Показано с 21 по 25 из 25
Тема: А Копысов Селектор искажений для компенсации нелинейности УМЗЧ
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию А Копысов Селектор искажений для компенсации нелинейности УМЗЧ
    Прочитал статью. Непонятно зачем ОУ DA2 по схеме на рисунке 2?
    Стоит ли повторять схему?
    Автор статьи пишет о "теплом и мягком (но не ламповом звуке), который хочется слушать на больших уровнях громкости.
    Вообще весь цикл статей автора прочитал с интересом.
    Последний раз редактировалось sherif; 17.04.2012 в 12:28.
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Re: А Копысов Селектор искажений для компенсации нелинейности УМЗЧ
    Насколько помню, коррекция Хауксфорда "вставлена" внутрь выходного каскада, а здесь сигнал ошибки подается в общую ООС. Вячеслав
    Это точно не Хауксфорд. Общей ООС тут нет. Используются два вычитателя с коэффициентом передачи 1. И ООС только внутри вычитателей.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Идея добавления "компенсатора искажений" мало отличается от идеи увеличения глубины ООС с помощью дополнительного ОУ, меняется только распределение уровней сигналов по каскадам. А вот обеспечению устойчивости автор уделил ровно нуль внимания - поскольку не знает , что это такое, очевидно.
    +100.
    Об устойчивости, схема рис. 2 более-менее устойчива за счет делителя R3/R7 и C3/C1, схема на рис. 4 за счет делителя R6/R2 и С2/С1. При этом топология ОООС этих двух вариантов отличается, вероятно, потому, что усилитель мощности "А" на рис. 2 по факту имеет у автора полосу более широкую, чем каскад на DA2 на рис. 4. Иначе бы усилитель на рис. 2 тоже зазвенел бы. Т.е. рекомендовать этот корректор к повторению, не оговорив требования к основному усилителю А, нельзя.
    Схема рис. 1 генерит совершенно справедливо, так как если виртуально заземлить вход 5 DA1.2, получается два идентичных инвертирующих ФНЧ, включенных в кольцо, т.е. есть местная ПОС, и устойчивость определяется стыковкой основного усилителя А с этим кольцом. Не прокатило.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    А что плохого в этом кольце, если оба ФНЧ имеют коэффициент усиления равный 1 ? И устойчивость, думается мне, не должна страдать, если хотя бы один из ФНЧ в этом кольце имеет немного меньшую полосу пропускания, чем основной усилитель А...
    Екатеринбург
    Там на 2х транзисторах, а тут на 2х операционниках....
    Суть одна и таже...
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    +100.
    Надо просто убрать ёмкости у DA1.2/. Оставить только С7.
    Получается ПОС с коэффициентом 1, как у Матюшкина. Она выводит усиление петлевое на очень большую величину, предел зависит только от неидеальности схемы.
    Надо просто убрать ёмкости у DA1.2. Оставить только С7.
    Или, может быть, поставить С7 в 10 раз больше, чем С8. В общем, подгонять нужно.
