Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Вопрос к ВП и всем про класс Н в выходных каскадах.
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Вопрос к ВП и всем про класс Н в выходных каскадах.
    значит ВП долго объяснял про новое питание в его будущих усилках - все красиво, дешевле и лучше ....
    но подумав маленько меня вот что смутило - ведь выходники хоть и кратковременно будут работать за пределами ОБР? - на время включения верхнего плеча питания. Ток нагрузки то в этот момент будет полный, и питание полное - а кол-во выходников меньше чем при постоянном высоком одноуровневом питании ... чего то я недопонял ...
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Вопрос к ВП и всем про класс Н в выходных каскадах.
    Цитата Сообщение от WP
    ООС вполне справляется с отработкой переходных процессов, как раз именно для этого приняты меры увеличения уровня перегрузки входного каскада.
    Понятно,наверно нужна ещё высокая скорость "исходного"(без ООС) усилителя.
    С биполярными транзисторами как раз ситуация проще, низкое выходное сопротивление драйверных транзисторов значительно ослабляет импульс проходящий через проходную емкость мощных транзисторов.
    С полевиками тоже нужно иметь низкое вых. сопротивление драйверного каскада,для перезарядки тех же емкостей.С биполярами лучше,с одной стороны, наверо потому,что в перезарядке этих емкостей участвуют токи базы.Но мощные биполяры имеют сильную зависимость бэты от напряжения К-Э,что я заметил,как не странно особенно те,которые линейны по зависимости бэты от тока.При переключении будут менятся входное,выходное сопротивления,частотные свойства каскада.ООС конечно тоже отработает....С полевиками всё таки лучше.
    Существует IRF5210 в корпусе TO220, к сожалению в TO247 не выпускается.
    Спасибо,тогда наверно остановлюсь на IRF540/9540 с запараллеливанием.
