Показано с 21 по 40 из 62
Тема: LES#19_F
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LES#19_F
    Двутактный повторитель в А.
    БТ 2N3904\3906, ПТ 2SK1058\2SJ162.
    Готов опытный образец.
    Питание +\- 18 В.
    Ток покоя ВК = 1.3 А.
    Ток покоя УН = 80 мА.
    Номинальная мощность 10 Вт\ 8 Ом.
    Искажения менее - 100 дБ.
    Скорость нарастания выходного напряжения - не менее 40 В\ мкс.
    Полоса пропускания по - 3 дБ = 4 мГц.
    Усилитель LES#19_AMP.
    Выполнен в виде единого блока с БП. Габариты ПП - 120*60 мм.
    В повторителе изменены номиналы сопр. и индуктивностей.
    В качестве УН - ОУ AD 797, Ку = 11, со следящим питанием (для устранения синф. напряжения), регулировкой смещения и включенным конденсатором доп. коррекции.
    Комплектация:
    Сопротивления Bourns thick film 1206, +\-1%; МЛТ -1 (R25 ...R32)
    Подстроечник многооборотный Bourns 3266 20 кОм.
    Индуктивность Bourns cm453232 220 мкГн.
    Конденсаторы 0.1 мкФ*50 В SMD 1206, Murata.
    Конденсаторы 0.33 мкФ*63 В к73-17.
    Электролиты Epcos 3300 мкФ*35 В и 220 мкФ*25В.
    Схема, ПП, расположение деталей во вложении.
    Сигнал с источника подается на РГ (потенциометр 20к) и с него - на усилитель. Если есть уверенность в источнике сигнала, то разделительный конденсатор не нужен. Иначе - полипропилен 1 ... 2 мкФ.
    Собрал и проверил оба канала. Исправил файл LES#19_AMP_РАСПОЛОЖЕНИЕ. Также фото ПП.
ID:	180631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181301   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 14.10.2013 в 19:42.
    По умолчанию Re: LES#19_F
    Вряд ли можно найти готовые индуктивности 150 мкГн с частотой резонанса выше 10 МГц, это не делает проблем в железе?
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ставил ДМ - 0.4 Проблем не было. Можно и SMD что нибудь подобрать.
    Если заменить R8, R9 на ИТ, глубина ОС возрастает, искажения (по симулятору ) уменьшаются на 40 ...60 дБ. Вопрос - а надо ли?. Я склоняюсь к тому, что нет.
    Последний раз редактировалось SAPR; 01.04.2013 в 18:03.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Напр. питания +\- 20 В, ток покоя 1.5 А, глубина ОС на 20 кГц - 50 дБ (приблизительно).
    Без кулеров не обойтись, особенно для 4 Ом. А в чем смысл глубокой ООС, учитывая класс А?
    ПС. С зеленью поосторожнее - нитраты, гмо и пр.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нагрузка - 8 Ом. Корпус точно такой же - у меня их два. В первом нормально, без всяких вентиляторов работает однотакт с напр. питания 28 В и током покоя 2 А.
    Она здесь автоматически получается
    НОВОСИБИРСК
    Если не Первоапрельская,то класс !!!,если 5 пар взять на 8 Ом,сколько V+- брать,только не спрашивайте зачем 5,ну валяются в загашнике,почему бы не попробовать,тем более при такой "простой" схеме.Да и сколько тогда лучше выставить ток покоя?
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    ток покоя амперов 5 будет, расс. мощность ватт 500. Еще раз
    Шутка, первоапрельская.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня пар 30 валяется - почему бы не попробовать ?
    Уже при 2 -х ... 3 -х парах и повышении питания она простой не будет. Хотя бы потому, что ток транзисторов УН придется увеличивать пропорционально.
    НОВОСИБИРСК
    Ну не 5А,а 3А
    А что этому мешает,Q3,Q5 можно заменить на 2SA1407\2SC3601 или не сработает?
    А можно сделать это все с источниками тока вместо резисторов и с биполярными на выходе, а так же питание + - 8 - 10В. Просто есть личный интерес сделать усилитель в классе А+, поэтому нужен повторитель в классе А и напряжением питания от 5 до 10В.
    г. Киев
    30 Вт на транзисторе всё-таки не мало. А при 4 Ом (ну вот у меня 4 Ом ) ток придётся удвоить, чтобы иметь ватт 15 на выходе.
    А жаль.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Испытал первую плату (х - ки, фото, некоторые измерения и ПП под утюг - в п#1).
    LES#11 сливает этому повторителю по всем параметрам .
    НОВОСИБИРСК
    Можно уточнить, зачем питание +-18,если стоят стабилитроны D1,D2 на 10 вольт,может я что не понял?
    И на фото я индуктивность не заметил,убрали?
    Последний раз редактировалось brand; 04.04.2013 в 06:26.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    10 В - следящее питание для транзисторов Q1,2,3,4.
    Без индуктивности схема работать не будет - ибо Q1,2 (их эмм. переходы) еще и ток покоя задают.
    С обратной стороны платы - SMD индуктивность Bourns 470 мкГн (там аж 4 -е посадочных места под разные размеры дросселей)
    Последний раз редактировалось SAPR; 04.04.2013 в 07:35.
    Непременно сравню.Хотя ясно,что 2S-это не IRFы...
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    VLAD56, туда тоже можно поставить 2S - тогда результат будет примерно тот же. Но эта схема проще. Кстати, в LES#11, при применении 540\9540 возникли проблемы с устойчивостью (с 530\9530 их не было).Пришлось вводить коррекцию. В той теме отпишусь подробнее (позже ).
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо,а то в SMD,перепутал с резисторами,я SMD как то не очень
    И у меня с 520-9520 проблем не было.Кристалл поменьше,а может,Ве2О помог 0,7мм
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    БОльшая крутизна и бОльшая входная емкость (у 540\9540) скорее всего. Засвистел на 14 мГц с амплитудой 0.7 В. Попробовал 2 вида коррекции - индуктивную (почти как здесь) и миллеровскую. Индуктивная оказалась лучше.
    ---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение в 09:01 ----------
    По поводу устойчивости этой схемы:
    С сопр. R11, 12 равными 750 Ом и инд. 80 мкГн полоса по - 3 дБ = 12 (!) мГц, выброс на меандре достигал 30%, затухающая змейка периодов 5. При этом ни на синусе, ни на треугольнике никаких возбудов\подвозбудов в полосе до 200 мГц не наблюдалось.
    Полностью согласен,я имел ввиду,что на кристалле хренова туча мелких полевиков,включённых параллельно,ограниченная площадью и процентом выхода(тренировался на КП813).
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SAPR, Возможно перевести данную схему в АБ, с использованием ирфов?
