Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Перегородки от радиоволн, трансформаторов в корпусах ЦАП и усилителей
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Перегородки от радиоволн, трансформаторов в корпусах ЦАП и усилителей
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Это кто такой ? А что предусмотрено ?
    Хороший вопрос.
    Я у него (Карта) за все время, купил 4 трансформатора, в итоге с последним было много хлопот...
  2. #22
    Аватар для bbest
    Хороший вопрос.
    К стати как твой HA40V2 - пришел транс? Температуру мерял AD815?
    И что нибудь можеш по теме сказать?
    ---------- Добавлено в 04:55 ---------- Предыдущее сообщение в 04:53 ----------
    Землицы внутрь насыпать и деревья посадить! Эвкалипты, нах
    не понимаю чем вас деревья не устраивают. Я очень люблю деревья
  3. #23
    Транс приехал, но я его еще не забирал на почте.
    Тор получился с габаритной мощностью 35Вт(!!!), потому что такая железяка была у них под рукой. Делали повторно (переделывали).
    Без согласования со мной...
    А первый раз намотали тупо мощнее в 1.5 раза относительно моего ТЗ (мощнее же лучше , тоже из-за примененного здоровенного сердечника).
  4. #24
    Аватар для bbest
    бывает. Карт сказал что у него редко бывают такие промахи, так вроде его трансы хвалят. Отпишешся какая температура у тебя в ножка земли AD815?
    По теме - вообще делаю вывод что если качественные трансы (малошумящие) то экранировать их не надо. Какие там могут быть навидки то при 20-30 Вт потребления .
  5. #25
    Да, отпишусь.
  6. #26
    Нельзя никаких экранов и перегородок делать в аудио. Ведь через эти экраны нужно будет как-то сигналы передавать от блока к блоку. А любой проводник, проходящий через отверстие в экране - неизбежно образует с ним емкость в точке прохода. То есть проходной конденсатор. В аудио. И это всё - полный алес. Алекс подтвердит.
    Неа, не подтвердю
  7. #27
    Тор получился с габаритной мощностью 35Вт(!!!), потому что такая железяка была у них под рукой...
    Talema 70063/70064? Есть предположение, что намотан не на том, что под рукой было
  8. #28
    Нет.
    Заказной (у Карта) тор, две обмотки по 300мА, одна 150 мА, 1.4 Тл.
    Всяко должен быть мелкий, но не тут то было..
  9. #29
    Частый гость Аватар для АЛВАЛИ
    "Не читал, но осуждаю"
    Абалдеть.
  10. #30
    Если транс так злостно светит, проще компоновку поменять, отодвинуть его подальше от платы.
    ... то такому трансу в высоком конце не место вообще.
    а на какое расстояние можно разносить? 3-4 см это норма или речь идет о 2-3 метрах?
    Наводки уменьшаются пропорционально квадрату расстояния.
    проще и эффективнее найти действительно хорошие трансформаторы. Тогда городить огород не надо будет.
    Вот именно.
    Экраны делать можно (для тр-в 50 Гц разумеется стальные), но при нормальной компоновке и качественных трансах необходимости в экранах нет.
    Можно сделать по принципу "хуже не будет", на здоровье
  11. #31
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    ...самые лучшие корпуса это алюминевые.
    Кстати, да, т.е. корпус из не ферромагнетика (или магнитодиэлектрика, правда, ферритовых корпусов не бывает). Достаточно провести простой эксперимент - взять например, ферритовое кольцо и положить его на сетевой провод CD-проигрывателя и/или усилителя. Дальше - положить второе кольцо туда же, третье, четвертое. Услышим потерю микродинамики (то, что отфильтруются возможные ВЧ помехи - это другой момент). Также прекрасно слышно, если положить сетевой провод на стальную крышку девайса. Подобная же деградация звука происходит, если сравнивать воздушную катушку с катушкой с сердечником, в фильтре АС. Не зря "Рега" и "Роксан" применяют алюминиевые корпуса (они еще у них и литые)... Еще я проводил эксперимент - обматывал сетевые провода видеолентой (магнитодиэлектрик), звуку не просто плохело, а очень сильно плохело.
    Последний раз редактировалось ottisk; 25.04.2012 в 14:46.
  12. #32
    Как страшно жить (с)...
  13. #33
    Как страшно жить
    Намекаешь на простое увеличение индуктивности? И это тоже плохо для конкретного случая - для сетевого провода. Не говоря уже про то, как например, отнесется силовой трансформатор, если его закупорить в стальной корпус. Про последнее в книжках есть (например, Цыкин, "Трансформаторы низкой частоты"). Равнозначно - плохо - любые предметы из ферромагнетика (магнитодиэлектрика) вблизи трансформатора, чем массивнее и ближе, тем хуже.
    Последний раз редактировалось ottisk; 25.04.2012 в 14:45.
  14. #34
    А как же индуктивные фильтры, неужто тоже "смерть" для звука?
  15. #35
    Нет, просто твоя "потеря динамики" это уменьшение оручести из-за снижения ВЧ-помех.
  16. #36
    Илья, нет. Уменьшение помех - другое, этот момент различаю. У меня днем сеть всегда грязная. Зато ближе к ночи - сказка. Вот, сейчас сижу балдею, у нас 23.00 и в здании кроме меня никого (хотя станция Билайн работает на втором этаже ).
  17. #37
    Саратов
    Не зря "Рега"
    У меня была Планета, та самая, которую Клячин рекламировал очень. Так вот это не более, чем ширпотребный сидюк, и литой корпус ему как слону дробина, все равно он был, есть и будет барахлом за кучу денег
  18. #38
    То, чем ты пишешь (ухудшение звучания от ферритового фильтра) - быть не может по определению. Если тебе это так слышится - значит либо система кривая (в которой с уменьшением оручести вообще все умирает), либо неверные ориентиры в оценке звучания.
  19. #39
    Сетевые фильтры? Конечно плохо, прекрасно слышно. Если сеть всегда грязная, тогда - регенератор, аккумуляторы, либо стреляться.
  20. #40
    Несогласен) Наверное не то слушаю.
