Показано с 21 по 33 из 33
Тема: О фунтиках
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию О фунтиках
    Джентельмены, задумал купить твиттеры для двухполоски.
    Хочется подхватить верх у ширика Visaton BG 20/8 и избавиться от того кошмара, что там творится.
    Поругайте или похвалите эти Фунтики.
    Как считаете, стоят они своих денег или нет?
    Fountek NeoCD1.0
    Fountek NeoCD3.0
    Fountek NeoCD3.5H
    Украина,г. Николаев
    По умолчанию Re: О фунтиках
    Не только для 3 полосы. Если хорошие ширики или СЧ-НЧ головки, то попытаться можно и на 2. Только эти НЧ-СЧ головы хороших денег стоит,- соотв сумма цен ВЧ+СЧ/НЧ динамиков весьма проигр. в качестве звучания набору с другими динамиками, например тому же СБак 17 +вифа ХТ25Тг04. Именно этот мидбасовик ну никак не хотел адекватно сшиваться с ленточником- середина выше 2,5 кГц весьма плохая у этого мидбаса, а этот ринградиатор весьма неплохо ,,подхватил средину ,,
    flipper
    Бока,Там знаешь в чем проблема еще. Искажения у них, если я правильно помню, растут очень резво с мощностью. А это значит, что реальный музыкальный сигнал будет звучать с учетом этой фишки, зло и резко, даже если при данной громкости на синусе все хорошо выглядит. Ну это мои такие измышления.
    Вот, слушаю ленту уже который год и не знал, что оказывается все так плохо!
    flipper
    Слух у всех разный. То что для вас неважно, другим очень, и наоборот. Каждый выбирает то, что для него важнее.
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Opel Omega Посмотреть сообщение
    Может вифу ХТ25тг04 применить..? Всеже резать можно очень низко....
    По моим данным тоже низко не порежешь - рост Кг высокий с понижением частоты. У меня они на 4 кГц поделены.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Я бы отрезал дудку в BG20 и добил бы после 5 кгц ВЧ визатоновским пищиком TW 6 NG/8.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я как раз собирался спросить почтенную публику, кого лучше подружить с BG20 из визатонов?
    SC 10 N
    или
    TW 6 NG
    Смотрите, в чём засада: у Визатона BG20 все бяки начинаются после двух кил. А Виза SC-10 ниже пяти кил начинает шкварить(слышу я так) . Поэтому чем дырку заткнуть от 2 до 5 кил- это проблема. Насчёт TW6 Визатона- очень ровная пищала, но кажись, чутья там никак . Не делал сравнение "в лоб", чтобы дать точный совет. Но такой вариант мне кажется интересным .
    Частотка от Визатона до соплей совпадает с моими замерами, попробую их найти.
Название:	Пищала Визатон TW6-NG на фоне 5гдш4.JPG
    Чёрный забор- пищала Визатон на фоне динамика 5ГДШ-4-4
    Последний раз редактировалось Бока; 23.01.2013 в 20:38.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    "шкварить" в смысле в полосе ниже 5 кГц большие искажения?
    flipper
    Сипилявить, думаю. Сипиляво горланить. То есть да, искажения.
    Шкварить отличная краткая формулировка, беру на вооружение
    Лёша Шалин такое называет словом "харчит"
    Смысл -один: резонансные бяки.
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Хех, купил я Visaton TW 6 NG
    Выглядит как игрушка
    В диапазоне 2-10 кГц работает ровно, даже очень ровно, в сравнении с BG20 просто чудесно, а вот после 10 кГц начинает преобладать осевое излучение.
    До 20 кГц плохо дотягивается, начинает валиться уже с 16...
    Украина,г. Николаев
    Понятно- 2гд36 в новой обертке- тогда нет смысла переплачивать деньги, а на барахолке из пары десятков выбрать более ,,ровные ,, по частотке телевизионники-пищалки. Очень жаль.
    П.с. Честно- чуть не наступил на те-же грабли- покупка этих Визатонов(не щупал их). планировал в кубиках Салтыкова использовать.....Жаль....Тоже ищу дешево и сердито....
