Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Безтрансформаторное питание транзисторного УМЗЧ.
    Родом с Урала
    По умолчанию Безтрансформаторное питание транзисторного УМЗЧ.
    Есть на сайте люди пробовавшие питать оконечный каскад непосредственно от сети ~220 – диодный мост – два электролита, с фиктивной средней точкой? Буду рад любым подсказкам.
    По умолчанию Re: Безтрансформаторное питание транзисторного УМЗЧ.
    Цитата Сообщение от 1385 Посмотреть сообщение
    To Alex: Изменяет , не 10ГД34 а 10ГД30
    А, ну да, давно было , этот чуть побольше. Хотя ему тоже место там же где и тому.
    Чернигов
    Плохая идея, противоречит всем нормам безопасности.
    Приходилось видеть выпаленный таким усилителем динамик, ВПЕЧАТЛЯЕТ !!!
    Импульсный БП для 2кВа звука в наше время не проблема.
    Киров
    что динамик, однажды притараканили микшер которому на сигнальный 0 попала фаз, вот это были пляски!!! в живых остались считанные операционники
    Родом с Урала
    0 на микшер или ещё куда не сможет попасть, там разделительные трансы. Выгоревший до тла дин я видел и от сгоревшего Брига. По существу хотелось бы услышать, с каким Uкэ транзисторы при +/-150в будут жить долго.
    Это не впечатляет, впечатлит оно когда усилитель без развязки с сетью выпалит пользователя....
    ---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    Ну тут по моему отчет очевиден - с не менее чем 300 Я бы 400-вольтовые ставил, но конечно не Uкэ а Uds.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2012 в 09:11.
    Киров
    Очень просто, когда нарушают правила - микшер (разумеется зануленный) стоял на обычном месте, а усил запитали из под новогодней елки с времянки, где перепутали провода и фаза оказалась на корпусе уся - хорошо еще что усил вкючили последним, а то ушибло бы втыкателя сигнального провода
    300 конечно на пределе (напряжения имхо сейчас не проблема), надежней посмотреть ОБР и исходить из необходимой мощности на кристалле, тепловых сопротивлений, радиаторов, возможных на ВЧ сквозных токов и т.д.
    Чернигов
    Можно включить транзисторы по каскодной схеме, или посмотри схему Yamaha H7000 (РХ 3/99).
    г. Пенза
    Поищите ампливертер.
    никаким нормам безопасности, это не противоречит, если развязан вход, а корзина спикера - пластик, именно так сделано в одном из сабов, дай бог памяти.. нет не помню марку, что-то известное американское.
    Если это активная АС (активный саб), а если отдельно усилитель и АС?
    Иногда имеет смысл применить по питанию фильтр обратное Г , начинающийся с индуктивности , условия неразрывности тока через него
    обеспечить дополнительной полезной нагрузкой - DC вентилятором например , габариты дросселя будут небольшими , напруга понизится до 220 в , и т д
    Я бы так сделал для больших мощностей .
    ---------- Добавлено в 04:41 ---------- Предыдущее сообщение в 04:34 ----------
    Если два электролита со средней точкой - дроссель двухобмоточный , или две штуки лучше ?
    Это пассивный PFC, но причем тут он к этой теме?!
    Петербург
    Ну, почему же. Всё зависит от схемотехники и конкретных условий эксплуатации. Напомню, что в своё время в Европе длительное время использовались ламповые приёмники с бестрансформаторным питанием (из соображений экономии; они там вообще экономные ребята, иногда до скупердяйства). Для таких приёмников даже разработали специальную линейку ламп для последовательного соединения всех ламп в приёмнике по накалу.
    г. Пенза
    Я как-то давно делал радиоприёмник с последовательным питанием каскадов, по 0.5В на каждый.
    Петербург
    Смешно.
    А за "бугром" к этой теме отнеслись вполне серьёзно. Что интересно, жалоб на поражение электрическим током от ламповых приёмников с бестрансформаторным питанием, похоже, не было, иначе их бы быстро запретили, там с этим строго. Если что не так - потребители исками замучают производителей.
    У нас концепция не прижилась.
    ДА и телефизоров было навалом с бестрансформаторным питанием (на входе - антенный трансформатор).
    г. Пенза
    Смешно.
    Да нет, не смешно, я как-то давно тоже об этом думал, но выгоды не нашёл.
    С радиоприёмником очевидный плюс, получается даже элементов меньше в самой схеме.
    Тольятти
    Смешно.
    Так у проклятых капиталистов в дом заходит 2 по 110 со средней точкой. Им даже думать не надо. И земля у них есть. Твари.
    Частый гость Аватар для const1105
    Где есть эта информация?
    Какая именно информация тебе нужна?
    Что в США во многих домах стоит трансформатор 2х115? Да, стоит, выходит нейтраль (N) и два линии (L1,L2).
    И исползуют как обычную бытовую сеть 115в (L1-N, L2-N) , так и "усиленную", 230в (L1-L2) для всяких мощных кондиционоров и т.п.
    почему делают именно так, а не используют настоящую трехфазку (напомню, что там L1-L2 это обычная однофазка) - фиг его знает, "так исторически сложилось", в Японии вон вообще в одной половине страны 50 герц, в другой - 60.
