Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
    Недоступно
    По умолчанию Re: es9023
    1540 это винтаж и изыск с закосом под винил, рэтро и все такое. Вот 1543 это для телевизоров...
    es9023 - это дешево, просто, и по качеству - в результате отсутствия простора для ошибок - нормально, для своей цены.
    Где еще можно за такие деньги взять микрушку с ASRC, более-менее мощным выходом хоть без буфера пускай, кормящуюся только от 5в, и без кондеров на выходе? Халява!
    Инженер Аватар для Lynx
    По соотношению цена/(качество+функциональность) ES9023 - очинно неплохая микруха. Просто, сердито, и, вообще-то не так уж и плохо...
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А встроенную карточку усредненного современного ноутбука оно переиграет?
    Скорее всего, даже не заметит...
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    А у него звук из ноута эталон.
    Пётр, не сердись, но не смог удержаться
    Про мой вариант 1853 я уже писал, он с карточкой на равных. Адком тоже недалеко ушел. Так что сравнение более-менее честное и понятное лично для меня
    Здраствуйте.
    Подскажите где можно приобрести даную микросхему?
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Есть на Ebay.com.
    На diyaudio.com есть предложения по наборам с платами и деталями.
    она лучше, чем CS4344 и намного ли хуже, чем CS4398?
    Петербург
    Чем (1), "лучших варианов" не так и много, а вот зачем копаются с 1540 и 1543 - действительно непонятно.
    Это точно. Особенно относительно 1541. Ну, мы-то понимаем...
    У ЕS9023 есть пара интересных моментов. У нее отличный ASRC, можно ставить хороший ген до 50 мГц с малошумящим питанием и забыть про обратную синхронизацию. Лучшего звучания можно добиться если отключить встроенный шумный генератор отрицательного напряжения и подать на 11 пин -3.4В от дополнительного линейного регулятора.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Как он отрубается? между 9 и 10 ногой кандер не ставится?
    Да.
    ПИТЕР
    Разве генератор при этом перестает генерить?
    Неважно, важно что оно в аналог не проходит.
    P.S. А там есть отделный генератор на чардж-памп? Обычно bclk исползуют, кроме экономии на генераторе, это еще помехи уменьшает за счет синхронности.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2013 в 14:03.
    ПИТЕР
    Отдельный или нет не понять, но раз продолжает "колбасить" то в питании от него "мусор" остается и в "аналог" по питанию всё одно попадает. Вот бы "вывести его из строя" так сказать "наглушняк", то есть "сжечь" путём подачи напр. на + пит. и пин 9. при откл. "земляных" пинах (12,14) есно.
    А продолжает? У кого есть этот чип может проверите? Есть ли генерация на чардж-памповых конденсаторах и вообще минус, при отсутствии сигналов на входе шины I2S?
    Если эти колебания синхронны с bclk, mclk - то их влияние существенно ослаблено.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.07.2013 в 14:41.
    У ES9023 встроенный charge pump, работает примерно на 1,5 МГц. Если отключить конденсатор - генерация срывается.
    ПИТЕР
    Да не должна то срываться по идее. Минус пит. на 11 ноге должен пропасть, а вот генерация должна сохраниться на 9.
