Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Твик управления деки VILMA 204-STEREO.
    Аватар для DrLithium
    SPb
    Идея! Твик управления деки VILMA 204-STEREO.
    Пришла задумка отработать расширение портов МК на 74HC595 и ,чуть позже, протокол I2C.
    Собственно подопытный девайс, как и положено, был извлечён из дальних закромов.
    Думаю, что подобный твик мог бы быть полезен и владельцам других моделей, реализованных на том же шасси. Тем более, что VILMA один из не многих отечественных продуктов за который не стыдно. Есть регулировка кивка головки. Можно реализовать сквозной канал, 9-ю скорость и ещё много вкусностей. С другой стороны - не жалко и дёшево.
    Реинкарнация №1...
    Была отработка первой идеологии - что-то работало, что-то глючило. Не буду утомлять деталями, был достигнут какой-то успех.
    КР_КН_1_013.rar - схема.
    По понятным причинам файл прошивки не прилагаю.
    Споткнулся вот на чём - достал счётчик. Все минусы механики, да ещё и пассик одевать.
    Подумалось - "А от чего, за одно, новый не сделать?"
    ++ - не нужен пассик,
    можно добавит отработку события при достижении нуля,
    регулировку натяжения пассика движка привода можно будет регулировать в больших пределах,
    -- - править ЛПМ на предмет оптического прерывателя,
    По этому перешёл на...
ID:	173329 - новый функционал.
    Вложений максимум только 16, по этому дроблю...
    SPb
    По умолчанию Re: Твик управления деки VILMA 204-STEREO.
    В процессе перехода платы "блока кнопок" на версию 3, подумал об универсальной индикации. Т.е иметь возможность прицеплять индикаторы с ОА или ОК, с динамикой или без.
    Код написан и переключаться между ОА и ОК легко. Проще чем добавлять перемычку, искать свободную ножку МК и место на ПП, дешевле определить параметр в EEPROM. Стоит только поменять 0x00 на 0x01 в файле по определённому адресу перед прошивкой и всё готово.
    Электрически - нужно менять транзисторы "NPN" и "PNP" + "GND" и "VCC" + индикатор без динамики ввести в оную.
    Добавлю в разъём индикатора "VCC" и "GND". Тогда на плате индикатора можно разместить токоограничивающие резисторы + транзисторы "своей" структуры с опорой на "VCC" или "GND" и базовые резисторы. На 4-е разряда получается 4-е транзистора + 12 резисторов + кучка перемычек.
    В "BQ-N515RD" (ОК) полностью разочаровался - не светит через стекло. И с этим ни чего не сделать. Дальше буду использовать "CA56-11SRWA" (ОА) - он без динамики, 36 ног. Буду ваять переходник под него. Базовые - от 5,6 ком до 10 ком, ограничители тока - 270 ом, транзисторы попробую - MMBT4403L (в SOT-23, pnp).
    Moscow
    Скорее всего, не хватает тока от 595-х. Это то, что меня смущало ещё раньше.
    SPb
    Не. Я плотно занимался этим вопросом. Шамана заказывал. Тот бубен по камертону при мне отстраивал. С той же ноги "CA56-11SRWA" светит - хоть загарай! Через стекло + ещё лампа настольная в 25 см. прямо светит - и всё видно! Резистор 270 ом, а на "BQ-N515RD" с нулём не светит. Видно только без стекла. У меня одна такая на стабилизированном БП стоит, взамен стрелочного (залипать достал).
    Только что взял тела в "TQFP" - Atmega168. 88-ые только под заказ, но рублей на 25-30 дешевле. Т.ч. 88 отдыхают, но прошивка должна подойти.
    Ещё взял тех самых релюшек (100-ю) - можно будет позабавиться на предмет управляющей проги через attiny13a + 595-е (эти взял 30 шт. по 6,5 р.). Ну ещё так по мелочи. Итого - 6 часов долой, устал как собака. "Пиранью" только красную не достал, да ещё разъёмов B5B-PH-K-S и B4B-PH-K-S с парами.
    Moscow
    Да, это нужно. Я пока с разборок беру, но уже пора подыскивать поставщиков.
    SPb
    ДУ на базе кода RC-5
    Протокол не позволяет передавать две и более одновременно нажатых кнопок. Пришлось выкручиваться... Но сначала детали.
    Код системы выбран 20 (Hex=14), т.е. CD. Его можно изменить на любой из подходящих для выбранного пульта, что делать не рекомендуется, т.к. набор команд в рамках выбранной системы м.б. не полный.
    Хотя если аргументированно предложить вариант, то обещаю рассмотреть и м.б. реализовать, но при условии, что сочту этот вариант удобнее.
    Кнопки соответствующие клавишам панели выбраны от 1 до 6.
    "1" - запись, "2" - пауза, "3" - воспроизведение,
    "4" - перемотка назад, "5" - стоп, "6" - перемотка вперёд.
    Мог быть вариант использования предусмотренных кнопок: запись, пауза, воспроизведение..., но оказалось что найти пульт с поддержкой кода системы 18 (Маг1) или 23 (Маг2), сложно. А в "CD" не работает "REC", нет реакции самого пульта.
    Вариант использовать систему 5 (VCR1), но тут отсутствует ввод цифр.
    В итоге пришлось отказаться от использования предусмотренных кнопок и реализовать управление через цифры. Кроме того, цифры будут нужны для ввода данных. Например для задания положения ленты по счётчику, переход к треку или смещение на кол-во треков, изменения значений параметров в меню (усилие подмотки или задания длительности ленты, время автоотключения и т.д.)
    Так же используются кнопки:
    "Power" - для принудительного выключения с сохранением значения счётчика в эн.незав. памяти,
    "-/--" - для входа в режим длинного ввода и выхода из него без исполнения (cancel),
    "OK" - для завершения длинного ввода с исполнением (enter),
    "0" - сброс (установка метки).
    Возможно будут использованы кнопки:
    ">" - поиск вперёд, для перехода к следующему треку или для увеличения счётчика треков,
    "<" - поиск назад, для перехода к предыдущему треку или для уменьшения счётчика треков.
    Длинный режим, позволяет ввести "одновременно" несколько кнопок:
    "-/--" - входим в режим,
    "1-6" - первая кнопка,
    "1-6" - вторая кнопка (если нужно),
    "1-6" - третья кнопка (если нужно),
    после ввода третьей кнопки, система сама исполнит команду, т.к. поймет что строка заполнена,
    при желании исполнить одну или две кнопки, нужно подтвердить исполнение нажатием кнопки "OK", или отказаться нажав "-/--".
    При длинном вводе на дисплее счётчика будут отображаться символы псевдографики, что позволит контролировать ввод.
    Комбинацию кнопок "стоп"+"сброс" (возврат значения счётчика), из режима длинный ввод, можно вызвать нажав "000".
    Естественно, что бы войти в режим "пауза записи" с пульта ДУ, нужно будет воспользоваться режимом длинного ввода.
    В прошивке эта часть кода уже есть и работает. Остальное будет добавляться по мере сил.
    Исправления в схеме уже есть.
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Какой интересный проект, как это я упустил данную тему. У меня имеется Вильма 212, возможно ли адаптировать уважаемый DrLithium Ваше управление к моему аппарату?
    SPb
    willowasbest, достаточно сравнить схемы Коммутатора Режимов. В прочем, если даже есть отличия, то адаптировать новый КР можно. Вопрос наличия схемы. Где-то выше уже писал о том, что Блок Кнопок может управлять любым магнитофоном через "свой" КР. БК только посылает команды по заранее оговорённому формату, протокола I2C и ждёт ответа об исполнении.
    Глянул схему 212-го. Разница есть. Основная задача найти точки входа управления, согласовать уровни и инвертировать если нужно. Т.е. куда подавать 0-5В для управления - видимо выхода логики. ЛПМ тот же, т.ч. подключить реально. Правда есть проблема с размещением индикации режимов, ну и врезки восьмёрок счётчика. Т.ч. без пластики фейса, похоже не обойтись. Надо думать где и что разместить, соответственно делать "свои" платы.
    Полную схему на 212-й так и не нашёл. Нужно понять как разведён ЛПМ, там есть не большие отличия. В 212-м сделан только один УТ для каждого ЭМ-а. Ещё было бы не плохо глянуть временные диаграммы, как в 204-м расписаны.
    2-а УТ для ЭМ-а сделано для уменьшения потребляемого тока. Т.е. один стартовый, второй для удержания, что грамотно. Есть вариант снижения тока для одного УТ, с помощью электролита. Но по-моему, ну их на фиг, уж лучше лишний УТ.
    Вероятно С8 позволяет кратковременно повышать стартовый ток ЭМ, но тогда нужно брать сам аппарат и выяснять точки подключения, для управления положением каретки - в режим хода, режим паузы и переключения между ними.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 23.06.2013 в 09:39.
