Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 153
Тема: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    По умолчанию Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Встал выбор не дорогих конденсаторов в мостовой с средней точкой БП для УМЗЧ.Напряжение выхода +/-35 вольт, ток 3 ампера.Пробовал Samwha HC 50 V 10000 uF .Вроде нормально.Может по этим, что нибудь скажите:
    HIT-AIC HU3 10000/50V 3045 105C
    HIT-AIC HP3 10000/50V 2550
    Hitano ECR 50 V 10000 uF 2550
    Hitano ELP 50 V 10000 uF 2550
    Samwha HE 50 V 10000 uF 3050 105C
    Chang CD293 63 V 10000 uF 3050
    Capxon HP 63 V 10000 uF 3552 105C
    Jamicon 10000/50V 3035
    По умолчанию Re: Бюджетный конденсатор в БП УМЗЧ
    Максим, спасибо за развернутый ответ, буду брать Samwha HC и хитачи HP3, а то одной фирмы всех номиналов нет.
    это просто китайчатина, в здравом уме никто такое в свою конструкцию ставить не будет.
    Ну некоторые индивидуумы и 105-градусные Low ESR "в свои конструкции не ставят"
    И совершенно напрасно. Даже неинтересны их доводы...
    если на нужное напряжение нету, допускается последовательное включение двух одинаковых конденсаторов?
    В крайнем случае можно и так, только зашунтировать каждый резистором для выравнивания потенциалов на конденсаторах.
    stan marsh, номинал и мощность пожалуйса подскажите
    Порядка 47-100 кОм, мощность и сопротивления зависят от напряжения на крайних выводах. Сделать ток через резисторы порядка 1-5 мА. То есть ток резисторов должен быть выше предполагаемой утечки конденсаторов.
    Надо знать, что общая емкость будет вдвое меньше, чем номинал конденсаторов.
    ИГВИН, да про емкость знаю, вот как "предположить" ток утечки 2х22000/25, напряжение на выводах +/-35 В?
    Порядка 10кОм на 1Вт - будет вполне.
    Две (а скорее всего 4) здоровенные банки 22000х25, вкоряченные в бедный ресивер - это будет редкостный колхоз, не говоря уже о том, как это все будет работать.. Больше всего удивляет, что опытные участники форума потворствуют этому глупому рукосуйству, вместо того, чтобы послать автора книжки читать.
    Дык, это же:
    В крайнем случае...
    Последний раз редактировалось stan marsh; 18.08.2012 в 09:47.
    Audiomaniac, вы ж ресивер не видели..а он проэктировался для мощности в 1,5 раза больше, чем у меня, у меня транс меньше, радиаторы меньше(отверстия под мощный вариант имеются).Там места очень много и банки влезут, а если купить больше нечего то и приходится извращениями заниматься.
    А про книжки, если большинство здесь взять, то только вы одни на форуме и останитесь
    Конденсаторы LowESR не имеют проблем с работой на НЧ. Просто производитель не позиционирует их для этого, поскольку они дороже обычных. Изменения в звуковых впечатлениях связаны с тем, что меняется передача СЧ и ВЧ диапазона. Достаточно немного изменить фазовые соотношения на СЧ и ВЧ и будет впечатление об снижении баса. Однако ни один прибор этого не покажет. В принципе, того же эффекта можно достичь шунтированием обычных конденсаторов. Есть другой неприятный эффект у LowESR - жесткость звучания. Не все, но часть таких серий конденсаторов не приятна по звучанию. Но связано это с постоянными времени накопительных эффектов. Если они попадают в миллисекундный диапазон, то это резко портит впечатление. Аналогичные проблемы бывают и у простых серий. У конденсаторов больших размеров я таких проблем не замечал. Однако, если сравнить работу конденсаторов snap-in серий, то Jamicon подъедает разрешение и шунты этому не помогают, Samwha получше и почти не просит шунтирования, Hitano - ничего, но лучше с шунтированием, Hitachi, BC, Epcos, Philips и еще некоторые в высоковольтных цепях хороши, а в маловольтовых у меня не было опыта с ними.
    Надо только помнить, что все вышенаписанное может и наблюдается в усилителях разработки и сборки Кости Мусатова, но вовсе не обязательно будет наблюдаться в других конструкциях
    Я на истину не претендую, просто рассказываю свой опыт
    К тому же, звуковые пристрастия у всех отличаются, и то что для меня хорошо, другому может показаться жестким....
    Костя Мусатов, а какие мне шунты поставить для двух последовательно включенных конденсаторов SAMWHA HC 22000/25. +/-35В 3А, мост с средним выводом.
    Последний раз редактировалось Konkere; 30.08.2012 в 02:21.
    Не люблю я последовательно соединять маловольтовые конденсаторы. Наилучшие параметры у электролитов в диапазоне 63-100 В. Два последовательных на 25 В хуже одного 50 В не в два раза, а в три... Шунтировать можно К78-2. Если нужна емкость больше, то можно К73-16, но их надо обязательно проверять от мощного генератора на работу с большими токами, бывали хреновые.
    Джем
    Харьков
    Максим, А, что в них замечательного, или про другие просто не знаете?
    в общем то ничего- но гарантируемая производителем наработка в разы больше- 6 против 2 тысяч если не ошибаюсь. Говорит о качестве исполнения. По звуку разницы все равно не услышишь.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    precec, а начать бы стоило с того, что там у тебя за УМЗЧ, какого уровня, да и весь тракт, собственно... А то и правда, зачем тратиться на конденсаторы, может таки кеды?
    А главное, работает. Из списка самые дорогие - Хитачи, далее - Самва и Джамикон, потом уже - прочие чунга-чанги. То же самое в порядке убывания с их качеством. И где я не прав?
    Везде. Хитачи ничем не лучше самвы и джамикона, да и вообще все эти кондеры примерно одинаковые.
    Ну да, также, как у тебя с шоттками получилось - зачем платить больше?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 20.08.2012 в 08:02.
