обмоток будут в несколько раз меньше. Кстати 50Гц трансформаторы с однотипной маркировкой можно использовать в сети 400Гц, а вот обратная замена невозможна.
